Нужна Помощь В Создании Системы Сигнализации На Мк
VladimirLe
возникла необходимость сделать систему сигнализации на МК. :blink: Нужно, чтобы от датчика, находящегося в одном помещении можно было зажечь лампу 100 ватт 220В, находящуюся в другом помещении. Расстояние между помещениями примерно 30 метров. Таких датчиков и ламп будет более 10. Наличие сигнала на датчиках проверяет контроллер (в наличии ATmega8535), так же контроллер позволяет подать управляющее напряжение на транзисторы, работающие в ключевом режиме и включающие данные лампы.
Теперь сам вопрос: как можно передать управляющее напряжение, необходимое для открытия транзисторов на такое большое расстояние??? (контроллер находится в непосредственной близости от датчиков). И еще один вопрос в догонку: можно ли зажечь большое количество ламп используя минимальное количество линий связи(имею ввиду использование различных сдвиговых регистров, т.е. осуществить статическое горение лапм)???
Изменено пользователем VladimirLe
Можно, только удобней будет поставить вторичный МК, который будет связыватся с главным по подходящему интерфейсу.
Хочу AVR с тактовой частотой 100мгц.
Ну вот! Я же говорил - ноль... а ты единица... единица...
Абсолютно согласен. Тащить от устройства кучу силовых проводов на 30 метров кощунство. Но, правда, на него иногда приходиться идти
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Ну если МК стоит меньше бакса, то можно и распределенную систему.
Этот вариант я в основном и использую в последнее время.
Там преобразователь UART-RS485 дороже стоить будет.
Как советовать, так все чатлане ...
извиняюсь за долгое молчание - был в отъезде.
большое спасибо за интересную идею :rolleyes: я как то сразу не подумал о вторичном контроллере :unsure:
и еще - выше было отмечен некий преобразователь UART-RS485 можно ли немного подробнее о нем???
Да их море. Например у Аналоговых девайсов. Ес-но есть и у максима и у других производителей.
В сложных случаях (длинная линия, много устройств) ставлю изолированный ADM2483
В твоем случае вполне хватит более простой ADM483
Для защиты от статики использую SM712, встроенная в преобразователи меня не устраивает. Монтирую непосредственно у разъема, на обратной стороне ПП.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
