Особенности построения трансформаторного БП для УМЗЧ
Здесь я открывал тему, вынесенную в заглавие. Поскольку тот форум преимущественно "микроконтроллерный", четкого ответа на подзаголовок я так и не получил.
Столкнулся я как-то с такой проблемой. Сваял УМЗЧ на 20 Вт. Питание - нестабилизорованное. БП - обычный трансформаторный с 2-мя обмотками, каждая имела отдельные выводы.
Когда я подсоединял "общие" выводы обмоток с точкой соединения конденсторов фильтра через дорожку на плате, длиной около 70 мм и шириной порядка 3 мм (жирная линия в варианте "А"), усилитель довольно слышно "фонил". При соединении "общих" выводов обмоток непосредственно возле конденсаторов фильтра (две жирные линии в варианте "В"), фона НЕ БЫЛО ВООБЩЕ.
Кстати, на демонстрации этого феномена выиграл ящик пива у профессиональных элекроников. Но объяснить его ни я, ни они, ни кто другой (я раньше выкладывал подобное сообщение на форуме) так и не смогли.
По долгом размышлении IMHO пришел к гипотезе, что это можно было бы объяснить неодинаковым порогом открывания диодов выпрямительного моста. При этом при каждой полуволне на общем проводнике ("А"), обладающем хоть и малым, но все-таки конечным сопротивлением, выделяется помеха, вызванная тем, что один диод плеча уже открылся, а другой - еще нет.
Повторяю, что это - всего лишь гипотеза, выносимая на общее обсуждение.
С другой стороны, не исключено, что во многих случаях фона в УМЗЧ, его причиной может быть именно этот феномен. Отсюда - практические выводы:
1) Обмотки трансформатора для УМЗЧ выводить только на отдельные лепестки и ни в коем случае - не на один общий для обоих обмоток.
2) "Общую точку" формировать не на самОм трансформаторе, а вести отдельными проводниками, которые соединять в точке соединения конденсаторов фильтра питания.
Буду благодарен за обсуждение данного вопроса и его анализ.
post-24063-0-93548100-1472451929.gif.
На самом деле тема интересная и периодически каждый из нас с аналогичными проблеммами сталкивается.
Есть, конечно, общие конструкторские рекомендации по монтажу радиоэлектронных устройств и разводке цепей , но, как мне кажется, в каждом отдельно взятом случае не может быть однозначного решения, ибо конструкции и детали разные... .
Мне приходилось бороться с такими проблеммами в собираемых усилителях и чаще всего удавалось устранить фон поиском конкретной точки заземления и расположением элементов в корпусе, особенно транса, выпрямительных диодов, конденсаторов, плат... . Причём совершенно не обязательно эта точка распологалась на выводах фильтрующих конденсаторов... .
Как бы не хотелось проложить в корпусе красивые и ровные жгуты из проводов, но иногда их приходится разматывать и перекладывать по наименьшему фону так же как и скручивать в витую пару, разводить силовые и сигнальные провода между собой и т.д и т.п. ... .
Нельзя забывать и об экранах, они тоже здорово снижают уровень фона, но при неправильном расположении и подключении могут его и увеличить.
Кроме фона, место подключения выходных проводов к динамикам, может здорово влиять на увеличение искажений в выходном сигнале. С этим столкнулись когда собирали клоны "Квода" - одни звучали отлично, а другие хуже.
По моему мнению, данный эффект связан всё с теми же "блуждающмим" токами, которые возникают в силовых цепях при некорректном расположении проводников и наводке его на схему через земляные цепи. Ведь используются же трансформаторы с одной силовой обмоткой и центральным выводом и не во всех случаях, при использовании такого трансформатора, нам приходится бороться с фоном.
Но, в любом случае, надо будет как нибудь проверить такое подключение выходных обмоток трансформатора и сравнить результаты...! :)
В таком случае позволю себе процитировать собственный последний пост в "той" теме:
Цитата
...не было счастья, так несчастье помогло... Подкинули днесь на ремонт самопальный активный сценический аудиомонитор - надо было поменять сгоревшую головку (одну из двух, 25ГД21 по 12 Ом, соединенные параллельно). Поменял "лопух", включил... Фонит.
Внимательно рассматриваю соединения. От БП (двухполярного нестабилизированного +/- 35 В) идут по два провода, один - к выходным транзисторам, второй - к плате собственно усилителя. А "земляной" провод от трансформатора до "Мекки" - один, и дальше - тоже один и на плату, и от нее - на головки. Трансформатор - ТПП270 (25х25 В, 57 Вт).
Бросил отдельные провода от каждой из обмоток до "Мекки" и от нее - тоже отдельными проводами до платы и до выхода. Снова включил...
Молчит, собака!!! При максимальном введении регулятора громкости!..
Илья
Столкнулся с такой проблемой в двух последних усилках, пробовал мекку и на трансформаторе и на конденсаторах, гул не исчезает. Когда отсоединяю входной провод(экранированный, экран является общим относительно входа) с одного из каналов, гробовая тишина, не пойму как избавиться от гула? Посоветуйте что не будь.
Скорее всего, экраны образуют "земляную" петлю, которая ловит на себя магнитную составляющую поля рассеяния трансформатора.
"По науке" в кабеле экран должен быть подключен только к одному из штеккеров на входе приемника сигнала, а "земля" - подаваться по второму проводу внутри этого экрана.
Кстати кому интересно про фон, можете читать тему Усилители мощности Gem Sound Exa 3955 там я экспериментирую над этим =))) Купил и переделываю его, ибо на тихой громкости фонил по страшному. причин там много. скорее всего провода под платами от транса. кому интересно. каждый день там что то выкладываю в фото =) Пока делаю его ещё.. времени нет... А вот про раздвоение земляного провода транса непосредственно на нём самом -- довольно таки интересно, с этим обязательно поэкспериментирую!
Изменено пользователем ramzes1401ss3
ramzes1401ss3
Молодец что в эту тему заглянул! Я хотел тебя сюда как раз отправить, чтоб про землю почитал. ;)
Илья
  • 7 лет спустя...
Была у меня похожая проблема, в корпусе пассивного саба собирал (для себя) усилитель для саба(двухобмоточный динамик саба) и усилитель для центрального канала 5.1. тоже был фон из за того что сигнальный провод(две жилы в экране, одна жила на саб, вторая на центр) шел сначала первой жилой на усь саба (тда 7293*2,напомню саб двухобмоточный!) и далее второй жилой с экраном подключенным шлейфом!!! на усь центра. ну и получил фон в сабе пока не разобрал заново и не кинул с сигнального кабеля отдельно на центральный канал. фон в сабе сразу исчез.
Прикольно. Спасибо автору, только что избавился от наводки таким образом в моем маленьком сабе на tda2050, уже не знал что делать, фонило и фонило. Думал уже задвинуть платку подальше. А тут опа, и заработало)))
  • 9 месяцев спустя...
Тема давнишняя, но по названию подходит для моего вопроса- связано с силовиками
Нужно запитать оконечник 2х150 вт. Я понимаю что лучше всего взять торы и на каждом намотать обмотки- один тор на канал
А если применить не торы а стержневые сердечники? (конструкция с двумя катушками).  Просто у меня железо бес толку валяется примерно на 1 квт. Рассчитывать и мотать силовики приходилось
Тоесть будет один силовик на 2 канала. Обмотки раздельные. Экран я могу сделать хоть из 2мм стали
Почему спрашиваю...помню очень давно делал усь шушурина и заметил такую бяку- при включении лампочки или пуска холодильника в колонках был очень маленький щелчок- едва слышимый но был
Вот я и подумал- может это из за силовика такое? (конструкцию не помню, но точно что не тор)
Торы лучше тем что имеют минимальные поля рассеяния и экранировать нет необходимости- достаточно грамотно разместить в корпусе
А в моём случае кроме проблемы экранировки ни чего не вылезет? (имульсные помехи от холодильника и остальной мусор)
Вот проверите - отпишитесь, что будет. Кашпировский на форум не заходит.
  • 3 месяца спустя...
В 02.09.2008 в 11:11, Borodach сказал:
Ну, если тебе "лениво", тогда это за тебя сделаю я... .
В трансформаторе проблема не в выводах.  Два отдельных провода - эквивалентно добавлению микро индуктивностей в каждую обмотку. Аналогичного эффекта можно было получить и в первой схеме если зашунтировать диоды моста конденсаторами 100 ÷ 1000 pF. https://vt-tech.eu/images/articles/lamp/power/fig6.gif
Изменено пользователем GUNFU
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
