Трансформатор, увеличение мощности
Что-то я засомневался...
Можно-ли для увеличения мощности трансформатора сложить два одинаковых торроидальных сердечника(не феррит), а потом намотать обмотки?
Разумеется можно, мощность удвоится, но и провода понадобится больше, и потолще. Я имею ввиду первичку. И вторичку расчитываем на нужный ток.
Переместил тему в раздел "Питание".
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
А можно пол первички и вторички намотать на одном сердечнике,а вторые половинки на другом,а затем соблюдая фазировку соединить обмотки последовательно[первички и вторички].Уйдёт в два раза меньше провода,мне так кажется.Провод нынче дорогой.Правда габарит будет чуть больше.Толщина провода в обмотках на расчётную мощность.
провода уйдет столько же.
а вообще можно и так, только включать обмотки нужно смешанным способом.
первички паралельно, вторички последовательно.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Почему это??? Если на вторичке нужно такое же напряжение ( только с большим током), зачем последовательно??? :blink:
Провода уйдёт в два раза меньше,т.к.намотка будет на в два раза меньшей длине окружности чем на двух вместе сложенных сердечниках.Это очевидно.А вот почему включать обмотки только смешанным способом не понятно.Если первички параллельно соединять,то надо каждую на полное напряжение сети мотать.Это двойная работа.Так поступать имеет смысл при намотке очень мощного транса,где провод толстый и укладывать тяжело и коэффициент заполнения повысится,например,в сварочнике. Провод тоньще используем .Хотя даже для сварочника выгодне намотать на каждом сердечнике по половинке витков,а вторичку можно одну общую,а можно и поварьировать вторичкой.
затем что если ошибешся хотя бы на один виток, получишь лишнюю нагрузку на трансформатор.
при смешанном включении, разница в несколько витков не играет роли.
что вы говорите??? вот так вот запросто в 2 раза? как это на заводах до сих пор не сообразили по два транса использовать и экономить медь тоже в 2 раза? при ее то цене...... :)
Если считать точно,то выходит,что в 1.74-1.84 раза экономия в проводе и мотать будет легче.Если просчитаем для сердечника 3-го типаразмера[отсюда www.tortrans.com/data/docs/3.doc ],то палучим следующее:при h=40mm и а=14mm длина витка для одного сердечника равна L=40х2+14х2=108,а для сложенных вместе двух сердечников длина одного витка равна L=[40+40]х2+14х2=188 .Сотношение длин K=188/108=1.74.Если учесть,что при намотке всего числа витков на два сердечника длина витка,после намотки половины от нужного количества витков,увеличится значительно по срвнению с намоткой на оdном сердечнике,то выигрыш в проводе может быть несколько выше чем в два раза.Зависит от сотношения h/a.Я взял для примера минимальное.
Изменено пользователем APB
Можно сделать лучше, так, как делают в U-образных трансах. 2 катушки. 2 первички по 110В ( 127В), так провода уйдет точно меньше. Вторички соединить последовательно - получим в добавок среднюю точку.
а то что диаметр намотки, для разных вариантов разный, и соотношение вит./вольт изменяется тоже в 2 раза, вы не учли?
в весовом соотношении то же самое получится. :rolleyes:
выигрыш даже если и будет, то весьма незначительный, а вот проблемы при ошибке в один виток будут серьезные.
ТЕПА провода никак меньше не уйдет! соотношение мощность - расчет - медная масса все равно будет приблизительно равным.
Я Тера!!!! ( русские буквы) ;) Неужели на 2 первички по 110В ( например по 500 витков) уйдёт больше провода, чем на 2 первички по 220 ( соединенные параллельно ( например по 1000 витков каждая)?????? :blink:
сколько пыли!!!
так возьмите и посчитайте.
два транса.
100 и 200 ватт. возможно количество меди даже немного и возрастет. мощность есть мощность.
растут токи - пропорционально возрастает диаметр провода. при незначительном уменьшении длины провода - значительно возрастает его сечение.
можно ничего не делать а высасывать из трансформатора всю мощность которая при коротком замыкании :rolleyes: правда он быстро нагреться и сгорит :rolleyes: да и просадка напряжения будет так что вывод чем толще провод тем больше мощность :rolleyes:
Не удвоится,а скорее учетверится :P
P=(плошадь окна)^2
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
