Программа На Pic16f84a Для Lmx2322
ZooN
Братья программисты!.... вот к вам за помощью обращаюсь!.... захотелось оживить давно лежащий синтезатор! LMX2322 …Есть в сети образец синтеза на этой микросхеме! Но управление этой многоножкой осуществляется AVRой ….а уж больно хочется заточить под PIC (почему хочется вопрос заднего плана)Долго и упорно разбирался как управлять данной таракашкой!,.. а когда разобрался теперь не догоняю как всё это реализовать на PICе!...
PICи изучаю попутно! Пока на стадии простейшего написания программ на PIC16F84A (его и беру за основу)
Ближе к телу!
Суть такая!,… на LMX есть 3ри входа для управления!...
DATA
Clock
LE
В LMX нужно забить 2ва регистра! Биты в LMX загружаются последовательно! Через порт DATA! При выставлении каждого бита(на выходе МК) в нужное состояние, на порт Clock подаётся короткий импульс и бит записывается в нужное место регистра синтезатора! Допустим содежание, которым я должен наполнить регистры, я уже определил! Но возникает проблема номер 1…. Регистры там 18бит! Тоесть всю требуемую инфу что я должен побитно передать на вход DATA я не могу записать в один регистр контроллера! Их потребуется несколько! И нужно каким то образом сместить биты в регистрах МК и по порядку передать их на DATA, и при выставлении посылать импульсы в Clock и так все 18 штук! Потом формируем импульс на LE и регистр заполнен!..... потом следующий!
В принцепе моих знаний хватает только на то чтобы самому прописывать каждый уровень на выходе там допустим R0 portB и подавать импульс определённой длительности ну там с R1 а в конце сформировать и на LE ….. но подход такой не удобен! Так как при изменении частоты придётся в программе выставлять все эти битики …. Да и в .hex-e не подредактируешь! А вот как сделать циклический сдвиг да ещё на 18бит х3!...
Вопросы а почему LMX2322 а почему PIC16F84A не задавать! =)
А вот алгоритм но уже не словами а от руки начеркал!
P.S. Подскажите хотябы как и во что копать!.... а там сам попробую поразбираться! :help1:
Извиняюсь, что не по теме. Но прикольно наблюдать, как когда все восьми битные микроконтроллеры дешевеют, 16f84a дорожает. А всего на всего это первый и довольно долгое время единственный микроконтроллер «микрочипа» с флеш памятью. Самое интересное, что разговоры, что его снимут с производства начали появляться с 2004 года, а его всё клепают и клепаю. Не удивлюсь если это один из самых продаваемых восьмибитников в мире.
Еще раз извиняюсь, но наболело просто не люблю PIC до 18 серии.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Понимаю ваше возмущение!.... от части согласен с вашими словами сказанными в сторону 16-84... просто пока другие даже не разглядывал! (с этим разберусь основательно)... и просто они есть в наличии! Подогнали на халяву! выбрасывать рука не подымается! а чтоб без дела лежали не хочется!...=(
А на чём прошивы пишете ? Си или Асм ? Впринципе это делаеться с помощью сдвига регистра, потом смотрим на бит переноса и выплёвываем его значение на ножку порта.
Вот и всё.
ЗЫ: А почему LMX2322 и PIC16F84A ? :) Шутка :)
Тему переместил в соответствующий раздел
Вот держи кусок исходника. Тут правда для LMX2306, но принцип тот же.
; Передача команд на синтезатор гетеродина
lmx_func
; Передача команды для установки режимов LMX
movlw	b'0000000'
movwf	part1
movlw	b'0001001'
movwf	part2
movlw	b'1010010'
movwf	part3
call			 wr_comand_1
osc_del
; Передача значения коэффициента деления частоты опорного генератора
movlw	b'0000000'
movwf	part1
movlw	b'0010100'
movwf	part2
movlw	b'0000000'
movwf	part3
call			 wr_comand_1
vco_del
; Передача значения коэффициента деления частоты ГУН в соответствии
;с выбранным каналом
movlw	b'0001010'
movwf	part1
movlw	b'1111100'
movwf	part2
movlw	b'0000001'
movwf	part3
call		  wr_comand_1
какой-то код
; Подпрограммы для работы с LMX
wr_comand_1
; Подпрограмма передачи команды на синтезатор гетеродина
bcf	out_port, le1
nop
movf	part1, W
movwf	part
call	wr_part
movf	part2, W
movwf	part
call	wr_part
movf	part3, W
movwf	part
call	wr_part
nop
bsf	out_port, le1
return
wr_part
; Подпрограмма одной из 3-ех 7-разрядных частей команды для LMX2316
movlw	h'07'
movwf	count
wr_loop
btfsc	 part, 6
bsf	 out_port, dat
nop
bsf	 out_port, clk
nop
bcf	   out_port, clk
nop
bcf	 out_port, dat
rlf	 part, W
rlf	 part, F
decfsz count, F
goto	 wr_loop
return
Регистры там 18бит!
У меня в LMX2306 требовалось 2 регистра по 21 биту и один 20 бит, и ничего... :)
Просто всё время посылай по 24 бита (просто легче послать 3 байта целиком), а первые биты перед MSB посылай нулевыми. Там же в LMX всё равно регистры сдвига стоят, и эти первые биты всё равно уйдут в никуда.
Пишу на Asm
Спасибо за текст! буду разбираться!....
а ПИК какой используете!?!? 16F84 ???
Изменено пользователем ZooN
Уважаемый antzol вот разбираюсь с вашим кодом! сказать чесно жутко понравился подход =))) особенно когда в регистры part1,2,3 загружаются 7ми разрядные значения! Сразу запало а как вы собираетесь останавливать сдвиг на один лишний бит! но после :
movlw 7
movwf count
decrfsz count,F
Всё стало на места! Видать у меня маловато опыта чтоб самому сходу до такого допетрить =)
Но остались некоторые непонятки! разъясните плиз!
ВСЁ ЧТО КРАСНЫМ ПОЛНОСТЬЮ РАЗОБРАЛ
mx_func
movlw b'0000000'
movwf part1
movlw b'0001001'
movwf part2
movlw b'1010010'
movwf part3
call wr_comand_1
osc_del
movlw b'0000000'
movwf part1
movlw b'0010100'
movwf part2
movlw b'0000000'
movwf part3
call wr_comand_1
vco_del
movlw b'0001010'
movwf part1
movlw b'1111100'
movwf part2
movlw b'0000001'
movwf part3
call wr_comand_1
какой-то код
wr_comand_1
bcf out_port, le1
nop
movf part1, W
movwf part
call wr_part
movf part2, W
movwf part
call wr_part
movf part3, W
movwf part
call wr_part
nop
bsf out_port, le1
return
wr_part
movlw h'07'
movwf count
wr_loop
btfsc part, 6
bsf out_port, dat
nop
bsf out_port, clk ; устанавливаем в 1 бит clk
nop
bcf out_port, clk ; устанавливаем в 0 бит clk
nop
bcf out_port, dat
rlf part, W
rlf part, F
decfsz count, F
goto wr_loop
return
догадываюсь что lel, dat, clk в шапке программы присвоены номера битов
Не догнал вот что а может быть просто уверености не хватает принять что так оно и есть!
btfsc part, 6 ; если 6-ой бит рег. part = 1 то переход на команду bsf out_port, dat если = 0
;то переход bcf out_port, dat. Другими словами смотрим на последний бит в цепочке которую сдвигаем
; и в зависимости от значения с помощью команды ветвления принимаем решение на выходе dat поставить 0 или 1
bsf out_port, dat ; устанавливаем в 1 бит dat
bcf out_port, dat ; устанавливаем в 0 бит dat
rlf part, W ; циклитческий сдвиг влево рег. part и сохранения резул. в W
rlf part, F ;циклитческий сдвиг влево рег. part и сохранения резул. в F
Вот что осталось непонятно!
- зачем делается 2ва циклических сдвига!? и не совсем пойму как это происходит!? получается что сдвинули один раз записали в Аккумулятор сдвинули ещё и то что уже получилось записали в part ???? ( сори не догнал )
- каким образом значение 0 или 1 меняется на выходе portB (или portA) ???.... мы меняем значения в регистре out_port (надеюсь правильно понял это рег. общего назначения!?) а вот какой связкой команд он переносит значения своих битов на выход PICа.... или может опять удивлюсь и он рег. спец. назначения!? и прописан под адресом 06h или 05h ?????
- Загрузка битов начинается со сташего бита MSB так ведь получается???? тоесть LSB будет записан в рег. part3 крайним правым????
Спасибки за наглядную прожку =)
В принципе это делается для циклического сдвига с использованием флага переноса. При rlf part, W седьмой бит регистра part заносится во флаг переноса, а при rlf part, F он из флага переноса перемещается на место бита 0 в регистре part.
Так-то здесь это не требуется (всё равно содержимое регистр part после этого не используется, и можно не париться тем, что испортим его записью посторонних флагов переноса). Поэтому rlf part, W можно смело выкинуть. Сам не помню, почему так сделал. Давно было... :)
out_port это и есть сам порт В микроконтроллера. :)
Вот слегка подредактированный кусок определения портов (всё лишнее выкинул).
; Определение портов
out_port	equ	PORTB; Порт для вывода команд на синтезаторы
out_tris	equ	TRISB
; На LMX данные передаются с помощью трех шин
clk	equ	2; синхронизация по битам
dat	equ	1; данные
le1	equ	0; синхронизация по командам синтезатора гетеродина
; Определение регистров общего назначения
Cblock	h'30'
part
part1; \
part2; | 7-битные части команды для синтезатора гетеродина
part3; /
Endc
Так и есть.
Изменено пользователем antzol
Ну вот! наконецто разобрался со всеми своими житейскими проблемами!.... и на чистую собрал всё что наработал!....
Небольшой отчёт то что и как получилось!
Синтезатор LMX2322
Контролер PIC16F84A
VCO от Murata из сотика T10s (на ссылке он под 20м номером)
Ericsson t10s
Рабочая частота 785мГц
Потребляемый ток 22мА (9мА лопает VCO)
Схема вообщем получилась вот такая!...(номиналы многие подбирал, подгонял)
Собирал сначала на макетной плате! запускалась при рукоприкладстве! =)....
В варианте собранном начистую запустилась без лишних уговоров! поглядел напряжения в нужных точка! включил R5 на 785мГц и о радость!.... что пока побороть не смог так это небольшой фон! (слабый писк на слух 1k или несколько кГц) в принимаемом сигнале на приёмник! думается это всё пока ещё ФНЧ...
Путь создания!
Очень длин и тяжек вышел!....
Никогда не работал с синтезаторами(нужды чтоли так сказать небыло) но вот весной 2008го столкнулся со старыми мобилками (a1018, T10s в них было куча вкусного :rolleyes: )! запустил злостно выдернутые из них VCO а стабильность как оказалась весьма поршивенькой! вот тут и родилась мысль прикрутить синтез! LMX2322 была выдернута из a1018! Накачал datasheetов по разным LMXам и стал разбираться как вообще работать с ними!
Понял что нечем управлять(нужен контроллер)...с контролерами работал тоже мало! Так что по пути к цели пришлось обучиться писать на PICах...(именно на нём хотел, причины личные :unsure: ) пройдя курс молодого бойца по програмированию на ASMе и изучив на достаточном уровне сел писать!(для одной из первых программ получилось достаточно просто)
НУ а после уже дело техники сбор деталек, Sprint-Layout, травка платы и сборка самого синтезатора! (2 часа сборки!)
И в итоге Огромное удовольствие за то что не зря потратил столько времени! Получил массу опыта! И удовольствия от пути к своей цели! Познакомился с синтезатороми, PICми и ещё многим!....
Огромное спасибо!!!
за идеи и помощь(по синтезатору) shara_j, Plant, ivasi
За курс програмирования на PIC ресурсу
Курс програмирования на PIC для начинающих (и отдельное Корабельникову Евгению Александровичу)
За идеи как писать программу для PIC antzol
И за критику и поправки всем остальным!
Фотосессия!...
И прикреплю архив со всем барахлом!... файлы для MPLAB схема
всем успехов ;)
arh1.zip
