Как связать несколько компов через воздух ?
Гость Loocksmith
WI-FI просто но дорого ;)  скорости от 11мБит до 108мБит.
А если скорость неважно то и на COM можно зделать :ph34r:
Что это такое объясни мне не понятливому :blink:
WI-FI это беспроводная сеть такаяже как и обычная только с антеной т.е. беспроводов плата также вставляется в PCI стол антена выводится наружу и всё ну конешно ещё настроить нужно.
Если хочеш знать больше набери в Яндексе или в другом поисковеке слово WI-FI и читай.
Скока она стоит????
Проще всего через IRDA. Правда скорость и расстояние оставляют желать лучшего. Но зато уж проще не придумаешь! -)
И где этот девайс можно приорести и за сколько или как его собрать самому ???
Так вы оказывается нечего незнаете IRDA это ифрокрасная связь типа как в пультах только двух стороняя найти можно на сайте http://cxem.net/
А WI-FI можно купить где угодно в любом компютерном магазине стоит гдето 30-100 убиенных енотов + кабель+ антена тоже гдето 50-100 У.Е. дальность зависит от того что купиш минимум метров 100 если использовать целенаправленную антену атак можно и больше.
Если растояние маленькое метров 20-50 то можно обойтись и тем что идёт в комплекте при условии прямой видимости.
Infra Red Data Access - обычный инфракрасный порт. В Беларуси по 20 баксов за штуку на любой порт (USB\COM) вместе с дровами. Это внешний. Встроенный дешевле. А если знаешь места - то цена раза в два ниже.
усилитель и самое главное это разрешение мин. связи. ато заэто могут и посадить ;) или штрафом наказать конешно если найдут если будеш мишать комунибудь нет закона унас который разрешал использовать 2.4Гц простому народу.
Неее!!!!! Немного не так мне надо что бы было радио через сетевую или COM или USB и было без прямой видимости и растояние более 600м и без всяких WI-FI или хотябы это !!!!
Ну блин, а что влом через обычный FM-трансивер сделать?
Обычный COM-порт обрабатывает ошибки на аппаратном уровне, а максимальная скорость зависит от всего.
Изменено пользователем ethermind
А где схемку на шкрябать ?????
Со схемой сложнее, ибо несмотря на то, что это последовательный порт, выводов у него много, поэтому придётся сигнал на выходе запаковать, а на входе - распаковать. Это не ко мне. Другое дело взять тот же ИК-порт: там излучает диод с двумя(!) выводами. И если диод оборвать, а сигнал пустить на усилитель то тут уже проще. Правда приёмник тож надо будет сварганить, но эт уже проще. И ещё. У ИК-порта два(!) диода. Предположительно - один на приём, другой на передачу.
народ у меня есть пара радиотелефонов Panasonic kx-t9080bx
можно ли ихние передатчики на COM зацепить для связи с другим ПК, а то я уже неделю над ними голову ломаю
вот схемки если чо
вот схемки если чо
вот схемки если чо
t9080.zip
