Подключение Usb К Dvd Проигрователю
jams
Привет всем :lol: !
Так как я не знаю как удалять тему, прийдется открыть похожую но про другое :rolleyes: .
Дело в том что у меня накрылся привод лазерная головка) в ДВД проигрователе Pioneer. Найти на нашем нищем радиорынке в Днепропетровске не реально. Но когда я его вскрывал то моему оку пробился лучик надежды. Там я увидел аудио-видеопроцессор MT1389EE. Глянув на датшит http://jl.web.free.fr/silvercrest/Download/pin_MT1389EE.pdf я обратил внимание на выход USB из четырех выводов !!!!!
хочу попробовать воткнуть туда USB флешку и посмотреть увидет или нет. Но пржде чем я это сделаю, хотелось бы услышать мнение спецов , особенно Lexusа-на мой взгляд повелителя ЦАПов и прочей цифры.
Изменено пользователем jams
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
...хочу попробовать воткнуть туда USB флешку и посмотреть увидет или нет....
ИМХО Нет, не увидит. Это должно быть ещё реализовано програмно, т.е ещё и прошивкой.
Если больно хотите, то попробуйте ;) .
:blink: то есть? у меня проигрователь там что такого нет? :huh:
:rolleyes: я имел в виду, что не то что в вашем пионере чего то нет физически, а программно. Там прошивка если просто говрить, то сделана для работы чисто DVD плеера, без наворотов типа распознование при подключении съёмного диска USB и работа с ним.
:unsure: а что можно сделать?
Да наверно ничего. Тем более с Pioneer`ом. Прошивка в нете может и есть, но они вроде б с диска прошиваются, да и то это очень проблематично, и если шьются в СЦ (похоже что нет, шьются рекордеры), то только ориг пионеровской прошивкой для конкретной модели.
Ну можете плату продать у кого она в таком же аппарате сдохнет вдруг :rolleyes:
На любителя цифры соглашусь, но повелитель - явный перебор. :)
Попробовать можно. Как я понял, данный процессор является так называемыми полузаказными СБИС. С большой долей вероятности можно предположить, что интерфейс USB организован в чипе по умолчанию, просто в данной модели проигрывателя его реализация в железе не произведена.
То, что можно редактировать прошивку, сомнений нет - присутствует стандартный интерфейс JTAG. Правда чем это делать и где брать исходники - неизвестно.
http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Fil...view&id=264 ка ты думаешь стоит с этим иметь дело?
Автор, так Вы попробуйте сначала без изменения прошивки "привить" флешку к процессору.
Если вы сольёте прошивку в надежде редактирования, то в чём и каким образом будете её переделывать вот это главный вопрос и что будете менять или дописывать в файл прошивки, чтоб включить передачу и обмен процессора с флешкой.
И какая модель плеера? 535?
:rolleyes: Pioneer DV-585A Изменено пользователем jams
Я бы это делал только в крайнем случае - когда проигрыватель не работает.
С этого и надо начать. Если не заработает, на свой страх и риск можно попробовать обновить конфигурацию процессора. Но, скорее всего, не придется.
что ж, завтра все подключу и о резултатах доложу.
Надеюсь они будут благополучными :rolleyes:
:angry::angry: блин лажа. Мой младший брат забрал флешку и проверить теперь не на чем :angry::angry::angry::angry::angry::angry:
еще облом я подключил но проигрователь не видит :(
может кто подскажет че делать?
Переписать прошивку дивидишника, чтоб тот проц МТшка мог работать с данными со флеш носителей. Как видите и как я говорил, что в моделях без USB интерфейса - не реализована работа с этим интерфейсом. Т.к зачем нужна "прошива с поддержкой" USB если этот порт вовсе не реализован в дивидишнике. Если есть в какой-то модели интерфейс, то и прошивка будет стоять соответсвущая. Прошивки в пишутся в основном только для конкретной модели чего либо, особенно если "фирма".
Возможно, что и реализована. Процессору еще надо "сказать", чтобы он включил вход USB.
В массовой технике, зачастую, все наоборот. Делается базовая модель, и на ее основе собираются различные версии. Дорого делать для каждой модели отдельную разработку.
...В массовой технике, зачастую, все наоборот. Делается базовая модель, и на ее основе собираются различные версии. Дорого делать для каждой модели отдельную разработку.
Ну по крайней мере я не видел ещё флеш-MP3шников и DVD плееров (а особенно DVD-R и HDD+DVDR рекордеров) к которым могут подходить прошивки от своих "близких" агрегатов.
:unsure: Но если интерфейс есть значит его можно применить пусть даже с прошивкой :ph34r:
