Target Board 78f1146 И Qb-mini2
kentawrik
Приобрел QB-MINI2 и сделал сам платку типа таргетбоард на 1146. Плата прилагается
Kit.rar
встала необходимость просмотреть время выполнения определенной процедуры.
void fill()
for( i = 0; i < 3; i++)
for( j = 0; j< 3072;j++)
buffer[j]='2';
инициализация:
void init_hard()
// инициализация тактовых частот
OSMC = 0x01; // xxxxxxx0
// +---- (FSEL) частота для памяти: 1 - выше 10 МГЦ / 0 - ниже 10 Мгц(экономия питания)
OSTS = 0x07; // xxxxx000
// +++---- время стабилизации (OSTS2, OSTS1, OSTS0)
// 000 - 2^8/fx
// 001 - 2^9/fx
// 010 - 2^10/fx
// 011 - 2^11/fx
// 100 - 2^13/fx
// 101 - 2^15/fx
// 110 - 2^17/fx
// 111 - 2^18/fx
CMC = 0x51; // 00x0xxx0
// || | +---- (AMPH) частота: 0 от 2 до 10 МГц / 1 - от 10 до 20 МГц
// || +-------- (OSCSELS) XT1,2: 0 - порт, 1 - кристалл
// |+---------- (OSCSEL) X1: 0 - порт / 1 вход(ы) генератора
// +----------- (EXCLK) генератор 0 - внутренний / 1 - внешний вход
CKC = 0x08; // 00001000
// |||||||+----(MDIV0):
// ||||||+-----(MDIV1):
// |||||+------(MDIV2):
// ||||+------- всегда 1
// |||+--------(MCM0) источник для fclk: 0 - fih / 1 - fmx
// ||+---------(MCS) (т.чтение) статус fmain: 0 - fih / 1 - fmx
// |+----------(CSS) источник для fclk: 0 - зависит от MDIV и MCM0 / 1 - fsub/2
// +-----------(CLS) (т.чтение) статус fclk: 0 - fmain/ 1 - fsub
CSC = 0x00; // 00xxxxx0
// || +----(HIOSTOP) fhi внутренний генератор: 0 - запустить / 1 - остановить
// |+----------(XTSTOP) fsub: 0 - запустить / 1 - остановить
// +-----------(MSTOP) fmx внешний: 0 - запустить / 1 - остановить
while(OSTC < 0xFF) // ожидаем пока содержимое регистра достигнет значения в зависимости
{ // от OSTS (в битах отличается)
__no_operation();
// генераторы запустили и подождали
CKC = 0x18; // здесь установили источник для fclk на fmx
CSC = 0x01; // остановили внутренний генератор
PER0=0x81; // 0x0000x0
// | |||| +---- (TAUEN) подать тактовую частоту на массив таймеров
// | |||+------ (SAU0EN) подать тактовую частоту на массив 0 последовательных портов
// | ||+------- (SAU1EN) подать тактовую частоту на массив 1 последовательных портов
// | |+-------- (IIC0EN) подать тактовую частоту на IIC0
// | +--------- (ADCEN) подать тактовую частоту на АЦП
// +----------- (RTCEN) подать тактовую частоту на часы реального времени
// частоты проиницализировали и на устройства подали
// инициализация портов
запускаю через симулятор -
смотрю через Profiling (Code Coverage не работает на qb-mini2 поэтому использую этот плагин)
время выполнения заливки чуть больше 433000 тактов
запускаю через отладчик - время выполнения 22600000 тактов
исходя из ассемблерного кода и размера массива я больше склоняюсь к тому что отладчик брешет, а симулятор говорит правду.
А вот как заставить отладчик говорить правду - не пойму...
Может неправильно что настроил в IAR?
Прошу прощения у модераторов но добавлю отдельным сообщением.
Да и еще у меня стоит как описано в даташите (в памяти при просмотре располагается как надо)
#pragma location = "OPTBYTE"
__root const unsigned char opbytes[4]={0x00,0xFF,0xFF,0x85};
хотя в CoolIt! стоит следующее (78F1166):
__root const unsigned char opbytes[3]={0x00,0xFF,0x85};
хотя ведут себя программы одинаково и при таком и при таком расскладе.
В режиме отладки, когда идет работа с OCD естественно время выполнения будет больше.
Правда не на порядок.
Уточним, посмотрим
Как советовать, так все чатлане ...
прошу прощения - панику поднял...
в настройках оборудования к отладчику - есть пункт Time Unit.
он как раз и задает величины по которым отсчитывается время.
так вот для симулятора считаются циклы, а для OCD выводится время в величинах которые мы установили...
у меня стояли наносекунды значит время выполнения процедуры fill в тактах 433233, а по времени 22600000 нс или 22,6 мс (миллисекунды).
все это даже лучше чем я ожидал...
:unsure:
Вообще следовало ожидать.
В этом процессоре есть конвеер, и однозначно сказать что столько-то команд=столько-то тактов не всегда можно.
В сложно-запутанной программе с кучей переходов, когда конвеер не работает, что-то подсчитать можно.
Вечером гляну в даташит.
Там должно быть побитовое описание.
Возможно что различающиеся биты в твоей программе не затрагиваются.
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
    • выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip. в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
    • осциллограф есть? стань на питание платы закрытым каналом и посмотри че у тебя там проистекает, это будет лучше долгой и ненужной писанины.
    • я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
