Помогите С Ремонтом Импульсного Блока Питания
chizhikmihail
здравствуйте. после включения видеодомофона он проработал 15 минут и умер. После вскрытия я поменял в схеме несколько деталей (в том числе D1).Схема типичная на TOP224Y с оптопарой. Сейчас питание есть,но... сильно греется диод D1 (1N4007), когда отпаиваю резистор R1, все в норме. отчего греется диод? и что там за резистор R1 должен быть?, по омметру показывает 9,8 кОм. он наверное 1Вт, розовенький и четыре полоски на нем.(коричневая,черная,красная, золотистая). (по справочнику должен быть как 1 кОм.) Даже если и так, то все равно не могу понять как это влияет на нагрев диода. Я в принципе могу оставить схему и без резистора, но это наверное какаято защита, или типа того. Хотелось бы разобраться и наладить.Помогите.
Диод низкочастотный поэтому и греется,поставь хотяб FR207или еще скоростнее HER307-308,и не будет грется .Резистор похоже по полоскам что написал 1кОм,обычно там стоит от 10до 22кОм.Вроде 9,8кОм как нормально.
Изменено пользователем ARHI
заменил диод на HER307.он теперь не грется при подключенном резисторе. Я обрадовался, собрал дамофон. Но не тут то было! Когда включаю изображение с камер (подаю нагрузку на блок питания) и этот диод начинает греться. (я его жидкой канифолью полил, так она дымить начинает, когда большая нагрузка.)боюсь как бы не сгорел диод.Я не думаю что это так и должно быть. Может причина не только в нем???
Поставь резистор который на схеме, (9,8КОМ) может от нагрева изменился цвет полосок, и это вводит в заблуждение :lol:
эту схему я сам нарисовал по дорожкам.....а номинал резистора написал как показывает омметр. (смущают полоски на резисторе, ну раз говорят, что должно быть около 10 кОм значит все верно).
и еще, перепаял сейчас стабилитрон 2ez150a на 1N5953 (почти аналог, просто другого под рукой не было)
и картина не меняется. Диод по прежнему греется когда нагрузка. (чем больше нагрузка на выходе, тем сильнее греется)
А конденсатор С1 Вас не смущает?Вероятно 0,001мкФ? Первый раз вижу схему где в снаббере стоит и сопрессор VR1 и RC цепочка.Обычно либо одно, либо другое.Смотрите даташит на микросхему.
Изменено пользователем simsim
я решил что надо просто отпаять резистор. А то уже ремонт затянулся :-) выходит что он был лишним?? (но в других же домофонах все работает с резистором.....ничего не пойму) выпаял резистор как буд-то его совсем и небыло, все получилось красиво, ничего не греется и все работает. Всем спасибо.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
