Помогите Новичку! Хочу Проверить 16f628a
Хотелось бы зашить в ПИК что-то наподобе мигания светодиода, но без кварца , бо нэма :P У кого есть простенькая прошивка, но живая для 628А.
Хочу воочию понаблюдать за процесом.
Подключай светодиоды на ноги 6 - 13. Тупо мигают раз в секунду. Четвертую ногу цепляй через резистор 1К на питание.
Осцилятор: intRC i/o, все остальные галки убери.
мигалка.rar
Изменено пользователем Данила
Экономьте электричество, выключайте Num Lock!
Подключил +5В к 14 н. , -- к 5 ноге, между 4 и 14 резистор 1 кОм, светодиод через резак 470 Ом к 10 ноге и земля. Не идет :( Не знаю как прикрепить картинку с изображением того, что считываю с зашитого мною пика - может не так прошил???
http://s44.radikal.ru/i104/0809/36/2aab3fbd9ce7.jpg --- картинку вроде вставил ;) прочел в "Правилах форума"
Изменено пользователем bosstax
Уважаемые программисты! Ответьте ПЛИЗ. Зашел в тупик :o
http://s44.radikal.ru/i104/0809/36/2aab3fbd9ce7.jpg Если я считал такой hex файл с моего 16F628А - то должен ли 100% мигать светодиод .
В монтаже ошибок нет (стаж радиолюбителя 25 лет).
Ну тогда попробуй это, 4ую лапу тоже на +5В через резик. Диод вешай на RB7(13).
4 нога так и идет через 1 к на +5В . Что интересно - зашил для проверки 16F84А с кварцом на 4 Мгц ( multi.hex - файл "Корабельникова"- мультивибратор) - "пищит". Осциллографом меряю- на кварце - 4 Мгц , на выходе - меандр - "все путем"-значит программатор пашет.. А вот с 628А со встроенным генератором не получается, попробую твой hex
С твоим hex файлом тоже не работает. Может глюк со встроенным генератором , хочу подставить кварц 4 Мгц с кондюками, но сам я в файле не знаю че менять .
Просто выставляй при программировании тип генератора XT Или HS если кварц быстрее чем 4Мгц
Изменено пользователем Zenner
Тоесть галочку XT в ICProg перед программированием но стем же hexфайлом???
Выложи схему программатора плиз
propic2_sch.pdf
Извиняюсь, шо 2 раза прикрепил - не знаю как удалить :lol:
propic2_sch.pdf
Большое спасибо! ВСЕМ! Светодиод наконец начал мигать :P
Купил новый ПИК 628А и все путем. Видать старый накрылся. Но может ли быть такое, что он стирается , записывается по IC Prog ,а реально в железе на выходе "0"???
А что показывает IC-PROG при чтении конфигурации ?
ICProg не ругается. Любой hex заливаю- без проблем, сравниваю буфер -"Успешно". Для надежности открываю заново ICProg считываю - все сходится с исходником. ERASE(стирание) тоже без проблем. Пробовал с WINPic 800 - аналогично --- но в схемах не работает.
Ах да!!!- смотрел осциллографом на 16 или 17 ножке(где кварц) очень низкая амплитуда сигнала , я сравнивал с 16F84A - тут побольше в 2 раза - может тут собака порылась.
Если кто чего придумал - скажите, плиз! :rolleyes: Ну , а я пока тренируюсь на другом Пике (тоже 628А. Хорошо,что хватило ума купить другой ПИК, а то за неделю уже зашел в тупик). Всем спасибо!
Буфер - это буфер, а конфигурация - это конфигурация. Что показывает WinPIC в закладке "Setting" ???
Изменено пользователем AlenB
