Распайка Проводов В Аудио Штекере
wiw
Дело в том что мои наушники приказали долго жить
Creative EP630
Продиагностировав проблему пришёл к выводу, что отломился провод около штекера. Решил заменить штекер и перепаять заново.
Отрезав штекер у наушников обнаружил четыре провода, подбор различных их комбинаций звука не дал.
Провода сверху вниз: красный, красно-зелёный, оранжевый, зелёный
Поэтому и обращаюсь к вам, подскажите правильную конфигурацию проводов и куда их припаивать.
Также ещё при пайке есть проблема что нет смачиваемости припоя, то есть припой не смачивает провода и "ушки" штекера. Что можете порекомендовать?
Зачищать нужно, они еще и в лаке.....
красный и зеленый это сигналы оставшиеся все в землю....
Это по логике, а как паяли на ушах это уже как повезет (проверяй тестером или просто батарейкой = должен быть кратковременный щелчок в наушнике)
"ушки" штекера я стачиваю надфилем до появления латуни (желтезны) и лужу
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
У меня такие же наушники. Пока живы. :)
Паяйте так как написал Rede RED. Зачищайте провода наждачкой (или надфелем) и паяйте на здоровье! Сам разъём я обычно не зачищаю, он и так отлично паяется с использованием обычной канифоли.
Удачи!
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
А я разъемы с лимонной кислотой паяю.
Илья
Масенькое дополнение: концевой контакт штеккера (tip) - это ЛЕВЫЙ канал (провод обычно красный), а кольцевой (ring) - ПРАВЫЙ (любой другой цвет кроме зеленого). Это - стандарт распайки штеккерных разъемов.
Конечно, каждая фирма извращается по-своему, но обычно провода с зеленой маркировкой - "земляные" (Green = Ground) = (Зеленый = Земля)
Привет всем! Кто-то подскажет мне, подойдет ли приборное гнездо на 6.3 мм в качестве аудиоразъема? Там просто три контакта, земли посему-то две, и при в ставлении в гнездо штекера эти два земляных контакта размыкаются. Это что такое?
это и есть ауди разъем только моно. При подключении ПАПЫ он размыкает цепь идущую на акустику (динамик)
www.muzoborudovanie.ru/.../comm/comm/comm2.php
NА если эта цепь размыкается при подключении джека, зачем тогда третий контакт? Я че-то по ссылке пройти не могу...
Не понял, так у джека на кончике - сигнальный контакт? А гильза - земля? А я припаял наоборот и все работает, што ж такое. Тогда в гнезде этот контакт, который с длинным металлическим хвостом, а который упирается штекер - это земля или нет?
Изменено пользователем Лаборант
Слушайте, не дайте мне сойти с ума. Я почитал этот сайт. спасибо за ссылку. НО! В своей электрогитаре я сменил всю распайку. На выход припаял все как там написано: сигнал на кончик штекера, землю - на гильзу. НЕ РАБОТАЕТ. В порядке эксперимента перепаял наоборот - землю на кончик, на гильзу - сигнал. РАБОТАЕТ. НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ
В электротехнике есть только два вида дефектов: отсутствие контакта, когда он нужен или наличие оного, когда он не нужен. (Понимаю, что баян ;) , но...).
Поскольку чудес не бывает, то при "правильной" подпайке где-то было либо КЗ, либо обрыв.
P.S. Пока писал, автор сам подтвердил вторую часть сентенции...
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
