1)В перв-й обмотке тр-ра стоит предохр-ль на 0.5А ,имеет ли смысл поставить еще один такой же во второе плечо перв-й обмотки(т.е. симметрично ) ?
2)Нужно ли защитить трансформатор-р со стороны втор-х обмоток (2х9В) имеющих средн-ю точку еще 2-я пр-ми ?
3)Известно,что вых-е напр-е м/сх КРЕНхх можно повысить добавив между землей и ее средней ножкой (которая идет на землю) стабилитрон.А как повлияет этот стабилитрон ,точнее ток стабилизации его ,на макс вых-й ток самой м/сх КРЕНхх ,ведь можно поставить стаб-ры на одинаковое напр-е стабилизации ,но Iст у них будет разный ?
1)не нужен
2)по вашему усмотрению.
3)ток потребления Крн несколько миллиампер.Почти любой стабилитрон вытянет его.
в наше время снег был белее и пушистей
Вот еще возник вопросик : на выходе трансформатор-ра 23,8В после моста без фильтр-го конд-ра 21,3В .На какое напряжение лучше поставить конд-р 25В или 35В ,ведь при установке фильтра напряжение еще повысится? Поясните пож-та с каким запасом по вольтажу его необходимом выбирать ?
Напряжение после мостика с конденсатором больше переменного в (корень из 2)= 1,4 раза. Минус падение на диодах (примерно 1 вольт). У вас будет примерно 32 вольты, значит конденсатор на 35 (лучше 40) вольт.
Если вы собираетесь это напряжение стабилизировать через Кренку, то содя по вашему трансу предохранители на вторичной обмотке не нужны. А вот если у вас
такое напряжение бъёт с транса, то советую поставить предварительный стабилизатор.
Китайцы говорят "прежде чем сделать шаг вперёд подумай, сможешь ли ты сделать шаг назад" Так стоит ли начинать, что бы потом бросить начатое не закончив?
Уточню ,т.к. трансформатор-р попался не такой как хотел,имею 2х18В на 167мА 2х24,6В на ХХ(из описания),собираюсь сделать стаб БП +/- 15В:
1) Вторички на ХХ 2х23,8 (измерил) после моста относ-но ср точки 21,3В и это без фильтра .
Вопрос: как прост образом прикинуть величину емк конд фильтра на пульсации 0.5% от питающего,т.е. от 21,3х1.4 - 1В (падение на мостике ,а не мало? вроде читал oколо 0.6В на диод,т.е. 2.4В в сумме или я не прав?)
2) Одна КРЕН на 12В + стабилитрон на 3В ,вторая LM337 ,которую подгоню под + напряжение.
3) трансформатор расчитан на 167мА ,мне потребуется не более 100мА ,т.е. просадки до 18В не будет.Я вот подумал,правильно было бы выбрать трансформатор с такими хар-ми : 2х12В 250мА на ХХ 2х16,7В ,т.е.
16.7х1.4=23.38В-1В=22.38В получается более чем достаточно и греться стаб будет меньше ,а как я писал просадки до 12В не будет никогда .Или такой подход не верен и надо всегда брать трансформатор с "гарантированным" рабочим напрядением ,т.е. хотя бы 2х15В
PS При этойсхеме предохранитель нужен всего один на входе ? А как его величину прикинуть на бумаге? Или нужно измерять в момент вкл-я,когда конд-ры фильтра заряжаются?
Извените за сумбур :)
Изменено пользователем Harrys
Бери исходя из мощности трансформатора. Pmax/сетевое напряжение - это потребляемый ток. Предохранитель берем на ток несколько более.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
В мостике ток в каждый полупериод идёт через 2 диода, поэтому считаем падение 2х0,6=1,2В. Грубо говоря один вольт (как я и писал). Кстати, это падение зависит как от типа диода, так и от тока через него, но поскольку у нас дальше стабилизатор, то достаточно просто прикидочного расчёта. На входе КРЕНа напряжение должно быть выше выходного как минимум на 3 вольта (при пониженном напряжении сети на 10% и максимальном токе), поэтому
совершенно справедливо.
Привет всем, а как поведет себя кренка если по каким либо причинам на ее входе напруга упадет ниже напруги стабилизации??? всегда интересовал этот вопрос :rolleyes: И еще, полностью ли индентичны кренки и стабилизаторы серии 78ХХ
Стоит ли менят LM317 на SD1084, если в зарядке стаб током использовать бп на 5 вольт от сотового, поможет ли это, ато при элмке вместо расчитаных 100мА он выдает 80мА, подозреваю что напруга падает оч сильно на ней :(
Изменено пользователем Glyk
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
микросхеме - кирдык, для защиты вход и выход соединяют диодом катодом ко входу микросхемы
Изменено пользователем bavbav
Перестанет стабилизировать, на выходе будет на пару вольт меньше чем на входе. Минимально на входе КРЕНки должно быть на 3 вольты больше её напряжения стабилизации.
Питание на вход больше надо, 5 вольт мало. Замена на SD1084 тоже ничего не даст, для них нужно минимум 1,25В разницы между входом и выходом при включении стабилизатором тока.
При зарядке стаб током такой схемой, на выходе микры 1,25В разница 3,75 или еще нужно учитывать 2,4В на акумах?
Там на резисторе 1,25В падает. Я имею в виду типовую схему с одним резистором. И разница вход-выход микросхемы около полутора вольт (0,6В для LowDrop серии). Так что хотя бы 6В на входе надо.
Эх, ну ладно, а так хотелось :( .... ну лады, спасибо
Вот осциллограмма для типовой схемы включения КРЕН5В.
Пять вольт на клетку. Верхний луч - это ВХОД КРЕН5В.
Нижний луч - ВЫХОД. Нагружена КРЕН5В на 27 Ом.
Ого! Получается современные КРЕН5В - LowDrop (с малым минимальным напряжением вход-выход)! А у меня на 80-какого-то года выпуска на вход не меньше 7 вольт подавать надо.
Насчет LowDrop не знаю, а на корпусе написано КРЕН5В и во второй строчке 9110 :rolleyes: .
Это схема которая сейчас работает:
:P
А это лучи каналов наложены для лучшего ощущения :P :
P.S. Фотик в ремонт притащили, вот я и щелкаю.
Наверно если КРЕНку "потуже" нагрузить, то LowDrop подзавянет. :rolleyes:
сгорит ли кренка при неправильном подключении(переполюсовке)?
Смотря как сгорит кренка... . Если с пробоем выходного транзистора, то после неё может всё остальное сгореть, а если с обрывом (что чаще всего и бывает) - не сгорить... .
А вообще, есть тиристорные защиты с предохранителем от перенапряжения. В случае повышения напряжения выше нормы откроется тиристор и сгорит предохранитель, который установлен до схемы защиты.
Вопрос: как простейшим образом прикинуть величину емк-ть конд-в фильтра на пульсации 0.5% от питающего,т.е. от 21,3х1.4 - 1В ? Мысли есть у кого?
Вообще-то процент пульсаций выпрямителя зависит от тока, а не от напряжения. Где-то формула была. Но у тебя всё равно КРЕН дальше стоять будет. И для тока 100 мА перед ним 470 мкФ точно хватит. И с какого потолка появилась цифра 0,5%?
Действительно ,взял с потолка ,как показалось меньше слишком круто .Если не сложно,выложите формулу для прикидки на будущее.Спасибо.
