Как связать несколько компов через воздух ?
Гость Loocksmith
А это разве не подходит?
  • 11 месяцев спустя...
Понятно что через воздух надо по Wi-Fi :( но есть много различных аппаратов которые просто сложно самому собрать это тотже Wi-Fi. Но по FM тоже наверное можно, забрать себекакуюнить частоту и соединить 2 компа. Я бы хотел себе купить, а не собрать такую вещь. И законно ли это?
Не законно но "разрешается" 2.4гГц в нашей стране покашто закрыт для свободного пользования но если мощность передатчика слабая а Wi-Fi карты именно такие то можно использовать, в противном случае предётся брать разряшение и платить деньги :)
Пошукай по Нету. Где выкладывались схемы связи по осветительной сети. Еслы вы "сидите" на одном трансформаторе. Использовать сетевухи для связи по воздуху с самодельными примочками не советую. Даже при минимуме в 10Мбит боковой полосы. Вы перекроете диапазон в 20МГц. А за это точно приедут и наваляют. И не мало!!!
Откуда это 20мГц взялись там же цифра если даже брать АМ модуляцию то полоса всё равно получается узкой а если ФМ или ЧМ то вобще можно в 10кГц уложится а то и меньше.
1. Узкополосная ЧМ или ФМ по ширине полосы примерно равна АМ, широкополосная - гораздо больше.
2. Ширина полосы сигнала АМ вдвое шире спектра модулирующего сигнала. Ширина спектра сигнала Ethernet 10Мбит минимум 10МГц, соответственно ширина спектра радиосигнала модулированног им будет 20МГц. Если по КОМ порту будешь связываться, то полоса будет гораздо уже, в зависимости от скорости передачи.
10Мбит это максимум 5мГц но этоже цифровой сигнал так что складыват его с несущей не надо тут будет всего две частоты 0 это несущая а 1 это повышенная частота елси это ЧМ или ФМ а если это АМ то амплитуда просто вырастит так что получается узкая полоса.
10Мбит манчестерский код можно представить как серии мпульсов 5 и 10МГц. Цифровой сигнал теоретически вообще имеет бесконечную ширину спектра. Однако практически 90% енергии импульса лежит в спектре 1\Tи, Ти - длительность импульса. В сетевой карте трансформаторами фильтра спектр ограничивается до 10 - 20МГц, на выходе получвется практически синусоидальный сигнал.
Насчет ширины ЧМ и АМ... Нобелевскую премию ты получил наверное не в области радиотехники.
ЧМ и АМ - это не статические сигналы, а в динамике ширина спектра модулирующего сигнала ложится на несущую, причем 2 боковые полосы - снизу и сверху. Самую узкую ширину имеют сигналы с однополосной модуляцией - 1 боковая полоса. Физически SSB - это сложная смесь АМ и ЧМ. Почитай литературу по теории сигналов про спектры. Не надо народ в заблуждение вводить.
А аааааааа :D :D ты по длительности частоту определяеш оно конешно с одной стороны правильно но если взять за константу 0 и 1 то получается всё более компактно.
А про SSB я и так знаю.
А вот юротствовать не надо!!!
По длительности определяется не частота а ширина спектра импульса. По Фурье прямоугольный импульс можно разложить на кучу синусоидальных сигналов разной частоты.
... но если взять за константу 0 и 1 то получается всё более компактно.
не понял, что значит взять за константу. На 10Мбод сигнал передается двухуровневым импульсом по этому частота импульсов не может быть ниже скорости передачи. В манчестерском коде если идет серия нулей или единиц, то частота следования импульсов 10МГц, в момент перехода 0/1 или 1/0 следует 5-и мегагерцовый импульс.
Это значит что если сигнал 0 то идёт одна частота а если 1 то другаю разброс частот при этом зависит только от селективности приёмника (передатчик тоже должен быт настроен на такую рботу) если он способен различить 100мГц и 100.01мГц то 100мГц будет 0 а 100.01мГц будет 1 всё зависить от схематехники в итоге мы получим что ширена всегото 10кГц.
С АМ модуляцией маленько по другому там можно и одно полосную зделать вобще будет узкая полоса.
В статике так, но тебе же надо передавать не статические сигналы, а со скоростью 10Мбит. Я уже писал, что в динамике ширина спектра (удвоенная для обычных АМ и ЧМ) модулирующего сигнала складывается с несущей частотой и ширина спектра полученного сигнала определяется наивысшей частотой модулирующего.
Почитай литературу про спектры сигналов. Вот тебе ссылка, хотя в книжках удобнее читать.
Изменено пользователем Arseniy
по поводу ттл приёмо передачика обьясните в диапозоне на 104mhz разве не должен работать на длинные растояние как например радио динамит fm 104,4 волна почти одна и таже?
Хочешь FM диапазон забить?
Будет работать на любые расстояия, все зависит от:
1) мощности передатчиков
2) чувствительности приемников
3) прямой видимости между приемником и передатчиком (высоты подвеса антенн)
значит я могу поставить усилитель диапозона 1мгц-1ггц на микросхеме rf2113 для приемника и все будет ок?
Если у тебя совсем тупой приемник, то может и поможет. Но все не так просто. Усиливать можно сколько угодно, но вместе с сигналом усиливаются и шумы. Чувствительность приемника определяется шумами, которые в свою очередь зависят от ширины полосы пропускания и от Кшума самого усилителя.
Самый лучший усилитель это антенна, чем острее направленность, тем больше усиление и меньше помех.
  • 6 месяцев спустя...
У меня стандартная ситуация :rolleyes: :
-мало денег(!)
-есть в радиусе 1-2 км несколько ПК
-есть кружок радиоконструирования с кучей советских деталей (кт315б д226 и т.п.).
Цель:
связать компы в сеть с минимальными затратами сил, времени, радиокомпонентов и денег.
В Нете нашел описание Манчестера(кодарование в Ethernet сетях). Там был проведен эксперемент с пропусканием сигнала через
полосовые фильтры и сказано что при пропусканиии через фильтр 8кГц и выше узнаваемость сигнала остается.
Решил делать на 27МГц радиосеть с исп. сетевых карт.
Проблемма:
-нет данных о передаваемых сетевой картой сигналов ( частоты, амплитуды)
-не могу найти схему быстрой комутации приемника и передетчика с одной антеной.
Помогите кто чем может.
П.С.
Кто знает какая максимальная мощность передатчика разрешена на 27 МГц
Ндя.. Вот так и забиваются всякими нечистотами все радиолюбительские сетки.... ;)
27МГц - ну очень грязный диапазон; во время "проходов" там начинается вообще полный ужас.
Ещё один классический случай, когда амбиции большие, времени много, а знаний мало...
(Ээээ... Товарищь, а WiFi-то... это... никак?)
У нас Авиамодельный в черте города пускает планеры с аппаратурой на 27МГц. Ни один еще изза помех не упал!
А 27 - это для начала(нульмодем по радиоканалу на 9600 бод к примеру). Есть еще 144, 433 (МГц).
На 27 много китайских игрушек (машинки, рации), но у них очень малая мощность. Поэтому скорее я буду им мешать :)
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет!
Стандартная ситуация, нужно соединение двух компов, расстояние около 1000м, кучу схем про радиомодемы нашёл но всё не то, нужна скорость 10МБ/с, подкиньте плиз схему несложного приёмопередатчика!
Да кстати в Нете видел, способ передачи при помощи видеопередатчика на микрухе какойто К174ХА..... прокоментируйте!
Четал.
Смийалсо.
Но ришил атвететь всем.
З А Б Е Й Т Е.
Если не понимаете принципов передачи данных - ЗАБЕЙТЕ.
Если у вас только куча советских радиодеталей - ЗАБЕЙТЕ.
Если никогда ничего подобного не делали - ЗАБЕЙТЕ.
С такими ресурсами задача не реализуется. Вообще никак.
Увы.
Всем привет!
Сам не сделаешь. Покупай готовые Wi-Fi сетевухи и нормальные антенны.
к сожалению Петрович прав, :( самому да ещё на отечественной базе сдесь делать нечего, да и на зарубежной максимум что выйдет, так это радиомодем со скоростью СОМ порта(даже USB)это сложная штука, так что выход один настройте себе Wi-Fi и будет вам счастье, не так дорого это удовольствие, правда если нет прямой видимости придется поигратся либо с высотой антенн, либо ставить промежуточный регенерационный пункт(точка доступа), в общем купи "версаче и не парся" :D
