КаВаЛю, я понимаю, просто у меня была плата, я с неё напильником снял все дорожки и хочю заново их сделать! И фольгу вытравливает не зависимо под лаком она или нет! И какой лак вообще нужен? И как фольга на текстолите держиться?
Изменено пользователем DJ Kinap
  • Ответов 123
Изображения в теме
Зачем снемать дорожки? Как только(нужно часто вынимать) вся между жорожка фольга исчезнет то вынимай. Значит лак такой берешь или может раствор слишком ядреный делаешь. Я травлю хлорным железом и если добавлю много этого порошка то у меня тоже что было под маркером исчезает, но это было только когда я начинал, щас уже знаю на своем опыте сколько нужно. И ты пробуй, больше воды может нужно меньше держать и т.д
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Можно медную фольгу клеем БФ-2 приклеить. Только фольга дефицит и термостойкости никакой у такой платы не будет. Проще купить - двусторонний фольгированный тестолит толщиной 1,5 мм размером 20х20 см стоит 40 рублей (в Саратове на Сенном рынке).
КаВаЛю
Если на вход ставить электролит, то полярность не имеет значения. Но лучше ставить пленку или керамику, на крайняк.
Илья
to Nem0, а где я говорил про электролиты?
icq:351576183
ты наверно на обычную фольгу лак наносил-она и травилась с другой стороны! :lol:
"Желание - это 1000 возможностей. Нежелание - 1000 причин."
Ну да на обычную фольгу которая на рынке продаёться! Алюминевая кажется! медную фольгу и двусторонний фольгированный тестолит нет возможности найти!
Алюминевая кажется!
Круто!!! А как ты к ней паять собирался???
Нет фольгированного текстолита - не мудри и делай навесной монтаж или соединяй с другой сторны платы детали своими выводами или тонким лужёным проводом.
Я то даже и незнаю какой у меня текстолит! Там дорожки были, я их отодрал!!!
А про навесной монтаж поподробнее!!! И как можно детали выводами закрепить на плате без дорожек?
DJ Kinap
Сверлишь отверстия в плате.Втыкаешь детали, загибаешь у них ножки с другой стороны платы, спаиваешь как по схеме.
в наше время снег был белее и пушистей
Вот платка на 1557..сам разводил...знаю что коряво..но...играет и еще как...играет наравне с радиотехникой у-101...офигенная микруха))) для открытия нужен 5 спринт...я туда тока всунул кондерчики 1мк.. и по питанию4700 мк... и все..
TDA1557Q.rar
Вот как выглядит монтаж "своими ногами" :) Вид со стороны деталей и с обратной. Жутко неудобно за следы плохо счищенной канифоли, но и в таком виде этот импульсный блок питания работает уже более девяти лет.
а можно поинтересоваться мощьностью Вашего БП ?
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Собрал усилитель. Подаю 9 вольт 200 mA играет, но только на 1% громкости с компа, делаю громче начинают появляться искажения! Дело в малом токе или не правильно подобраны радио детали?
9 вольт 40 мА, ток КЗ 60 мА. Питал множество цифровых экспериментальных схемок на К176 и К561 сериях. И сейчас используется в качестве экспериментального - сжечь им микросхемы невозможно (в силу малого тока короткого замыкания), так что даже если что и накосячу - ничего страшного!
Собрал усилитель.
Какой?? Тут в теме уже несколько обсуждаются.
Конечно, 200мА при 9В! Хотя б 12В 2А подали б на него...
Усь на TDA1557q, он должен нормально работать от такого блока питпния, просто я но входе с компа резистор не ставил, а конденсатор 33nf, а на входе по питанию 2200mf 16v и 1nOK
Dj kinap тына какой плате собирал??? лучше проходной поставь 1 мкф...по питанию 4700..так лучше будет))) я когда начинал заниматься радиотехникой..с этой микрухи начинал...
Ну на вход!! Тот через который сигнал проходит!
icq:351576183
у меня пострашней конечно, но принцип тот же.!
Ничево скоро будет красиво я как начинал делать платы тоже все было страшно и коряво.. ;)
век учись,век жыви и дураком помреш.
