Подводние Лодки
собираюсь зделать тодлодку миноискатель.
мне нужно пару советов.
1. вода не будет гасить сигнал(подлотка на радиоуправлении) при нирянии 50 метров.
2.будет ли работать детектор метала под водой.
п.с корпус спаяний из листов метала.
у нас в днепре можна класно подживится возле труханового острова, там стоко много люди теряют.
и часи и кольца. короче дело интересное. :ph34r:
хто шо рулит в теме подскажите любие совети.
Радиоуправление под водой работать не будет, но можно сделать на ультразвуке. Только возникает вопрос: а как вы будете наблюдать за подлодкой? Ну нашла она что-то, просигналила, а где она сама в это время находится как узнаете? Хотя можно поплавок привязать.
Обнаружение мелких металлических предметов вблизи от крупной железяки (корпуса подлодки) невозможно, поисковую катушку придётся крепить на штанге длиной с метр (лучше больше). Искатель будет практически необслуживаемый, поэтому тут подойдёт только импульсный с микроконтроллерным управлением.
Вы с начала решите мААААленькую задачку, сделайте ПЛ которая сможет нормально работать на глубине хотя бы 5 метров, а уж если решили тода лучше делать управление на проводах с установленной видеокамерой, но сделать это гораздо сложнее чем сказать....
Ну насчёт не возможности радиоуправления под водой я сомневаюсь. Ведь работает на настоящих лодках!!! Но в домашних условиях - это не то что надо.. Если искать под водой барахло разное - то лучше всего делать не лодку а такой батискаф с утравлением по кабелю с надувной лодки на поверхности. Там и камеру можно быдет приделать и манипулятор, и свет... Вот немного поискал...
На сверхдлинных волнах.
Можно применить ультразвуковое управление.
На настоящих лодках связь под водой между кораблями акустичекая А вот для того чтобы передать (принять) радио в эфир лодка всплывает на перископную глубину на сеанс связи и как правильно заметили выше как правило связь осуществляетя на СДВ (километровый диапазон)
Изменено пользователем topa
я думаю радиоуправление на сверх длинных волнах будет очень хорошо проходить передатчик
мощностью 50ватт и антенну прямо в жемлю уверен расстояние покроет нормальное ;)
А вы хорошо себе представляете передатчик сверхдлииных волн? У них антенное поле несколько квадратных километров, и строят их в пустынях (чем ниже проводимость почвы, тем больше КПД антенны для этих частот).
А насчёт 50 Вт - поинтересуйтесь техникой любительской связи на 138 кГц! Там при разумных размерах антенны (пара сотен метров) если добьются КПД антенны в 1% (один), то это уже круто!
Изменено пользователем mao-sin
Купи акваланг ,дешевле обойдется. :ph34r: Или батискаф на торсике,и ныряй на здоровье.
собираюсь зделать подлодку миноискатель. хто шо рулит в теме подскажите любие совети.
Делай лодку из пластика...
а из пластика под давлением не роздавитса?
а здоровем рисковать нехочетса аквалнг ето не для днепра.
там такая муть так грязно на дне. поетому лодка нужна с металоискателем.
:D Мне понравились фоты с мужиком в подлодке=))))))))) Ваще угарно. Это самое, а почему бы не сделать управление через провод? и надежнее, и ту же камеру можно будет легко отслеживать и местоположение лодки примерное, а как ченить найдет - на магнит и домой :ph34r: ...
"И мы построим свой лунопарк, с блэк-джеком и шлюхами..." (Робот Бэндер, Футурама)
А из чего ты надумал его делать, что бы его на глубине 50 метров не сплющило? Да еще обладающий плавучестью, то есть, с большим внутренним объемом, и немалой площадью корпуса. И как он погружаться будет? Как всплывать? Танки продувать, чем будешь? А насчет управления, те подводные аппараты, что промышленно изготовлены, управляются по кабелю, по нему же, питание подается и телеметрия идет. Наверное проще буксируемый за обычной лодкой металлоискатель применить. По крайней мере, реально.
Мега магнит сделать. Ость на мотор насадить и проволку поставить наматываться=) Пару дней поматает и будет мега-магнит :ph34r:
я купил 8 числа лодку надувную и попробивал глубину около 30 м. лодку зделал квадратную (сварил пластини железа). лампочку пробивал несколько цветов самий лудший синий. белий ничо недаєт. жолтий только мутности добавляєт. в виде камери поставил веб камеру под стекло
удленил провод. в виде теливизора, обичний 12 дюймов.
только проблема лодка тонет постоянно. привязал одной веревкой, так што постоянно кренит.
в виде батарей акумуултор 24в.
п.с нех-я ненашол но первие 10 минут било прикольно пока одна и таже муть ненадоела.
п.п.с поставил на дно 10 магнитов од старих автомобильних наушников.
Эти вещи магнитом не магнитятся,все равно надо нырять,или спускать автомат с рукой миноискателем чтоб определить какой металл ,а второй рукой этот предмет захватывать,вообщим это чисто робот и довольно дорогой,проще нырнуть в акваланге с миноискателем и тихонько все это складывать в мешок,тока много не грузить а то фиг всплывеш. :lol::lol::lol::lol:
А это самое, если там много чего можно найти - то можно просто сделать ковш. Он загребет песка и поднимет, а потом уже смотреть самому что там есть... И не надо определять ничего роботом. Ковш я думаю сделать труда не составит, тока нужны мощные движки. Или еще можно сделать типа "решето", песок отсеется, а камни и кольца остануться на подъем%)
бабки
А БАБКАМ (обоим) в "своя дизайн студия в инете." забацать футболки с НАДписями.
Одной (бабульке) вот такую надпись:
Другой (бабульке) вот такую:
Это только мое мнение.
Граждане, вы чего экстремалите??? Это же не наш мотод! :)))))))
Вообще самое надежное как правильно ранее посоветовали это акваланг и буль буль за золотом... помните? "Без труда не вынешь рыбку из пруда" так вот и тут...
Кончно если хочется поводиться то можно сделать... эмммм... подводный танк! Берм коробку туда ставим моторы и камеры с каким нить хитрым прожектором и вперд на покарение глубин... нустьэто чудо будет на гусеницах и медленно ползти по дну... подъем будет осуществляться при помощи 1й человечекской силы за привязанную веревку. ПУсть этот танк тащит за собой что то вроде сетки... то что подняли со дна то ваше :)
А вообще акваланг так как это просто, надежно и не заметно :)
Нужна постепенность подхода... Поэтому, на первых порах, было бы разумнее ограничиться прибрежным поиском. Как это делают все нормальные люди, которые хотят хоть чего-то достичь, а не сходу обломаться и надорваться со сверхсложной и дорогостоящей задачей,.. причём сразу, и в самом начале кладоискательского пути:
Поначалу, лучше не замахиваться сразу на 50 метровую глубину, а подсобрать, по тихому и по быстрому, золотых изделий и бриллиантов, потерянных на относительном мелководье, а уже потом, на вырученные деньги, прикупить готовую, одноместную подлодку, или небольшой батискаф, спускаемый например с плота, чтобы продолжить поиск на гораздо большей глубине, при гораздо более высокой степени подготовленности и оснащённости всего мероприятия.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
