Аналог Мощного Стабилитрона
Digital-Cj
Здравствуйте.
Нужен стабилитрон на 12 вольт, 1.5-2 ампера. Д815Д не справляется. Тот аналог, что на прикрепленном изображении не выдает нужный ток при 12 вольт (250mA мало). Может в схеме поменять транзистор? Или использовать Другую схему? Мне не обязательно регулируемый, главное 12 вольт и 1.5 ампера.
Спасибо.
А откуда Ваша схема?
http://radiohob.city.tomsk.net/003.htm
http://radio.icf.bofh.ru/sprav/sprav1/shema/003.htm
И как понять, что Д815Д не обеспечивает?
Какой ток течёт через стабилитрон в схеме. Не в схему, а через сам стабилитрон. Должен не меньше 25 ма.
Изменено пользователем aen
aen, если коротко, то схему взял с http://elektron.ucoz.ru/forum/2-115-8#3322
В сети я видел то, что предлагаете Вы, но там не написанно про напряжение и ток. Вскольз упоминается про то, что держат пару ампер, но мой-то тоже держит... при 3 вольтах :-) . Меня бы носом ткнуть в конкретные названия транзюков, номиналы резисторов и конкретную схему.
Ваша схема в принципе не может быть аналогом стабилитрона на 12 вольт. Только на большее. В базовой цепи стоит делитель 1 ком и 1 ком. На нижнем сопротивлении при 12 вольтах будет напряжение 6 вольт
и стабилитрон на 6,8 вольта здесь не будет работать. На нём же только 6 вольт получается, т.е. меньше напряжения стабилизации.
Второе.
Ток аналога можно прикинуть зная ток базы транзистора и его "бэту". В моей схеме токи в цепи базы транзистора большие. В Вашей из за сопротивлений в килоомы он маленький, правда там транзистор составной, но всё равно.
В приведённой мной схеме для получения 1,5 ампера и при коэффициенте "бэта" транзистора пусть 50 нужно обеспечить ток в базовой цепи 30 ма. А если составной поставить, то вообще большой будет. Напряжение стабилизации будет равно напряжению стабилитрона плюс 0,7 вольт.
Хотя там всё это написано.
APB, сцылка на схему, где стоит этот стабилитрон есть в моем посте выше. Это импульсный БП. Стабилитрон там нужен для питания задающего генератора и ключей (точнее сказать не могу - чайник). Может я не правильно расчитал "согласующий" трансформатор, может еще по каким-то причинам, но у меня на питание уходит 1,1 ампер. Переделывать блок не хочу, я и так с ним много возился. Проще собрать вот этот самый стабилитрон.
aen, а если не сложно, можете сказать какой транзистор мне лучше использовать и с каким резистором, если поставлю "китайский" стабилитрон на 12 вольт 1.3Вт?
Тогда непонятно. На питание нужно 1,1 ампера 12 вольт. Ток через стабилитрон можно сделать например 400 ма.
Совсем необязательно брать стабилитрон на 1,5 ампера. Это нужно только тогда, когда предусмотрена работа стабилизатора без нагрузки. У Вас же он всегда нагружен. Подбирайте балансное сопротивление и всё.
А что мудрить ,поставить обычную кренку типа 7812.У нее как раз ограничение 1,5А.Проще уже некуда ,всего 3 ножки припаять и желательно дополнить радиатором небольшим.
aen спасибо большое, буду разбираться. Просто я туговат с теорией о стабилитронах - пока не дошел. А проблема именно в балластном резисторе, который разогревается сильно. Его надо брать довольно-таки мощный. Я наугад брал его номинал (10 Ом - очень близко). Сейчас все по уму сделаю.
ARHI, при запуске импульсника на стабилитрон подводится 310 вольт. Если поставить кренку, то надо не забыть задрать голову повыше, чтоб ничего не пропустить. И еще, у нее 1А нормально, а полтора ее разогревают так, что радиатор понадобится больше, чем у ключей импульсника.
А что мешает перед кренкой поставить буферный резистор как перед стабилитроном у вас в схеме и вообщим то его номинал можно подобрать что кренка будет грется не очень.Тем более по мощности рассяния они экиваленты,главное правильно все включить.Тем более там выше писали что макс.ток в схеме1,1А всего ,вполне должно прокатить.
Привет всем.Digital-Cj, у Вас стабилитрон стоит после кренки с Uвых.=12V и стабилитрон на 12V.Если напряжение с кренки чуть больше напряжения стабилизации стабилитрона,то ток будет большой.Стабилитрон нужен на большее напряжение,чем 12V.Может на 14V,но малый ток через него будет[смотри ВАХ стабилитрона].Он нужен для ограничения напrяжения при включении ИИП ,если Вы поставили кренку.Если при настройке Вы подали на кренку питание от внешнего источника,то пока отсоедините его.Когда наладите то поставите с Uст. больше чем 12V,думаю может и на 13-14 будет нормально.Если он без кренки,то см. пост 7.Если большая мощность на баластном резисторе,нужно понизить напряжение с трансформатора,но с 1омом это тяжело настроить,надо больше Rбал.
Изменено пользователем APB
aen, если я правильно понял, то при Uвх=15V балластному резистору придется рассеять в виде тепла 3V x 1.5A = 4.5W? Я правильные числа перемножаю?
ARHI, вот как раз проблема в расчете этого буферного резюка.
APB, сейчас КРЕНки нет, стоит только стабилитрон. Но все-таки хочу и ее поставить. Просто на данном этапе ИИП самостоятельно не заводится, и я выясняю причины этого. Не хочу пока экспериментировать с итак не рабочим блоком:-) .
Попробуйте увеличить постоянную времени R7C8.Т.е. увеличьте R7 не мене 300 ом,попрбуйте и больше.Увеличьте С2.
Забыл спросить.У Вас на С6 точно 15V? Если так то R6 надо на 2 Ом и ватт на 6.Вы правильно умножили.Кренку,думаю лишне ставить,т.к. стабилитрон останется для оганичения напруги при включении.
Лучше было бы сделать стабилизацию напряжения через ШИМ и не нужна была бы печка R6 и Uвых. было стабильное,но это чуть другая схема.
Смотрим справочные данные на стабилитрон Д815Д
Ток стабилизации при котором
измеряется напряжение стабилизации.................500 ма.
Минимальный ток стабилизации..........................25 ма.
Вот в этих пределах берём ток через стабилитрон. Я взял 400 ма, что бы легче считать. Можно меньше, но нужно учитывать, что при меньшем токе через стабилитрон напряжение стабилизации будет меньше. Т.е. в Вашем случае балансное сопротивление можно взять в пределах 1,875 - 2,66 ом, а мощность на нём соответственно будет в пределах 4,8 -3,375 вт. Крайние значения брать не стоит.
А есть ещё прикольная тема - связка n-канального полевика и TL431...
Или в контексте ВАХ стабилитрона обязательна?
Изменено пользователем M - 16.
Что то я не понял ,а где 310В про которые вы писали вначале поста,сейчас у вас только 15в на входе баластного резистора.Все так сколько вольт приходит на балластный резистор.Если 15вольт то почему кренка должна сгореть.
Зачем так мудрить с такими долями омного резюка,вроде как проще поставить буф.резистор 1 Ом 2 вт далее кренку и для 15 вольт, вроде как далее ниче и нужно более,тока радиатор на крен. Изменено пользователем ARHI
310 только для запуска и кратковременно.
потом система питает сама себя.
схему приложил.
Посмотрел схему,ясно,вообщим поставить стаб.напрж.стабил18-20вольт в паралель крен,он не даст пробить крен при включении,далее штатный режим 15вольт через 1 Ом как и нарисовано в схеме.Изменится номинал стаб. ну добавится крен.вроде как не очень сложно.Кренку лучше в разрыв втыкать между микрос. и стабил. три дорожки 8 11 и 12 резануть и туда вставить,также конденсатор С2 +-ю обкладку тож переключить на выход крен.Хотя туда можно добавочный конденсатор добавить не откл. С2 .Просто еще один 100/16 добавить.
ARHI, было бы здорово, если бы вы нарисовали то, что сказали :-) .
Я вот нарисовал схемку, которую хочу в будущем реализовывать. Меня БЕСпокоят красные узлы, ведь при включении ИИП разность их потенциалов будет 310В. Хорошо, если на кренку ничего не "пойдет", но ведь должно "пойти"! Вот пока думаю чем украсить красный участок. Ну или как сделать так, чтоб кренка осталась жива. Резистор R3 (серого цвета) из схемы выкину. Он сейчас стоит вместо перемычки. Так, чтоб деталек побольше казалось :-) :-) "Конденсатор питания" увеличу, может даже раз в 10. Надо чтоб задающий генератор выключался последним.
P.S. Тема моя отклоняется от заданого направления, но что поделать. Я очень благодарен всем участникам за проявленый интерес и помощь.
Правильно. Более того, пусковой ток через стабилитрон фактически будет определятся лишь сопротивлениями в 200Ом и 2 Ома, какой при этом будет ток в момент подключения когда конденсатор разряжен и его сопротивление минимально посчитать несложно, а так же надо учесть такую ситуацию когда при включении в сеть конденсатор заряжен с отрицательным значением по отношению к входящему напряжению что бывает при включении обычной вилки в розетку - схема как бы включается многократно и при этом на входе получается удвоенное напряжение. Нет, это какой-то неправильный подход ... И что-то я сомневаюсь чтобы схема управления ключами потребляла такой ток постоянно... как же тогда вопрос об экономичности блока питания в целом? ведь это 12 Ватт постоянного потребления... Посмотри лучше как это все реализовано в нормальных компьютерных блоках питания, в принципе не проблема сделать дежурный импульсный источник питания с такими параметрами на одном транзисторе и маааленьком трансформаторе - надежность схемы в целом повысится по сравнению с нынешним вариантом.
Вот попытался изобразить переделку,правда от руки ,мне так быстрее.Переделка в прикрепленном файле,это по что я говорил.
Там где нарисовано красным поставить диод в прямом включении ,то есть когда питало идет с кренки на схему он открыт,когда при запуске диод не пропустит бросок ,так как у него полярность обратная и защитит миросх.Это что касается защиты микры от вылета.
Переделка.rar
Я выяснил причину по которой мой ИИП не заводится, и проблема далеко не в стабилитроне. Что касается моей "будущей схемы", то по-моему все проще. Выкидываем резистор R3, а выход с кренки подводим прямо к плюсовому выводу C3. Это будет уже ЗА стабилитроном, а значит никакие броски напряжения не страшны. Сегодня так делал, включал много раз - ничто не греется, все работает нормально.
P.S. Если кому-то интересно в чем была моя проблемы, то можете почитать здесь. Так как проблему пока не решил, буду благодарен за советы.
Я б резистор не выкидывал ,а выход кренки через диод подключил к С3.И кренку б поставил 7812.
