Подзарядка Для Ni-mh
Всем привет! Кто мне подскажет как мне уменьшить ток на подзарядке для зарядки аккумуляторной батарейки Ni-MH? У меня подзарядка 8.4V, акум. батарея тоже была 8.4V, мне надо-было и я перепаял банки акум. батареи и получил 5.5 V, теперь мне соответственно нужно и на подзарядке уменьшить ток чтоб нормально зарядить 5.5V батарею, что там нужно в подзарядке поставить резистор? на сколько оМ КоМ? и куда? B)
Изменено пользователем leard
эээм... полуофтоп.
а разве имеет значение если зарядка больше вольт выдает, чем сам аккумулятор?
я например свои 8,4 вольтовые аккумы заряжаю 9ю вольтами...
поясните знающие люди пожалуйста...
и что будет для аккумуляторной батареи(7,2Вольта) если я ее буду 9-ти вольтовой зарядкой заряжать...?
заранее спасибо...
вопервых нужно заряжать напряжением чуть выше напряжения акума. Кроме того, рекомендуется заряжать акумы током, равным или меньше 0,1*С, где с - емкость в ампер-часах, соответственно по времени- 10часов. Скажем акум имеет емкость 1Ач, тогда заряжаем током 100мА или лучше меньше, но дольше.
небось подключил пару банок паралельно? Так делать нельзя изза разницы химических процесов внутри этих двух или более банок, что ведет к разнице напряжений на выходе, а поэтому он быстрее разряжается и если бы мог, матюкался бы. Это аналог подключения двух обмоток транса паралельно, чего тоже нельзя делать если они идеально не идентичны.
Если надо 5,5В, то лучше перепаять как было и использовать интегральный стабилизатор на 5В (какой именно- решать Вам).
А в ответ на заданый вопрос- нужно ставить резистор последовательно с акумом порядка пару ом и 1-2Вт (в зависимости от тока), методом подбора (выставить необходимый ток)
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
паралельное подключение акумов при зарядке это совершенно другое, там практически пофиг, тк "заводило" химических процессов в акумах является внешний источник тока. Нельзя подключать акумы паралельно при их использовании, а не зарядке.
А вообще в зарядках лучше подавать ток на каждый акум последовательно через свой резистор допустим 1Ом.
