Если про те, которые на входе - электролиты лучше не ставить, плёнку или КМ. Из старых МБМ. 1 мкФ можно, но можно и меньше (до 0,27 мкФ). Я ставил меньше (0,1), но это исключительно потому, что мои колонки ниже 80 Гц не воспроизводят, поэтому смысла нет и усилитель загружать этими частотами.
  • Ответов 123
Изображения в теме
Я не могу понять где плёночные, где МБМ и т.д. модно фотки? Если есть конечно?
И модно ли на вхлде по питанию поставить 2 по 2200 мкф т.к. нету на 4700 ?
Изменено пользователем DJ Kinap
На питание - можно. Фоток конденсаторов нет, но скачай любой справочник по пассивным компонентам, там про их типы и как маркируются рассказано.
Dj Kinap по входу можшь поставить такие маленькие(обычно желтые) кондерчики на них обычно написано 105или 104 я вот тоочно не помню какой из них 1 мкф а какой 0,1 мкф... но от этого он не будет лучше играть...т.к. усилитель то...средненький..но для новичков самое то по слуху и не услышишь....у меня стоят 105 (кажетсо что 105 это 1 мкф..но лучше перепроверь) колонками какими будешь нагружать этот усил?
Изменено пользователем Di-djey
Di-djey, по какому входу? Там где подключаеться к компу?
Купил конденсаторы 105 ( 1 мкф) и какието большие ( зелёные) К73-9, 100nl, 100В( сказали, что он 0.1 мкф) --- какой лучше поставить??? Или всётаки поискать 104-е ???
Какие динамики буду подключать к этому усилку ещё не решил!
да, что 100нан что 0,1мкф.одно и тоже. :)
В принцыпе без разницы просто импорт размерами поменьше.. ;)
век учись,век жыви и дураком помреш.
Да куда к компу подключается))))Да уж лучше 105... басов будет больше...у меня раньше стояли 104..поставил 105..басов заметно больше стало...да и сам звук как то приокрасился)))чуткая эта микруха ко всем изменениям по входу))) конечно микруха классная но мощность маленькая...один минус... пока я больше не нашел))) хочу заметить... гонял я на полной мощности эту микру где то час-полтора... радиатор нагрелся совсем немного... ток максимум у меня потребляет при полной мощи 1А... сейчас я эту микру пытаю на 2 самопальных буферках...(ватт по 15) классно басит...но звук конечно не такой как у транзисторных усилителей(((
Здрасти !
у меня 1557 страшно фонит ( просто фон идёт постоянный .... входной сигнал и питание заведомо рабочие ! может быть дело в микросхеме ? обвеску проверял и перепаивал 2 раза :(
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Микруха паленая... +с- не перепутал??? микруха хоть играет??? если нет ..то сразу в красный ящик и дальние края...если хоть что то слышно...смотри по питанию....увелич ёмкости на питании
Фон бывает от источника питания.
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
А,когда включаеш без входа тоже фонит???
фонит и без входа (
+/- не путал ! ёмкости и так 18 800 мкФ
источник питания заведомо рабочий, у меня на нём 1552 играет ))
BR, Alexander.
А,подключил правильно нигде не ошыбся?
Вот кидаю тебе даташыт на нее..
по даташЫту и делал ! с раздёльной землёй и с общей ... один фиГ !
BR, Alexander.
Значит меняй микруху дохлая она :(
да, видно придётся... жаль :(
Изменено пользователем Peace
BR, Alexander.
