Ремонт Муз. Центра Samsumg Max-t35
Помогите советом :
какая смазка применяется для смазки
пласмасовых механизмаов
СД проигрователей ? :rolleyes:
Пасик поменял , начал перебирать
диски и запускатся на воспроизведение ...
Но иногда все равно замолкает . при том что двигатель
вращается , но механизма стоит :(
Вижу что механизм и подвижные его части смазаны чем то.
Чем нужно смазывать и как подобрать количество смазки ? :rolleyes:
Изменено пользователем Нецке
попробуй приборным маслом по3 капли на механизм
нет не работающей техники. есть кривые руки. кстати, неважно откуда растут золотые руки... :)
Медицинский вазелин или силиконовая смазка. Есть спец смазка для пластика..
Спец смазка , какой её тип и название ? :rolleyes:
Для видеомагнитофонов продавалась "смазка силиконовая" (так и было написано на тюбике, больше никаких указаний на тип или марку). Приборы КИП смазываются смазкой ЦИАТИМ, по свойствам похожа. Лентопротяжки видиков и магнитол смазывал ею, отлично подходит. Оси шестерёнок прокапывай машинным маслом или веретённым или часовым. Пассик можно натереть канифолью, устранит проскальзывание при слабом пассике.
Там смазка не как не похожа на машинное ;)
А вот как натирать пасик канифолью я не вкурсе ... :rolleyes:
можно описать этот процесс ?
Кусочек канифоли прижимается к пассику (с той стороны, которая обращена к шкиву) и держится. Потихоньку канифоль крошится и крошки прилипают к пассику. Можно аккуратно порошком канифоли посыпать канавку шкива.
"...Но иногда все равно замолкает . при том что двигатель вращается , но механизма стоит ..." - ну и причем тут смазка?!
"...Медицинский вазелин..." - для "мед.целей" и применяется - для "сглаживания" отношений после того, как Клиент автора еб@ть за такой ремонт начнет! :)
Ребята, не имейте цели ДАТЬ "СОВЕТ" - говорите то, в чем понимаете! Причем смазка к остановке "механики"?! Если у него из-за "глаза" или "шлейфа" теряется трек или еще что ? Многие из "советчиков" пересыпали траверсы CD или DVD? Так ЗАЧЕМ советовать НИ О ЧЕМ?!
Автору - посмотреть наличие "клина" из-за мех частиц и пыли на полозе от Sleed-Motor, глаз и шлейф. "Вывести" (отпозиционировать) номером трека или перемоткой диска глаз на 1/4 - 3/4 диска и посмотреть - будут ли проблемы! ОтписАть тут ...
Сам сд проигрователь работет отменно ;)
Не срабатывает попрою открытие лотка для диском не перебирает диски
и не ставит механизм на воспроизведение :(
Смазка точно какая то нанесена однозначно :rolleyes:
А вот грязь и частички это уже точно больше вероятно ;)
Не срабатывает попрою открытие лотка для диском - 50/50 двигатель либо пассик.
и не ставит механизм на воспроизведение - не всегда механика - для позиционирпования "0" трека и электроника с контактом задействованы.
Смазка точно какая то нанесена однозначно - никто не спорит, только вот смазывать ЧТО НИ ПОПАДЯ - не рекомендую - ни в этом причина обычно. Это не станок токарный ... :)
KRABПрежде чем наезжат, внимательно читаем первый пост с вопросом автора. Про смазку задавал- АГА )))
А симптомы Действительно указывают на Проблемы с пасиками. Или с выкрашиванием зуба у шестерёнки. Но последнее у центров происходит редко.
Ну же кажу, что в ручную запускал си ди проигрователь и проблем не каких понимашь .... :rolleyes:
И треки аж бегом находит ...
Если что не попадя смазывать не рекомендуешь , то что посоветуешь :rolleyes:
P.S. Пасик я уже давно заменил :rolleyes:
И на двигатель грешить у меня оснований тож нету...
"" Или с выкрашиванием зуба у шестерёнки "" - это тоже отпадает,
проверил зубья на месте все до единого :rolleyes:
Дело тут не в пасике и не в смазке а дело в том ,что с истечением времени пластмассовый стол и основание ведет ,изгибает, и выход для себя я нашел один .
Ставим толще пассик и увеличиваем опорное напряжение на драйвере двигателя загрузки.При увеличении толщины пассика ,при том же опорном,двигатель заклинит,для этого и увеличиваем опорное напряжение.Напряжение питания драйвера и опорное -разные вещи.Напряжение питания обычно 9-12 вольт а опорное выставляется стабилитроном в управлении этого драйвера и обычно равно 5-6 вольт и на двигатель подается напряжение не более напряжения стабилизации стабилитрона т.е 5-6 вольт.Так вот ,ставим стабилитрон на 8 вольт и все крутится и вылазит(напряжения на щетках двигателя при этом равно 8 вольт.
Был у меня случай когда напряжение с драйвера равнялось напряжению питания этого драйвера,можно было бы ,теоретически, увеличить напряжение на нем с другого источника питания,но его в том аппарате не было.Заморачиваться не стал ,отдал аппарат.У меня все смазки фирменные,проводил эксперименты,смазывал все что только можно,потом снимал эту смазку потому что оказывается нельзя все что можно смазывать,вообще клинит весь аппарат.У меня всех этих новых наложений смазок хватало на неделю после чего аппарат опять вел себя по прежнему.А с увеличением напруги ,после этого ,еще 3-5 лет работают.
У нас эти дефекты уже через пять лет вылазят т.к климат жаркий, а у вас реже.
У нас летом жарища тож обалденная стоит
тем паче на пятом этаже
солнечная сторона :rolleyes:
Да по поводу смазки огорчил ... :(
Теперь опасаюсь её менять и смазывать :rolleyes:
Да чего ты переживаешь,бери и смазывай,но если у вас там жара то циатим,допустим надо подбирать.Один циатим при разогреве внутренностей растечется,другой хрен даст вообще с места сдернутся.Я когда на авиационном заводе работал то по цехам ходил подбирал его ,видов двенадцать надыбал,но так и не подобрал подходящего ,лет 15 пользуюсь только фирменной.
Попробуй найди схему ,посмотрим что можно сделать.
Изменено пользователем pabel
При увеличении толщины пассика ,при том же опорном,двигатель заклинит,для этого и увеличиваем опорное напряжение - хочу пример, КАК ты ЭТО делаешь .... :) Рубить питание драйвера движков? :) ЭТО ... ладно, молчу, а вот перебрать или заменить движок - это было и не раз. Они, как и Spindle-Motor тоже "летят".
Проверить просто - отключить траверсу от ПП ДВД и подать 3-5 вольт на каждый из двигателей с контролем тока потребления - сразу ВСЕ ясно станет! :)
Изменено пользователем KRAB
смазка смазка...да обычный медицинский вазелин. а если есть подазрение на пасик то проверь его на "вшивость"..как?..да лехко!...берём пасик и растягиваем его на 1/3 или чуть больше и быстро отпускаем ложа на ровную поверхность..если он тутже сжался до своей первоначальной формы то значит всё хоккей!..но если процес сжатия немного задерживается то привет такому пасику...начался процес эроции(разложение материала)...
.... удачи в эксперементах ;)
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
Вот тебе примеры KRAB .Переставляем стабилитрон и ...все.
А что значит-
"Рубить питание драйвера движков? :) ЭТО ... ладно, молчу,"
KRAB Странный ты какой-то,неужели я с балды стал бы говорить.
Если в ДВД за год я меняю сотню двигателей и то в 50ти баксовых (а начиная с 150 баксов только блоки питания от перенапряжения в сети летят) ,то в музыкальный центрах ,за 15 лет ,только 4.У меня здесь только две проблеммы это головки и загрузка дископриемника.
Кстати эти 4 движка были "шпинделями"и причем длинными(SONY) :rolleyes:
"Просто ЭТО - не наш метод"- будет теперь и твой ,если столкнешся с такой проблеммой при исправном двигателе.
А схемы ,первые попавшиеся в папках моих,это-
LG LM-M730
Samsung MAX-B55
SONY HCD-H15
