Термодатчик Для Процессора
Всем привет. Почитал тут про датчики и у меня родилась такая мысль, есть такие градусники для измерения температуры тела электронные, а суть моей мысли, што если разобрать такой градусник и сам датчик поставить рядом с процессором, прям в плотную под радиатор, и дисплей от этого градусника вывести на панель системного блока, но вот в чем вопрос будет ли такой девайс показывать температуру выше 42¤С или нет? Кто знает или пробовал отпишите.
Ну так в чем проблема? Нагрейте его градусов до 50 - 70, сверьте показания "градусника" с образцовым термометром и все станет ясно ;)
Изменено пользователем Dima89
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
У меня так и стоит термометр. Датчик приклеен на проц с тыльной стороны, где ноги. Проц- Атлон. Провода -фторопласт пропустил под процевой "кроваткой" припаял к датчику , проц вставлял на место, а лишку проводов вытягивал наружу. В принципе , надеюсь, что точность приемлемая, т.к. датчик от ядра процессора отделяет только подложка.
Изменено пользователем fant
Да но градусник расчитан до 42 градусов, я имел ввиду медицинский, а вы какой? Если тот же, тада вопрос, он выше 42 градусов температуру показывает? И еще што за провода такие?
Ой... Я на медицинский то и не подумал )))))
У меня стандартная панель с кучей входов и в ней термометр встроен. И датчик плёночный.Ну очень махонький
  • 11 месяцев спустя...
здраствуйте помогите пожалуйсто я вот приобрел термометр он меряет 2 температуры (тип для дома и улицы меряет от -50 до +70)...:)он стоит капейки :) но там датчики cмд резисторы... короче в попытках как нибудь их прикрепить к радиатору проца и видюхи что бы они при этом ну хотябы более ле мение показывали реальную температуру .. они вобщем развалились :angry::lol: чем можно их заменть ??
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Как правило их сопротивление равно 10Ком. Думаю любым термо сопротивлением.
  • 1 год спустя...
Любым не получится, нужна аналогичная зависимость температура-сопротивление, иначе врать будет.
Подключить переменный и снять характеристику, потом подбирать...
ау,я спросил:можно ли использовать такой датчик для измерения температуры воздуха в системном блоке?117114309.jpg
Изменено пользователем Санчес16
