GROMIT
Усилитель На Имс Pioneer Pa3029b
11 сообщений в этой теме
GROMIT    3
Есть ИМС Pioneer PA3029B  и не могу найти схему включения этой ИМС , помогите пожалуйста, заранее блашодарен
GROMIT    3
Спасибо, посмотрю, тему можно удалять
Изменено пользователем GROMIT
Sarancha2    0
Проблема! Подключил по этой схеме. Не работает. Плюс когда источником ставишь мп3 плеер, то он тоже перестает работать. Уже два спалил. Один полностью, у второго пропал звук полностью пропал. Замерил на звуковом входе усилителя напряжения нет. В чем может быть проблема? Схему прилагаю.86b9a8b7c97e6a8283226e213f44ce23.jpg
Andrey 69    1 939
Конденсаторы на вход не ставил? И фото монтажа желательно
Sarancha2    0
Фото не реально, ибо разобрал. Конденсаторы ставил: эффекта ноль. Могу добавить, что при включении микра нагревается до рабочей температуры. Может в самой микре сгорел mute? Но только не понятно, что происходит с плеерами. Совпадение?
Andrey 69    1 939
Совпадений не бывает. Измерений нет,фото тоже..Карты таро в лавке :unknw:
  • Одобряю 1
VINS2009    85
HA13151 аналог SONY279-87 PA3029A
4xNF-E, 18V, 3A, 4x14W(BTL,13V/4к)
SZIL-23
Andrey 69    1 939
VINS2009
Я оть долго думал и не понял смысл поста. Дружище,признавайся-о чем он :unknw:
zuboka    2 577
Монтаж не правильный, IC битая.
VINS2009    85
Andrey 69
Это тот редкий случай когда думать не надо - аналоги и некоторые параметры. :thank_you2:
