Adsl Интернет Для 2-х Компьютеров
ivan_
У меня есть интернет доступ по тел.линии и есть друг который живёт через площадку.
Вопрос: как можно подключить ко мне моего друга чтоб был один ADSL доступ на двоих, и делится при этом скорость???
DSL модем поддерживает работы в режиме роутера? т.е. (может ли он сам подключатся) если да то все просто, а если нет то придется подключать второй ком по сети, открывать ему доступ к подключению. Да скорость будет делится...
Изменено пользователем foox
Вариант первый: АDSL-модем имеет сетевой выход (RJ-45). Покупается простейший свитч на 4-5 портов (стоит от 400 р). Все компьютеры и модем втыкаются в него. Кстати, есть готовые АDSL-маршрутизаторы с четырьмя сетевыми портами. Например у меня Acorp NET-450 именно такой. Стоит 1100 р.
Вариант второй: АDSL-модем с USB. Второй комп можно подключить, соединив сетевые карты компьютеров специальным патч-кордом (сетевым шнуром "витая пара") с перевёрнутыми парами "приём-передача". Затем настроить в обоих компьютерах домашнюю сеть, загнав их в одну локальную группу (обычно MSHOME) и дав вразумительные имена вместо выдаваемых по умолчанию. В настройках IP-протокола установить фиксированные IP адреса. Тот, который будет раздавать интернет должен быть обязательно 192.168.0.1. Второй может быть 192.168.0.2. Маска подсети 255.255.255.0. В настройках сети настроить ISS на раздачу интернета (там где-то галочка стоит "сделать Интернет доступным для других компьютеров в сети").
А при этом всём скорость будет делится.
Для меня это самое важное!
Автору.
У Вас какая скорость ADSL соединения?
Обычно скорость ADSL относительно мала в сравнении со скоростью стыка между ADSL модемом и сетевой картой компьютера (в случае подключения к сетевой карте) или Hub-ом (ADSL модем с несколькими RJ-45 в принципе таже песня). Самый наидревнейший Hub позволяет строить сеть со скоростью 10,0 Мбит/c (такие Hub сейчас можно найти даромь), а современные обеспечивают скорость 100,0 Мбит/с . Посему все вопросы со скоростью ограничатся скорее всего на выделенной линии под ADSL соединение. При простом "лазании" в интернет с нескольких компьютеров через одно ADSL подключение с использованием Hub-а очень мало сказывается на "комфортности" доступа к сети в сравнении с подключением к ADSL модему всего одного компьютера.
При подключении к ADSL модему нескольких компьютеров, если на одном компьютере начнется закачка файла большого объема, то Вы ощутите этот процесс в заметном замедлении работы на другом компьютере.
У нас с ВВЛ (пользователь с нашего форума) ADSL подключение со скоростью около 1,0 Мбит/с.. ADSL модем и еще три компа все время подключены в Hub со скоростью 10,0Мбит/c., вполне достойно работает система пока все три компа не начнут чего нибудь в "живую" качать. Качаем на один КРУГЛОСУТОЧНО (у нас ADSL безлимитный). Включали пять компьютеров для пробы. Нормально. Тут все зависит от того насколько одновременно будет потребность к скачиванию объемов из сети у пользователей в подсети.
В большинстве случаев, деление происходит по принципу кто сколько первый больше оторвал тот и с такой скоростью качает, тоесть сам модем не умеет правильно делить поток.
Обычно решается договоренностю с соседом о порядности.
вариант первый не проканает, два компа не смогут авторизоваться по одному логину, видимо у вас модем с роутером просто без коммутатора/концентратора с одним портом, либо будут подключаться по одному по очереди
второй вариант обычное расшаривание встроенными средствами Windows Internet Connect Sharing будет работать (либо сторонний софтовый прокси сервер WinGate, Kerio и пр.), но нужно не выключать ведущий комп, иначе на втором не будет инета
самое удобное DSL модем уже с встроенным роутером и коммутатором/концентратором на несколько Ethernet портов, или роутер отдельно тоже на несколько портов
Изменено пользователем rizz
Настройки уважаемый mao-sin расписал.
Вот что у меня сляпано. Можно к одному ADSL-ю семь компьютеров прилепить или еще семь подобных Hub-ов.
Сейчас (когда это сообщение пишу) через ОДИН ZyXEL работает в интернете ОДНОВРЕМЕННО ЧЕТЫРЕ компьютера.
:rolleyes:
За этим компом сижу я:
Этот круглосуточно качает и выкачивает в КИНОЗАЛ и ИЗ:
Этот у дежурной смены:
Четвертый в другом здании А НА УЛИЦЕ ЛИВЕНЬ!
Но по хабу видно, что пятница и там люди уже сидять.
ADSL модем у нас при подключении выдается и в него уже все прописано.
Hub (как на фото) мне просто подарили друзья системные администраторы.
Провода и RJ-45 свои :P
Тот ZyXEL что у Вас имеет возможности роутера, не все АДСЛ модемы такое могут.
Понятно.
А вот такой имеет возможности роутера?
Ну да, я имел в виду что в первом варианте модем настраивается бриджем. Действительно, не каждый способен.
131959G: а Зухель такой же у меня на работе стоит ;)
ЗЫ На пост #11: Так это же не модем, а свитч. Модем должен уметь настраиваться бриджем. И при необходимости иметь DHCP (уметь раздавать IP в своей подсети).
Изменено пользователем mao-sin
