Импульсный Блок Питания
Ребята, помогите дельным советом. :(
Я впервые решил собрать ИБП по приведенной ниже схеме.
Соблюдал все советы (в данной литературе) по намотке трансформаторов, да и наладке самого блока (схема приведена ниже).
Получился прекрасно работающий ИБП но…
При подключении нагрузки непосредственно к обмотке II трансформатора Т1(лампочка 36 В-100 Вт) работает блок нормально. Как только ставлю мост диодов и на выход моста включаю нагрузку, генерация срывается. Либо блок питания не хочет запускаться при подключении к диодам конденсаторов C9-C12.
  • Ответов 53
Изображения в теме
все правильно, сделай софт старт для конденсаторов ФП.
они дожны при включении быть подзаряженными.
так как это автогенератор, то в первый момент кондеры считай закорачивают блок накоротко и генерация срывается.
так как запускающая цепочка С17,R15 дает только один импульс запуска. который в это время ИБП проглатывает.
:rolleyes:
ИМХО лучше применять ЗГ. или на базу КТ315 подавать запускающие импульса на время заряда емкостей от стороннего генератора.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Левша, КТ315 здесь работает в лавинном режиме, поэтому на выходе у не не один импульс, а столько сколько надо... .
Может пробиты диоды моста или подключаете не правильно или, может, с конденсаторами что не так...?
Странно? эта цепочка запуска работает как генератор (в режиме лавинного пробоя КТ315). по этому там не оди запускающий импульс
диоды новые. да и пробовал менять. тот же эффект.
точно? возможно я и не прав. почему тогда срывается генерация?
Попробуй поставь кт315г, почемуто кт315б требует подборки не всякий работает нормально в этой схеме.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
да пробовал КТ315 с разными буквенными индексами. Наверное дело все-таки не в них. Этот генератор я настраивал по осцилографу и все как положена - пила есть! да и если бы он неработал, вряд ли запустился бы ИБП. Я предполагал, что емкостя в разряженном состоянии закорачивают трансформатор-р. Пробовал другй вариант- между диодами и филтром (со стороны "+" и "-") в разрыв ставил сопротивления (~30-100 Ом), а параллельно им контакты реле времени (сек~2) ИБП запускался и все казалось бы нормально но... это ссли без нагрузки. Под нагрузкой тот-же эффект не запускается!!!
В подобных схемах балом правит ПОС (положительная обратная связь).
Если не соблюдены балансы фаз и амплитуд генерации не будет.
И тут никакая цепь принудительного запуска не поможет.
Цепь ПОС в схеме есть (она должна вертеть фазу тока на 360 градусов). Может быть ее покопать?
Ваша схема занимается преобразованием переменного напряжения в постоянное
(во всяком случае должна это делать).
Преобразование происходит в несколько этапов.
Сначала переменное напряжение преобразуется в постоянное.
От этого постоянного работает по сути автоколебательная системы из двух усилительных элементов нелинейных и двух трансфоматоров. Очень важно, что в схеме есть ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ с выхода усилительного элемента на вход. Вот благодаря этой связи система и преобразует переменное постоянное напряжение в переменный ток на втором этапе (схема "ГЕНЕРИТ" сама).
На третьем этапе переменный ток наведенный во вторичной обмотке трансформатора выпрямляется и фильтруется и в результате появляется постоянное непряжение.
Если глубины обратной связи не хватит автоколебательная система на двух транзисторах ОСТАНОВИТСЯ.
Чтобы систему заставить колебаться ее надо толкнуть сначала. Вот 315 транзистор вместе с КОНДЕНСАТОРОМ (разряженным) между коллектором и базой и толкают сначала эту карусель.
P.S.
Это же классика. Так всегда бывает. То, что не должно генерить, часто генерит само и с этим борются, а то что должно генерить не генерит хоть разбейся и с этим тоже борются. Вся жизнь в борьбе :rolleyes:
Но ведь если работает ИБП без нагрузки, то и ПОС есть. А иначе как? А каким образом производить эксперементы с ПОС? Ну, изменим, предположим, номинал R в ПОС - изменится частота генератора. а мне она нужна в пределах (25-30кГц) и уже установлена в нужных пределах за счет R в ПОС. Что там дальше крутить с ПОС, не знаю? Может я ;)
Ну можно надеятся что лавинный режим 315-го будет все время толкать преобразователь своими импульсами, не знаю я эту схему не придумывал. Возможно я абсолютно запутался в Вашей схеме и ПОС-и в схеме и нет вовсе, но все же напишу еще. Если ПОС в схеме задумана, то в ней (в положительной обратной связи) учавствуют оба трансформатора, а через магнитные поля их и все, что к этим трансформаторам прилеплено.
131959G, ПОС крутится на 180градусов, 360-это тоже что и было :lol::lol::lol::lol:
Скорее всего уважаемый автор фазировку где-то попутал :angry:
Я что-то совсем запутался с этими ПОС. Как я понимаю, ПОС в схеме (по крайней мере в начале моей статье) всего одна (обмотка IV-Т1 с обмоткой I-Т2) через R*5 которая определяет частоту преобразователя, вот и все.
Если бы фазировка была напутана ИБП вообще не запустится.
Вы читаете с средины. Не поленитесь, прочитайте с начала.
Изменено пользователем MUS_Man
Прочитал еще раз с самого начала :rolleyes:
В какой литературе?
Приведите первоисточник схемы. Или Вы ее сами родили?
Нашел схему почти как Ваша (только точка одна в другом месте)
Есть вариант поставить...
На КПД замахиваетесь? :rolleyes:
Тогда можно попробовать почти всю схему заменить на обычный трансформатор сетевой.
ИМХО для себя считаю что ПОС это сдвиг фазы на ДВА ПИ УМНОЖЕНО НА ЭН ГДЕ ЭН
1,2,3.....и до бесконечности. Про ноль имею мнение, что если сигнал прошел даже по проводу то его фаза уже отлична от нуля.
Это только мое мнение.
поставить ЗГ, и конец проблемам. :rolleyes: если схема так не стабильно работает, зачем она вообще нужна?
головоломки разгадывать?
131959G, тогда что получается , без моста и кондёров пашет, а с ними нет, получается что бросок тока зарядки кондёров, не даёт запуститься БП :angry::angry::angry:
Ребяты Вы что с Луны все свалилися?????
Это же классика!!!!
Она не может не работать при правильном исполнении.
Вы что первый раз видите эту схему???
Вот пример из 1981 года (не факт, что идея "толчка" хуже чем с КТ315 кстати).
Привести более ранние примеры?
ЗЫ а точки в 1981 году правильнее ставили (по госту, более кучно :rolleyes: )
ЛЕВША , ЗГ усложнит схему, а уникальность схемы в её простоте :angry:
131959G автор заявляет что с лампой , без моста и кондёров фильтра , схема пашёт , тогда я не понимаю , если ошибка в точке , тоесть в физировке, тогда хоть на лампу , хоть без лампы, схема не должна запуститься :lol::lol:
Изменено пользователем мастер-ломастер
Нету в этой схеме уже никакой уникальности.
Поезд уникальности этой схемы уже давно ушел.
Извините за флуд.
131959G автор заявляет ...
Я думаю Автор не обидится.
Схема на экране и схема в "железе" - это разные вещи.
Что там построил автор на самом деле мы ведь знать не можем.
Кстати схема из 1981 почемуто в базах транзисторы то жалеет, а автор качает в базу
транзистора все что с трансформатора придеть. Транзистор конечно штука крепкая в теперешнее время :rolleyes:
ну дык я и предлагаю заменить 5 элементов на 3!
ибо ЗГ на TL494 содержит всего 3 элемента.
ЛЕВША, TL494 -это микросхема ШИМ - контроллер, там не 3 детали понадобится а 23 :lol: запуск микросхемы , её питание, внешние конденсаторы, и т.д. :o:o:o
