Усилитель На Имс Pioneer Pa3029b
Есть ИМС Pioneer PA3029B  и не могу найти схему включения этой ИМС , помогите пожалуйста, заранее блашодарен
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Спасибо, посмотрю, тему можно удалять
Изменено пользователем GROMIT
  • 7 лет спустя...
Проблема! Подключил по этой схеме. Не работает. Плюс когда источником ставишь мп3 плеер, то он тоже перестает работать. Уже два спалил. Один полностью, у второго пропал звук полностью пропал. Замерил на звуковом входе усилителя напряжения нет. В чем может быть проблема? Схему прилагаю.86b9a8b7c97e6a8283226e213f44ce23.jpg
Фото не реально, ибо разобрал. Конденсаторы ставил: эффекта ноль. Могу добавить, что при включении микра нагревается до рабочей температуры. Может в самой микре сгорел mute? Но только не понятно, что происходит с плеерами. Совпадение?
