Программирование МС68НС05В6
Гость individ
Может быть кто-нибудь подскажет почему при попытке считывания EEPROM процессора МС68НС05В5 с помощью программы MOTOR05 считывается содержимое 10 - 20 адресов, после чего программа зависает?
