Ups 12v
l-e-o-n-a-r-d-o
Кстати, С4 тоже не нужен. VR3 с R3 образуют генератор стабильного тока на 700 мА, а всё остальное - ключ, отключающий зарядку по достижении 14,2 вольт. R6 выставляешь этот порог отключения. R2 - компенсация саморазряда батареи.
собственно так я и расчитывал. ;)
значит буду дальше рисовать остальные функции.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Со схемой заряда всё правильно, работать будет. А стабилизатор, входное напряжение которого может быть как выше, так и ниже входного - только DC/DC.
Автору:
:rolleyes: Форум у нас называется "ПАЯЛЬНИК".
ИМХО Вам пора начинать паять макет.
Сначала все устаканите когда в розетку включено, а потом прилепите защиту от глубокого разряда (только почитайте о том что такое аккумулятор и до каких значений ЭДС его (аккумулятор) целесообразно разряжать в Вашем случае.
Тут все зависит от того что Вы хотите и что для Вас важней - питание нагрузки до упора или здоровье аккумулятора для продления его (аккумулятора) жизни.
Изменено пользователем 131959G
у меня по ночам приступ деятельности))
вот дорисовал схемку защиты от глубокого разряда. И пока рисовал, подумал что лучше заменить диоды комутирующие на диоды шотки, ведь за счет структуры метал-полупроводник он имеет значительно меньшее падение напряжения (по другому говоря-сопротивление), а значит кпд схемы увеличивается.
Вот только сам нашел одну неприятную мелочь: у акумулятора всегда есть нагрузка- реле К1, пусть хоть и 10-20мА, но неприятно как то. Может уменьшить сопротивление резистора Р8?
Замечание к схеме: две надписи К1.1-это одна група контактов реле, просто так схему проще нарисовать было.
Блин, пока и это писал, придумал как избавится от нагрузки акума, по крайней мере при питании от сети, пошел перерисовывать.
поправка: К1.2- обратный контакт
Верхний вывод К2 просто к точке А (выходу). От сети запустится, включится, а после разрядки отключится его питание и не будет аккумулятор добивать.
действительно, чето туплю (дорисовывал почти утром). Тогда конденсатор и 2 диода не нужны ведь. Ато по сути получилось дублирование диодов VD1 VD2. Тоже самое по сути.
Исправим.
Чёто не пойму, при наличии сети реле К1 вкл., контакт К1.1 замкнут, АК подключён к нагрузке, вроде нормально при условии правильной установки вых. напряжения. При пропадании сети реле К1 откл. и контакт К1.1 размыкается, отключая тем самым АК от нагрузки. А чем тогда обеспечивается бесперебойность питания?
Также, совет, надо встречно-параллельно обмотке реле ставить защитный диод, чтобы не убить транзистор при откл. реле.
дело в том, что я обычно в конце включаю автонумерацию, вот оно и поменяло местами релюхи. а групы контактов нарисованы как переключатели, поэтому не изменились. Вот последний релиз схемы.
Во-первых что быстрее получится - отрубится К1 или VD2 всё-таки успеет сгореть. Хотя аккумулятор на 7 А/ч скорее всего не даст такой ток, и всё останется живо. А потом токовая защита VR1 ограничит ток базы VT1 полутора амперами. И практически полностью открытый VT1 проверит диодный мост и трансформатор на устойчивость к короткому замыканию. Что из них вперёд накроется - покажет натурный эксперимент :D
сгорит предохранитель, который на даной схеме не показан (он на устройстве-потребителе).
Диодный мост, который я собираюсь применить (KBPC) в пиках держит до 300А, а рабочий ток 25, вторичка транса будет 1,5-1,7 в диаметре, первичка 0,5, так что сгорит 6-амперный транзистор. А вообще згорит предохранитель :rolleyes:
кстати, я тут издевался над акумом немного, подключал пару десятков витков провода 0,9мм в диаметре (простой электромагнит), дык он как и положено закону Ома с легкостью выдавал 4 с лишним ампера.
кстати с реле К1 приколно получилась функция защиты от кз для акума...
  • 6 лет спустя...
