Монитор Olivetti
У меня есть схема блока питания монитора, я уже поменял все транзисторы в ключах схемы но блок питания так и не работает скажите причину или хотябы расскажите примерную работу етой схемы что б можно было бы что то найти. Заранее буду благодарен. А то системник работает без проблем, а вот монитор нет. Мне он просто нужен для перепрограмирования МК и тому подобное. А на выходе блока питания трансформатора напряжение отсутствует. Транзисторы я поменял на КТ816 ето те что поменьше два, вроде по параметрам подходят, и силовой Кт8101.
Изменено пользователем AndryGladky
Зачем ставить савок да ещё в такие цепи ? Если неисправны были транзисторы поменяйте их на родные (те что на схеме).
И напряжение измеряется после диода или на конденсаторе потомучто у вас ИБП.
Изменено пользователем ZeReX
Я так понял, что те транзисторы что я поставил в етой схеме они не катят, просто импорт тяжеловато достать он у нас не так распостранен. А если что поставить туда с нашего то посоветуйте плиз. Правда после замены етих транзисторов трансформатор приподаче питания раз подал звук рычания и на етом все. А после проверки транзисторы были все целые.
Ну ето понятно, я точно не помню ну ето пересмотрю. А вобще в принцыпе подойдут, такие. На тот момент когда я его первый раз пытался восстановить у меня небыло по тем транзисторам что стоят в блоке питания ихних параметров.
Вместо
ВС547---КТ3102 с соотв. буквой.
BD138---КТ816В,Г
BD135---KT815Б Вместо МJH16018 нужно искать что-то на 175W с Uke=800V,можно на 1500V и Ikmax=15А. Сейчас у меня многие сайты не открываются,поэтому может кто другой подскажет на что заменить.У КТ8101 Uке=200V.Он не подходит.
Изменено пользователем APB
АфтАр пеши исчо!
Руслан, автор сего топика живёт гдето недолеко от Вас, такчто актуальна ваша фраза "привози-сделаю".
Ну по сабжу. Какие измерительные приборы есть в наличии? Каким образом определена неисправность компонентов? Какое напряжение на конденсаторах С6 и С7? Должно быть по 150 Вольт. На время ремонта отсоеденить нагрузки Бп, и выпаять одну ножку Zd2.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Приборы, есть осцылограф, цыфровой и аналоговый мультиметр. Смотря что ище надо. Транзисторы проверял как диод по проводимости, брал базу и проверял в одну и во вторую сторону, и между емитером и колектором тоже в ту и в обратную сторону. Спасиба за совет попробую измерить напяжения при отключеной нагрузке. Вот только сначала найду силовой транзистор, пока просто как то время небыло. Но думаю мож завтра или послезевтра куплю.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
