Монитор Lg 57m
Проблема была такая, при включении в розетку издавались странные щелчки. Когда разобрал и включил опять заметил что между проводами выходящими из строчника (идут на плату кинескопа) и шасси проскакивает искра. На обоих проводах было темное пятно, я зачистил, проверил провод, и хорошо замотал изолентой, но когда включил искра всеравно проскакивала. Может изоленты недостаточно, и надо изоляцию получше?
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
Там 27 киловольт, изоленту пробьёт. Срежь с провода обугленную изоляцию, отодвинь провод как можно дальше от корпуса и других токоведущих частей. Для изоляции используй ленту ФУМ (фторопластовая), ищи в хозмагах, применяется для уплотнения резьбовых соединений в сантехнике. Фторопласт лучший изолятор, чем полихлорвинил. Мотай побольше, не жалей, и не только в месте пробоя, но и на пару сантиметров выше и ниже по проводу. Сверху закрепи изолентой, чтобы не разматывалось.
Лучше конечно сам строчник поменять.,если найдеш.А так раньше в телеках если пробит был сам провод одевал на это место корпус от фломастера или авторучки и с 2 сторон крепил изолентой по краям.Все это отодвигал в сторону от платы и деталей ,воощим какое то время работало.Хотя если шьет с корпуса строчника это почти хана.Можно конечно залить эпоксидкой толстенным слоем в форме.А все остальное не прокатит.Только замена ,самый надежный и правильный способ.
Присмотрелся, стреляет действительно с строчника, а провод обгорел потомучто там рядом находился. Причем стреляет не сразу, а сначала тихо трнсчит и светится сине-оранжевым в одной точке, гдето через секунду оттуда пробивает. Я так понял что это обрыв обмотки, и устранить его невозможно?
С ув. Radiolomaster
Да нет не обрыв.Это высоким пробило изоляция на строчнике.Ну как вариант уже писал вокруг этого места делаеш форму из чего нибудь и заливаешь эпоксидкой,желательно потолще,она не очень хорошо высокое держит.Раньше иногда удавалось таким способом поднимать дефицитные строчники.А так конечно лучше новый.Хотя возможно у тебя уже строчник убит в усмерть ,если оттуда идет фиолетовое свечение.Обычно пробой сопровождается силными щелчками,и искра в этом местне на большое растояние шьет,с характерным потрескиванием.Попробуй в этом месте все провода дальше отодвинуть,и посмотреть куда она будет прошивать и начинает ли светится кинескоп.
Изменено пользователем ARHI
Спасибо, буду пробовать, самое интересное что на самом строчнике в том месте где пробивает никаких повреждений невидно. Пробивает на растоени ~2см, на ближайшую железную деталь. Напоминает разряд в электрофорной машине и по звуку и по дуге.
Изменено пользователем radiolomaster
С ув. Radiolomaster
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
