Блок Питания На 12в С Защитой От Кз
Bl@st
ну разумеется будет гореть, у них и процент брака большой.
поставь хотя бы КТ829А, но тоже выбирать нужно, лучше бери выпаянные, которые у же поработали, где нибудь.
Рожденный ползать, летать не сможет.
ЛЕВША
спасибо!
хотел попробовать с КТ829А, не нашел( поставил по схеме дарлингтона парочку транзисторов (каких не помню..) подстроил схемку, впаял КТ972А все отлично счас работает, дорабатываю...хотел защиту от перенапряжения поставить..варисторов нет на 12В в магазине..((
Защищал стабилитронами Д815Д с последовательным диодом КД202. Ограничит напряжение примерно 13 вольтами. Максимальный ток стабилитрона 650 мА, поэтому поставить штуки три в параллель для надёжности. Ну и защита по току не даст сгореть.
