Контроллер Cd Rom
Доброго времени суток всем! Решил сделать схему http://www.radiokot.ru/articles/10/ , но с этой схемой возникло много вопросов поэтому хотелось бы найти человека который эту схему собирал потому что я собрал ее и когда включил появилась надпись "cd audio player", а потом сообщение что привод не найден и все и с кнопками не ясно т. е кнопка должна быть в точке пересечения например X1 и Y1 так? И не совсем ясно как прошивать контролеер ? Я просто взял HEX файл перетянул его в AVR STUDIO нетрогая больше ничего нажал прошить может я что-то не доделал потому что в описании еще пишут что кнопки нужно программировать отдельно и что нужно уcтанавливать перед прошивкой в настройках FUSE а как я не понял помогите плиз. :( И еще вы можете меня тупо на гугл отправить или внимательнее здесь же почитать но менно этим я и занимаюсь сейчас и вообще но опять же оч надеюсь что мне ответит ток кто эту схему делал или пытался хояб. Мне важнее даже чтоб просто узнать эта схема точно рабочая или есть в ней ошибки?
Изменено пользователем Denis2006
Экспереминтатор должен быть достаточно ленив, чтобы не копаться в мелочах!
читал на каких то форумах, что прошивки подобных устройств обычно глючат.
судя по фоткам, схемки рабочие. без прошивки фьюзов ничего не получится. Рас схема с радиокота, то наверное стоит спросить и там на форуме.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
а что за фьюзы? чо с ними делать? я ток знаю что это предохранители по русски и все
для мк фьюзы- это такие регистры. которые отвечают за настройку работы "железа" самого мк, например изменение частоты процессора, подключение внешнего источника частоты (например того же кварца) и очень многое другое. Про них написано в даташитах для каждого мк. Они прошиваются перед програмированием контроллера (тем же програматором), просто найди такой раздел в программе програматора, поставь необходимые галочки и радуйся)) токо смотри не перестарайся, потомучто некоторые фьюзы запрещают работу последовательного програматора, некоторые не дают считать флеш память и тп. Прочитай даташит, там все написано. Прочитай в статье (то, что ты хоч собрать) какие фьюзы надо как запрограмировать, и пробуй))
ок буду пробовать пасиб за ответ , чувствую нужно будет мешок контролееров заказывать :D
И ещё подскажите на какой программе можно смоделировать вышеприведенную схему ( а то переделывать ее уже надоело)
Как я понял для каждого контроллера и того что он будет делать нужно знать какие флажки на фьюзах ставить на каких нет . Но авторы мудаки конечно же ни в какой статье не напишут( а просто пишут что надо выставить и все ) вот и лажу по даташитам разным которые на не понятном мне языке и форумам на которых по ходу тож никто ничо толком не знает а если кто знает может напишет мне подробно вот их название просто напишите где ставить 1)S8515C 2)WDTON 3)SPIEN 4)EESAVE 5)BOOTSZ тут вып меню 6)CKOPT 7)BODLEVEL тут вып меню 8)BODEN 9)SUT_CKSEL я хочу уже прошить контролеер и если схема не заработает то искать ошибки именно в схеме а не думать что а может прошил не так.
И еще извините если я тут слишком злобно просто замучапся уже схема простая проще некуда, а запустить не могу аналаговые в 3 раза сложней делал и работало
Я вот поражаюсь неспособности некоторых нормально читать и ходить по ссылкам.
http://g-a-v.pisem.net/cdplr.htm - тут были ? А ведь про фьюзы там все есть.
mailto:g_a_v@pisem.net - с автором списывались ?
Перепрошил я по новой контроллер теперь он при включении пишет Cd Player потом показывает вот такое 00/00:00:00 и все читать по прежнему не хочет но я думаю теперь все правильно прошито а вы как думаете?
ну хоть какую именно схему собираете? какой програматор? на форуме радиокота спрашивали?
ссылка на схему в самом начале темы а на форум кота попасть никак не могу не присылают они ссылку подтверждения( я на 3 разных мыла пробовал) а без нее не пускают а программатор AVRISP на текстолите лаком написано
И еще вопрос вот автор написал "программирование EEPROM
По адресу 0x001 записывается байт настройки плейера:
Бит 7 должен быть 0 - по нему проверяется наличие остальных настроек.
Биты 6-3 не используются.
Бит 2 - Autostop (1 - включен, 0 - выключен).
Бит 1 - Loop (1 - включен, 0 - выключен).
Бит 0 - Autoplay (1 - включен, 0 - выключен).
По адресам 0x100-0x10E записываются коды кнопок управления в следующем порядке:
Play, Stop, +10s, -10s, Next, Previous, Pause, Review, Loop, Random, Add list, Del list, Playlist, Autoplay, Autostop.
Код кнопки содержит нули на тех двух позициях байта, которые соответствуют соединяющимся при нажатии на кнопку выводам порта, код 0x77 (0b01110111) зарезервирован для кнопки G и записывать его нельзя". Это что за бред? как это программмировать? знает кто нить?
Капец как это все сложно я думал в микросхему прошивку влил впаял и радуйся а оно фиг там :(
думаю теперь он просит нажатия кнопки плей. или еще чего нить.те прошито нормально. фьюзы прошил?
исходя из вами написаного,
по адресу 0x001 нужно написать 0b00000111,
ну если матюкается на этот код, запишите какой нить другой, и перепаяйте на плате 2 проводка под эту кнопку.
а вы че хотели ;) если собрали чтото и оно заработало, считайте вы счасливчик))
особенно плохо когда это не ваша программа,и имеете только хекс файл, те у вас только один шанс что оно зароботает. И настроить ничего не получится не зная как работает програ.
Да у меня есть только схема и Hex файл фьюзы прошил( поставил правда в параметре SUT_CKSEL как и у кварца 4 МГц не знаю правильно или нет ) но все равно не читает, и с этим что делать не понял где это выставлять (это я у автора скопировал это он та объясняет как кнопки программировать)
"По адресу 0x001 записывается байт настройки плейера:
Бит 0 - Autoplay (1 - включен, 0 - выключен)."
