Обнуление Контроллера
Здравствуйте. Знает ли кто как можно обнулить контроллер на АКБ pa3000u от ноута Toshiba 7140? Предисловие: сами элементы новые, кто-то поставил ещё перед продажей ноута, но контроллер похоже не перешивали. Элементы при разряде на внешнюю нагрузку дают полную ёмкость, но в ноуте заряд сначала 100%, потом через 10 минут вырубается в ждущий, после ресета заряд 3%. При этом напряжение на элементах 3,8в, и не падает даже при старте ноута. Калибровку батареи произвести ноутом не могу, нет пока соответствующего софта.
Оторвалась деталь вместе с дорожкой - можно порадоваться хорошей пайке.
ICQ: 26643330
чего-то все время считал что контроллер на аккумуляторах - аппаратный, но кто его знает :)
а если серьезно:
в ноуте Toshiba 7140 должна стоять Li-Ion батарея на 3 Ah. Обычно напряжение на выходе батарей не 3.8V, а от 14.4V до 14.8V (набор из 12 элементов по 1.2V).
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
3,8 это на каждом элементе, там их 3 пары (по 2 в параллель). Контроллер в батарее представляет собой стандартный 24с*** контроллер с прошивкой, но не раз я видл упоминание на сайтах что на тошибах можно сбрасывать значение аккумуляторов всего одной перемычкой. Вот теперь пытаюсь найти какой, ведь контрольных точек на плате батареи выше крыши, а надписи все одинаковые ТР1 (похоже расшифровка как тест поинт) и т.д.
ICQ: 26643330
Всё, решил проблему... Заменил на оталлиброваные элементы и всё стало норм, контроллеру врнулись мозги на место...
ICQ: 26643330
  • 1 год спустя...
Так все таки я перечитал кучу постов. и непонял надо ли всетаки сбрасывать контроллер? Всетаки заменив "бочата" надо ли чтото делать с контроллером? а то один тут мастер в какомто посте все про эти контроллеры заряда внушал! Говорил мол нужно убнулять и так далее... еще слышал что если батарею от контроллера отпаиваешь и все хана контроллеру, он больше нерабочий! Еще возможно глупый вопрос от чайника: эти контроллеры ведут какойто учет например по времени работы, и уже потом делают выводы о режимах эксплуатации? или же всЁ определяется так сказать по ходу, при достижении каких либо номиналов вольтажа и производится каждый раз индивидуально при кажом цикле зарядки? Вообщем можно ли обойтись просто заменой бочат? зы Извиняюсь за слишком сумасбродный блок вопросов по теме, но думаю основная суть в них есть! (тему создавать новую не стал, так чтоизвиняюсь если что не так)
