Автомобиль Теслы, Генератор Бедини...
приветствую всех! сегодня посмотрел передачу про Николая Теслу! в фильме говорилось о автомобиле который питался электро энергией от коробочки))) сразу же задался вопросом узнать побольше об этой "коробочке" но поиск в интернете ничего не дал! :(
может у вас есть какая нибудь информация об этой загадочной коробке!? не стесняйтесь выкладывайте :rolleyes: ваш покорный слуга Artu-r .
Тему возьму под свой контроль. Всё лишнее и не относящееся к теме удаляю, никакой "демократии" и демагогии - все кто не верит в это, просьба не отписываться и не коментировать - флеймите в других темах!
Borodach
Документальное кино на русском "Энергия из вакуума 7 - Импульсная технология Теслы"
Год выпуска: 2009
Страна: США
Продолжительность: 01:29:29
Перевод: Любительский (одноголосый)
Режиссер: Antony J. Craddock
Описание: Уникальный фильм впервые на русском. В котором известный изобретатель и исследователь Джон Бедини наглядно демонстрирует на опытах, проводимых в своей лаборатории, несостоятельность официальной теории об электричестве. В данном фильме он показывает пример заряда аккумуляторной батареи совершенно бесплатной, отрицательной энергией, извлекаемой из окружающей среды, используя импульсную технологию Теслы, на своем однополюсном двигателе. В фильме показаны осциллограммы, данные измерительных приборов. Продемонстрированные схемы и комментарии Джона Бедини, позволяют понять принципы извлечения негативной энергии.
Далее описание и сам фильм качаем отсюда: _http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2124110
Изменено пользователем admin
Ссылок полно... Яндекс пишет: "Нашлось 66 тыс. страниц" Вопрос в другом. Тесла, как он сам говорил не раз, из сображений безопасности не афишировал свои изобретения, особенно из области "невероятного". Как вы себе представляете.. Человек, из нашего времени, пусть даже чисто гипотетически, обладает знаниями о приборе и не реализует их на практике.. Унреал...
P.S комплектуха... "12 радиоламп, провода и разные резисторы. Коробка, имела размеры длиной 60 см., шириной 30 см. и высотой 15 см. Укрепив коробочку сзади за сиденьем водителя он присоединил провода к безщеточному двигателю воздушного охлаждения. Два стержня диаметром 0.625 мм. и около 7,5 см. длинной торчали из коробки." Дерзайте ))))
Изменено пользователем fant
Вот в этих стержнях и весь секрет, они являются антенной для торсионных полей, всё остальное - преобразователи. Вот только не понятно, как на лампах того времени получил он достаточную мощность для своего авто и уместил всё в маленькую коробочку...?
Я думаю ответ на этот вопрос мы никогда не узнаем. Вся современная экономика базируется на добыче переработка и доставке энергии. Если не надо будет качать нефть и газ, вырабатывать бензин и соляру, строить электростанции и передавать электричество по проводам, то рухнет все. В первую очередь конечно нефтяные, газовые и электрические компании. Тесла был очень мужественным человеком, если решился противостоять им. И проиграл. Надо сказатьон не единственный. Перед 1 мировой в Питере был убит на даче русский инженер, занимавшийся подобной тематикой. Все документы как водится пропали, то ли при осмотре места проишествия, то ли до того.
С уважением Виктор
Почему не узнаем...?
Вот интересная информация на эту тему:
Опровергнут фундаментальный принцип современной физики
Швейцарские ученые не только продемонстрировали ложность постулата о предельности скорости света, но и превысили ее сразу на пять порядков
http://rnd.cnews.ru/natur_science/news/top...08/08/15/312781
взглените ка на то что мне удалось найти!
вот еще
Из курса физики, мы знаем, что в проводнике проносимым над магнитом или магнитом над проводником появляется электрический ток. То есть между магнитом и проводником в движении появляется электромагнитное поле, которое стимулирует движение электронов в проводнике. В проводнике находящимся над магнитом не перемещая его, тока нет (электромагнитного поля нет). А если мы будем переносить магнит вместе с проводником на какое то расстояние электромагнитное поле появляется и ток в проводнике будет. Это говорит о том, что происходит возбуждение (или появления) электромагнитного поля вокруг магнита и проводника за счет перемещения. Значит при перемещение появляется электромагнитное поле. В нашей схеме www.hohlov.nnov.ru происходит тоже самое. электронный насос, засасывает эфир, вакуум из окружающей среды через антенну и своим движением проходя по обмотке трансформатора (эфир, вакуум) возбуждает между магнитом и обмоткой электромагнитное поле следовательно способствует появлению напряжения в первичной обмотке трансформатора, а на вторичной получаем любое нужное напряжение.
Составлена на основе статьи об автомобиле "ТЕСЛА", напечатанной в 1931 г.
Комплекс из 12 триодов является насосом электромагнитных волн, втягивая их через антенну на первичную обмотку трансформатора, создает электромагнитное поле на первичной обмотке трансформатора, а на вторичной получаем напряжение (высокое напряжение с высокой частотой), схема проверялась на всех Схемотехнических ПО "Multisim 8.0", "Multisim 9.0", "NI Multisim 10"
rec22, а вы загляните на skif.biz, там подобных наработок плюнуть некуда. И глядиш, может вместо тесломобиля вам захочеца сделать какой-нить гравилётный левитатор или чё-то вроде, там это лехко. А тут похоже ихий филиал.
Я уже собрал один называеться лифтер :rolleyes: вроде летает вот теперь хочу сделать автономным ...тоесь от кроны...хотя думаю гиблая идея...но все же чем черт не шутит....а про этот мобиль могу вот что сказать..Может быть транзисторы и могут выкачивать какую то энергию(кстати транзисторы придумали не люди, а иноплонетяне)
Скептический относитесь! здесь речь идет о другом роде электричества! И работает по законам которые одному Тесле были извесны!) сверху схема на лампах! внизу на транзюках! ничего запридельного я не вижу! нужно собрать схему и на лампах и на транзюках убедится в результате а потом ужэ говорить о "Бесполезности" данного девайса! и не "выкачивают какую то энергию"
, а выкачивают самую настоящию Энергию из эфира! тем кто не уверен в работаспособности девайсов у которых кпд выше 100% вспомните что закон сохранения энергии был составлен тогда когда считалось что между чястицами пустота!
да кстате какой именно лифтер вы собрали? можно схему? я просто в них очень заинтересован!
а тем кто будет пытатся собрать схему "коробочки- дармовой энергии" прошу не забывать о подлючении её к антене и к заземлению! как указано на рисунках! антена длинной 7.5 см и заземление самое настоящие закопанное ведро))) ну или теплоцентраль)))
Изменено пользователем Artu-r
Лифтер обычный как на сайтах на эту тематику...собрал на строчнике высоковольтный источник питания ..выдает примерно 40 киловольт...в ливтере использовал фольгу и тоненькие бомбуковые палочки..от салфетки, также понадобиться тоненькая проволочка..диаметр примерно 0,2 мм,все это дело собираем в конструкцию..а именно, из палочек делаем треугольную или можно четырех,5,6,7 угольную конструкцию...по краям конструкции наклеиваем можно скотчем, полоски фольги (по периметру), также по периметру сверху на стойках крепим тоненькую проволочку.. все это подключаем к высоковольтному источнику, безразницы по полярности все равно летает...есть идеи как увеличить мощьность...если что обращайтесь в личку
Гы-гы... есть мнение что для производства современных процессоров используются технологии, противоречащие законам классической физики.
Втему: http://www.macmep.ru/magnetron.htm
Тесла был не то что умным а он в какойто степени достиг жизненой мудрости.
Он хорошо знал людей и ихние пороки и достоинства(последнего всегда оказывается менше) и он знал о таком пороке в людях как-власть и жадность. Именно по этому он решил болшинство своих идей унести с собой в могилу.
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
Сегодня подобрал инфу про транзисторы, которые используються в этом устройстве...теперь надо изучить :ph34r:
завтра пойду покупать если найду!!
я уже купил! они у нас по рублю стоят! взял на всякий сразу 24 штуки) резисторов 8 и 3 дроселя.
а вот када собирать это вместе буду-ХЗ!!! проблема с изготовлением печяток! а вот на соплях я делать не хочу!
А какие дроселя там 1 мегагерц????
Транзисторы,резисторы я уже купил печатку тоже
Cleric бегло прочитатал статью ,
Практически любой магнетрон требует воздушного или водяного принудительного охлаждения анодного блока. Уже это указывает на то, какое огромное количество тепла выделяется на анодном блоке. Что мешает использовать это тепло для бытовых нужд?
а разве анод будет разогреваться без анодного тока ? <_< которого какраз быть и не должно
При наличии магнитного поля траектории электронов искривляются силой Лоренца. Если магнитное поле достаточно велико, то траектории электронов не пересекают плоскости анода. В этом случае ни один электрон не достигает анода.
В спорах рождается истина
Дросселя по 1 милигенри)
Народ!!! я крайне разочярован тем что никто в серьез не принял эту тему в серьез!!! "пустили по боку". думал всех крайне заинтересует девайс который может вытащить нас из "каменного века"!!! ну покрайней мере попробовать повторить этот девайс дабы убедится в работоспособноти! или же доказать обратное! а я только слышал скептичиские необаснованные высказывания от крайне писимистически настроенный граждан!!! <_<
попытка указать почему - блокируется, по крайней мере, с первого раза не получилось :blink::ph34r:
попробуем снова.
7.23 см взято мной из книги друнвало мелхиседека, древняя тайна цветка жизни
диаметр пропорционален числу пи, если брать приведённую выше статью-описание, то получается - пи/5, причем брать придётся больше цифр после знака
а 7.23см длина волны в этой вселенной
Изменено пользователем mikes357
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
