Зярядно Пусковое Устройство
Много схем было в книжке "Зарядные и пускозарядные устройства" Ходасевича, но у меня нет её под рукой. Вожможно в ней есть ... .
Вот два варианта... Какой то, думаю, подойдёт
ПЗУ.rar, ПЗУ1.rar
Вот тут есть два варианта:
Вот тут!
Тот же ресурс показали...
  • 7 месяцев спустя...
