Sony-2182m9
Ушли из дома, телек оставили включенным(в видео режиме, не заметели). Пришли дома пахнет гарью, невключается.
Я розобрал, после осмотра платы обнаружил, что уже ремонтировали. Я в телеках не сильно то разбираюсь.. Проверил БП- всё норм, проверил транзистор строчной развёртки- дохлый. Заменил его, поленился заморочиться с лампочкой.. включил телек, он опять сгорел :). Проверил всё вокруг транзистора, нашёл пару дохлых резисторов и дросель. От дроселя отмотать пришлось 3-4 витка.. Я подумал это не оч страшно, там их пару сотен точно. Резисторы заменил, но таких же номеналов не было. Подпоял навесом на плату, 2 парраллейно соединённых.. получилось 290 ом вместо 300.. ну я подумал у резюков погрешность +-10, тож не так страшно. Транзистора анологичного больше не было, взял со старого монитора, тоже со строчной развёртки. Включил аппарат через лампочку 220в 100Вватт, загорелась, через 10 секунд погасла. Включил без неё, всё зароботало но появились полосы. Они ярче остального изображения и деформируют его.
post-16862-1218896635_thumb.jpgpost-16862-1218896661_thumb.jpgpost-16862-1218896691_thumb.jpg
Надо посмотреть сколько питание СР, то есть +В, если оно заниженно , то проверить в БП конденсатор С614, с которого импульсы обратного хода строчной развёртки, подаются на БП.Потом посмотри ещё электролит +В
max4d Это твоя схема?-
http://monitor.net.ru/forum/sony-chassis-g...load-18706.html
Поней покажи что у тебя вылетело.
Изменено пользователем pabel
...Раньше это называли - ДЕМПФЕРНЫЕ СТОЛБЫ...Если ты лихо ремонтируешь без приборов(не указал ничего), то замени ВСЕ емкости в первичке и наверняка какая- нибудь емкость по вторичке "ВЗДУЛАСЬ"-менять!
Так я напутал с резисторами. Значит резистор r810-8,2 Ом заменен на 33+10 Ом парраллейно, дросель L803.
нашёл пару дохлых резисторов и дросель - каким образом диагностировал их неисправность?
У дроселя все крайние витки были обуглены+обрыв, резистор слегка потемневший был, решил проверить.
+B ровно 115вольт как указано в схеме.
Это твоя схема?-
Там не зарегистрирован, сейчас сфотаю кусок схемы...
Из приборов тестер, есть осцилограф если понадобится. Вздутых ёмкостей нет.
Изменено пользователем max4d
Воскресенье, магазины закрыты, но нашёл дома плату от какого то телека... на ней был аналогичный конденсатор 160v, 100цF(только размером он раза в 2 меньше), поставил его, никаких изменений.
Тебе заданы вопросы - ответа нет! О чем мы говорим?!
Если ты Клиент и "наглухо отбюит" - меняй "...тогда тдкс ...", если нет - задумайся о приборах или о Мастере! Будет НАМНОГО дешевле! ТДКС - не при чем! "...емкость по 200в на питание ПК!..." - тем более - было бы все в "молоке" с ОХ! Я не настаиваю, дело - твое, но КАЖДЫЙ должен заниматься СВОИМ делом! Ты - Клиент - зови Мастера, а дело Мастера - помочь - Клиенту!
На какие вопросы я не ответил ещё? О каких именно приборах? Я же чётко прописал в первом посте что не шарю я в телеках! Я просто хочу САМ разобраться как оно работает, прочитав немного теории я решил попрактиковаться, а тут как раз телек сгорает.. Весь прикол в том чтобы сделать всё самому. В чём проблема? Что нельзя? Мне это интересно, а так я конечно просто мастера бы вызвал.
"наглухо отбюит"
Я тебя не понимаю.
ТДКС - не при чем!
Я не писал, что побежал менять ТДКС..
Желающий что-либо сделать-сделает,набив шишек и напалив кучу запчастей.Опыт за один день не приобретается.Не надо поучать менторским тоном человека который хочет чему-то научиться.Мастеров-ремонтеров нынче развелось немерено.Бабки срубят и отчалят -ищи ветра в поле.
хорошо иформированный оптимист
Если хочешь - бери "качай" ЭТО: http://fo.metincom.net/archiv/forumtv3.rar (27МБ) и читай, а заодно и про ПРИБОРЫ и ПОДХОД к созданию тем прочти (там - КАК НАДО, а то как ты написал - так - НЕ НАДО): http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
Krab, а причём тут Правила с Монитора? Свои есть. Чтото в последнее время я от Вас советов не наблюдаю. Голимое блабла и мастера вызвать не забудь. Если нет желания отвечать клиентам-насильно тут никого не держим. Настроение подходяшие-паршивое.
Автор, посмотри осцилографом импульсы на базе строчного транзистора.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
"...Настроение подходяшие-паршивое..."
- на меня намекаешь, что я его тебе своими советами испортил?! :)
.В чём проблема? Что нельзя?..."), я ламер ("...Я же чётко прописал в первом посте что не шарю я в телеках..."), но ХОЧУ?! , но ответа ни про позиционный номер ЭРЭ, ни про метод диагностики не последовало! Каким образом тогда ты предлагаешь мне реализовать "...Чтото в последнее время я от Вас советов не наблюдаю..."?! :) - инфы то нет! - "...Голимое блабла и мастера вызвать не забудь...." - именно так и готов повторить именно в ЭТОЙ теме ЭТО даже под попыткой "
Я не говорил, что я на них помогаю ВСЕМ! :) Но даже на Вашем за последнее время НОРМАЛЬНЫМ Участникам ответы по существу давал.
Тут в теме МАЛО?! ссылки на АРХИВ готовых решений, где есть ответ и на тему автора?
"...причём тут Правила с Монитора..." - а там расписано КАК нужно делать для того, чтобы помогли и ГЛАВНОЕ - как пользоваться ПОИСКОМ в Архиве и интернет (искать по "демпферные столбы" и шасси ТВ)! Покажи мне что-то подобное тут. :)
Вот ты мне лучше ответь, для кого ты ЭТО: "...посмотри осцилографом импульсы на базе строчного транзистора..." написал, если сам автор сказал, что он "0" - "...Я же чётко прописал в первом посте что не шарю я в телеках! ...", он слово осциллограф с 3 ошибками напишет и произнесет не с первого раза?!
Ладно, помогайте, я пошел ... :)
Но, автору рекомендую обратить внимание на ЭТО ( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711 ):
Вертикальные столбы
Причина - синхронная помеха от СР.
ESR емкостей ИИП по В+, все емкости вторичных источников от СР, в том числе + 200v, и G2, демпфирующий резистор РЛС, витковое и иные проблемы ТДКС в том числе по цепям "земляного" провода...
"...посмотри осцилографом импульсы на базе строчного транзистора..." - и что ему ЭТО дало?! А ты сам прокомментировать сможешь фрму импульсов в Б НОТ и ее зависимость в контексте появления демпферных столбов? Я пас - так к чему совет.
Для любителей смотреть импульсы в базе НОТа в данной теме - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=99108 и http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=100021 - рекомендую почитать! :)
Ссылка на архив кстати не работает. Я не спец, но я и не ламер.. Я сделал, кстати, чтобы работало цифровое табло в этом телевизоре.. до меня он уже ремонтировался в СЦ и не один раз, а именно 3 раза с переодичностью 2 года, и не один МАСТЕР, вероятно, вроде вас наладить его не смог.
"...Ссылка на архив кстати не работает..." - я проверял лично сегодня - РАБОТАЕТ!
"...а именно 3 раза с переодичностью 2 года, и не один МАСТЕР, вероятно, вроде вас наладить его не смог..." - а ты смог?! :)
Пульсации по питаниям смотри осциллографом!
"...говорю же..." - лучше бы делал! :)
Выше в посте я привел ПОЛНЫЙ перечень причин появления демпферных столбов! И где результат?! :)
"...я про табло..." - и что же с ним было, в чем причина? Удиви меня?! :)
А на +B должны быть пульсации? Прям на ноге строчника? Выше перед фильтром их нет.
А ничё удивительного, непропай +5V ноги.. я ещё маленький был, помню в СЦ просили посмотреть почему оно не работает, сказали нельзя сделать.
Что есть "и G2, демпфирующий резистор РЛС" ?
"...А на +B должны быть пульсации? Прям на ноге строчника? ..." - НЕТ!
"...Что есть "и G2, демпфирующий резистор РЛС" ? ..." - не понял вопроса! Тебе рассказать ЧТО ЭТО? - Не, это ни ко мне, раз "...ещё маленький был, помню в СЦ просили посмотреть почему оно не работает, сказали нельзя сделать..." - куда же мне, ты теперь большой, и еще "круче" на несколько порядков АСЦ! Должен и так знать! :)
"...я спрашивал где это хоть на плате приблизительно находится может или схеме..."
- ага, как раз то, что я написал!
Первое - на ПК, но выходит с ТДКС, а второе - около ТДКС (там еще феррит, магнит и обмотка есть)! :)
Я НИКОГДА принципиально НЕ ДАВАЛ ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ на уровне "замени С124", а тем более тут - ты же сам говорил, что научиться хочешь - вот и учись - читай, изучай :) Информации для решения проблемы - более чем ДОСТАТОЧНО в теме!
