Проблемы С Колесом Мыши
У меня мышь Genius GM-03001U. Подключается к USB. При прокрутке страниц происходят невероятные вещи: страница может прокрутиться на два шага сразу, может прокрутиться в обратную сторону (при движении колеса в ту же сторону), а может и совсем не прокрутиться. В чём может быть дело? Мышь такая и была с первого дня.
Изменено пользователем mac_sim
Бывает.. Или пыль или сработался датчик... Если там внутри на колесе пара светодиод-фотодиод - то просто продуть струёй воздуха. если закрытый датчик - выкинуть мыш и купить новую..
Разобрал я мышь, но фотку платы прислать не могу т.к. у меня цифровика нет. В области колеса нет никакой оптики - одна механика. Ось колеса мыши вставлена в механический переключатель с зубчатым колёсиком, которое при повороте колеса замыкает определённые контакты. Сама мышь при этом оптическая. К сожалению механика не по моей части.
Акуратно отрезать от стирательной резинки пластиночку толщиной в пол милиметра и прочистить между контактами.... Потом намазать вазелином для контактов...и закрыть мыш. Если и потом будет глючить - выкинуть и купить новую...
Не поможет - это для случаев, когда контакты замыкаются НЕ ВСЕГДА. В моём случае иногда замыкаются НЕ ТЕ контакты (колесо периодически даёт обратный ход). А можно как-нибудь сделать такой переключатель самодельный?
PC: Наверное в самом деле проще купить новую мышь, а из этой сделать видеокамеру...
А вы попробовали почистить??? У меня например так было на одной мышке.. Я почистил и всё заработало.. Там была проблема не в том что не те контакты замыкались - а в том что был от них страшный дребезг!!! И котролер клинило именно так как вы описываете - как бы крутило назад..
И стоило бы вам изучить как работает квадратурный датчик... При потере одного состояния может вернуться к предедущему состоянию... Так что думайте сам :) Я бы выкинул и купил новую мыш.. Дешевле обойдётся :)
Как-то нехорошо в год мыши выкидывать старую мышь... Как-нибудь попробую почистить. А можно вместо резинки использовать бумагу "Снегурочка"? И нужно ли разбирать датчик перед чисткой?
Я рекомендую для чистки датчика использовать максимально нежный материал - резина - очишает окислы и оставляет метал... Розбирать или нет это смотря какой конструкции датчик.... Я видел три конструкции.. Одна из них была не розборная :) Сам датчик выглядел как переменник синего цвета...
И ещё продают у вас там такой спрей на очистку контактов? Мене не раз помог.. Брызнуть внутрь, покрутить и продуть.. И снова брызнуть но уже силиконовего масла... Чтобы дальше не окислялось...
три конструкции.. Одна из них была не розборная smile.gif Сам датчик выглядел как переменник синего цвета...
У меня как раз такой датчик синего цвета и непонятно разбирается ли... Резинки пока ещё продаются, а про всё остальное в первый раз слышу (:продавцы в наших магазинах наверное даже не знают что это такое).
Наверное и мне придётся так сделать.
PC: главное что средняя кнопка не глючит, её тоже можно использовать вместо колеса или прокручивать страницы с пульта ДУ (я сейчас так и делаю). А были бы там оптопары на колесе - я бы тогда сам починил или сделал бы ИК-порт...
Вы меня совсем не поняли!!! Резинка это та которой стираеш карандаш с бумаги!!!! Стирательная резинка !!!
А если датчик похож на вот это
- то прекрасно он розбирается...
Ну ладно убедили, разберу, почищу. А если не получится собрать датчик обратно, то перепаяю кнопки в старую мышь - в ней колесо не глючит.
Не знаю что за кнопочки такие и какие у колеса ещё есть функции (кроме прокрутки), но для прокрутки в браузере я использую "среднюю" кнопку (колесо нажимается как кнопка). Только это и помогает как временное решение проблемы :) .
Всем привет. У меня мышь Genius GM-04003P. Та же самая история. Буквально с первого дня колесико нормально не работало. При плавном вращении в одну сторону, страница дерается 2 - 3 раза в обратном направлении. Мыши скоро 4 года, а работает как новая (ведет себя так же непредсказуемо) :P
Умею паять полевики, лесовики и луговики
  • 4 недели спустя...
у Genius все мышки галимые. Покупайте Defender(не реклама, а жизненный опыт).
"И мы построим свой лунопарк, с блэк-джеком и шлюхами..." (Робот Бэндер, Футурама)
  • 3 месяца спустя...
В следующий раз знать будем. А если параллельно механическим контактам поставить керамические конденсаторы для уменьшения дребезга, это поможет? И не испортится ли оптика мышки если случайно перегреть?
Вот что согу сказать, если с первого дня нормально не работало, то почему не пойти и не здать назад? И некому не е***ь мозги... Не знаю как в России а в Украине товар можно вернуть в течении 14 дней если он остаётся в товарном виде. Даже если купили напримет мышку а она тебе в хате не смотрится под цвет стола...
И ещё, у меня мышь СОНИ - работает нормально, но иногда очень редко (последний месяц) тоже глючит колёсико (мыше около 2 лет) оптика и всё такое...
Русские учённые установили что ничто так отрицательно не влияет на здоровье печени как неправильно отфильтрованый базар.
Предлагаю вариант.
Уже года 4 эксплуатирую оптическую мышь МITSUMI Mod. ECM-S6102 в которой колесо отсутствует вообще. На его месте небольшой джойстик с тремя положениями -вперёд, назад, и режим кнопки. Может вам переделать свою на такую же работу, поверьте очень удобно - нажал, держишь - прокручивается.
<_< В общем так! Ось колеса вставлена в двойной переключатель,в одну сторону одна кнопака,в другую,следовательна другая.Итак,вывод,можно поставить две кнопки от лазерной указки,гарнитуры старой,и т.п. :lol: ну кчему такой гемор с кнопками? :unsure: сбегать в сервис центр ближайший и купить старенькую мышь!Выпаять переключатель роторный,и радоваться жизни! :rolleyes:
З.Ы. : Стоит такая мыш,старенькая ,сра**нькая,рублей20,максимум 50!
Изменено пользователем Deantrox
покупайте А4ТЕСН мышы, у меня уже 4 года стоит + я ее модил и работает. ПЫСЫ. НА РОНЯЙТе МЫШКУ СО СТОЛА
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о заклинившем Reset'е.
Жить надо так, чтоб депресия была у других
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
