Проблема И Ибп
Br.Misha
у меня был бесперебойник APOLLO 1060E/AVR через время на нем полетел аккум 12В 6А/Ч. я поставил два новых по 6В 4А/Ч, работает нормально но если случаеться перебой в сети больше чем на 1 секунду, то он начинает пищать и очень быстро переключаються реле пока его не перезагрузить (выключить а потом включить). может кто знает в чем причина?
Нормально работает при питании от сети? А от АБ не тянет ? Я правильно понял? Заряд на АБ идёт? Помониторьте ток и напругу АБ в режиме заряда от сети и в режиме работы от АБ. АБ лучше бы родную поставить...
Кода питание от сети, то напряжение на акумах почти 13В, когда от сети отсоединяю, то напряжение 11-12В.
Кстате, у меня колонки тоже подсоедены к ИБП и когда на ИБП пропадает питание, то они начинают гудеть, будто я соеденил все его три контакта.
Колонки и будут гудеть, т.к. при питании от АБ на выходе UPS не синусоида, а апроксимация, ступеньки, отсюда и гудёж...
На аккумах хоть сколько тянет по времени?
точно не знаю, я больше 2 минут не пробовал. а вчера появилась еще одна проблема. Кароче выключаю ПК, потом нажимаю кнопку выключения ИБП, после этого обратно нажал кнопку на бесперебойнику, на нем как и обычно засветился индикатор а на выходе почему то небыло тока. Потом я глянул напряжение на акумах так там на одном было нормально (почти 6В) а на втором почти 4. потом я включил ИБП и подцепил к аккумам вольтметр, напряжение постоянно падало, примерно на 0.01В каждую секунду. разобрал ИБП, так там вроде нормально. силовые транзисторы и 12 вольтовый стабилизатор не подгоревшие. Не подскажите в чем проблема?
Постарайтесь найти аккум 12 вольтовый. Походу у вас батареи в последовательном включении толком не заряжаются.
Никак! Ставь нормальную батарею. При последовательном соединении батарей они должны быть строго идентичные (равной ёмкости, причём реальной, а не по бумажке) и перед подключением полностью заряжены. Только тогда можно гарантировать равномерный заряд и разряд. У вас одна заряжена лучше (на которой 6 вольт), или имеет бОльшую ёмкость. Попробуйте зарядить их полностью по отдельности, естесственно не в бесперебойнике а нормальным зарядным устройством. Потом поставьте в бесперебойник, и убедитесь что при разрядке напряжение на них равное и падает одинаково. Если это не так - не парьтесь, и ищите нормальный аккумулятор на 12 вольт.
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
    • Да это понятно. Вопрос (был) в другом - критичность Low ESR. Ибо есть сложности их добыть. И риски купить (впарят) не те.
    • Или регулятор китайских ампер.
    • Можно было для удобства привести схему с рабочий вариант схемы с номиналами. Что сразу бросается, напряжение на FB не может быть 4 вольта. У вас делитель посчитан так, чтобы при Vout= 400 В получить Vfb= 2.5 В. Верхнее сопротивление желательно выбрать до 1 мегаома, тогда нижнее будет меньше и на него не так сильно будет влиять внутреннее Rfb, которое по даташиту от 2 до 10 МОм, мало ли что они ставят. Только это добавляет дополнительную погрешность в 1.2% и Vout находится в пределах 403-408 В, а еще плюс погрешность делителя. Кстати вы сейчас видите как влияет на работу шунтирование осциллографом этой точки. Не понял, куда вы ставите термистор. Байпасный диод нужен для снижения вероятности пробоя при бросках напряжения. Под быйпасным диодом понимается диод от входа индуктивности на выходной конденсатор. Обратный диод ставят в затвор для более быстрого рассасывания заряда. Тут главное не перегрузить выход контроллера большим током с затвора. Запитайте контроллер от внешнего источника 13 В для отладки схемы. Так вы уберете одну неизвестную. Контроллер должен самостоятельно запуститься без подачи основного питания. Надеюсь, что вы запускаете PFC не от сети, о от DC источника. Вольт 60 обычно хватает для запуска.
    • Вы искренне верите, что кто-то будет разбираться по дорожкам на обратной стороне платы?!   Заменили одно кривое объяснение другим, только с кривизной в другую сторону. Попробуйте просто нарисовать фрагмент схемы и стрелкой указать, в какой точке снята осциллограмма. Попробуйте также не употреблять объяснения вида "тайминг по моему 10 МС". Я не про мегасименсы. Я про "по-моему". Когда даёте исходные данные с точностью "по-моему", - получите ответы ценностью "мне кажется". Оно вам надо?
    • Ну без тестера то никак, придётся менять всё
    • Явно перегрузили регулятор у которого нет ограничителя по току.
