Lg Rt-21fb50rq Мигает Индикатор
Обратились с такой неисправностью - телевизор LG RT-21FB50RQ телевизор был в режиме ожидания момент проведения сварочных работ в подвале дома - после чего перестал включатся - при нажатии на кнопку индикатор мигнет и все - начал через раз включатся после того как постоит часа два три но потом перестал - подскажите пожалуйтся что с ним такое - может быть у кого нибудь есть схема этого устройства.
У меня такая же проблема с теликом, хотелось бы поподробнее узнать в чем неисправность и что означает "поставь ЧИСТУЮ (FF) память"......С телевизорами я на "вы" , но уж очень интересно и хочется разобратся..заранеее благадарю :rolleyes:
Чистая память это значит без информации,внутри прописаны FF.C магазина новая обычно идет такая.Если вы с телеком на вы то лучше не лазить,ибо после смены памяти надо будет еще и сервисном меню кое что корректировать.Так что еще не известно как вы паяите можете еще и перемкнуть дорожки.Вообщим лучше к спецу обратится.Хотя, если есть желание помучатся пожалуйста эксперементируйте. :rolleyes:
Изменено пользователем ARHI
А где находится эта (FF) память? Есть ли маркировка этой микрухи? И у всех ли моделей теликов она одинакова?
Можно ли вывесить фото этой памяти..... И что является причиной её выхода из строя?
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!! В твоём тв стоит микра 24С16, найди её на плате, выпаяй , поставь панельку, вставь в панельку купленную микру, только выводы не перепутай, но сперва почитай то что посовтовал KRAB.
У всех теликов микросхема памяти разная, обычно чем больше диагональ , тем больше объём микросхемы памяти, когда происходит сварка металлов , то в сеть поступает огромное количество помех, и вот эти помехи проникая в схему телевизора выводят из строя многие блоки телевизора, и микросхему памяти тоже , помехи искажают содержимое ячеек МП, и телевизор не может функцианировать нормально ;)
