Как Подключить Датчик
Есть дачик давления, пусть будет АИР10. Насколько я смог разобраться, у него токовый выход 4..20 мА. Как данный датчик подключить к одной из этих плат ввода/вывода? данных или плате АЦП?
С моей точки зрения проблема в том, что дачтик имеет токовый выход, а платы ввода-вывода или АЦП работают по напряжениям... Как это согласовать, ведь датчики обычно и подключаются к АЦП по идее?!
Ставится нагрузочный резистор, на нём падает напряжение, которое и идёт на АЦП. Если максимальное входное напряжение АЦП 5 вольт, то резистор 200 Ом. При токе 20 мА на нём будет 4 В, оставшийся вольт - для запаса по перегрузке. Хотя если вы уверены, что перегрузки не будет, ставьте 250 Ом и используйте динамический диапазон АЦП полностью.
О, огромное спасибо!! :)
Так просто? А это обычная практика подключения датчиков? Я конечно тоже думал о резисторе, но мне казалось что резистр внесет элемент нелинейности... и все измерения будут искаженными. Или можно/нужно сделать какую-то калибровку после подключения резистора?
Изменено пользователем meteo
Нет, больше ничего не нужно! Это и есть стандартный способ подключения датчиков с токовым выходом. 4-20мА датчики удобны тем, что к ним нужно подводить только 2 провода, они питаются по этим же проводам. В паспорте на каждый датчик оговаривается максимальное сопротивление нагрузочного резистора, оно зависит от напряжения питания, обычно 500 Ом при питании 24 В. Резистор желательно применить прецизионный термостабильный. Выпускаются специально для таких целей резисторы 50 Ом.
Большое спасибо!! Пока еще не подключил, но в принципе всё понятно!! :)
Появился вопросик, а датчики 4-20мА питаются от входа АЦП? Т.е. на АЦП постоянно какое-то рабочее напряжение должно быть? И если дачтики 24В, то и АЦП должен быть 24В ?
Просто если в параметрах АЦП написано, что они на 0..24 В к примеру, это значит что у ниго на выходе 24В присутствует постоянно?
Нет, для питания датчиков используется отдельный блок питания, гальванически не связанный с АЦП. На схеме он условно показан как Bat1.
  • 3 месяца спустя...
Просто, я непонял, сути вопроса,
Этот датчик, со своим контроллером , и для того , чтобы подключать его к своему контроллеру, я удмаю не логично , можно что-нибудь и попроще выбрать,
наверное этот для других целей....
а так, конечно, если у него токовый выход, то аналогично всем...
как подключить вот этот датчик давления rosemount ?
Там HART протокол, то есть на токовый выход 4..20 мА накладывается FSK. FSK можно обрезать фильтром и получишь обычную токовую петлю. Почитай про HART здесь, на стр.2-9 и 2-13
Изменено пользователем gan
  • 7 месяцев спустя...
ну вот парню все понятно. А я еще раз оживлю ветку.
Ставил метран 150цд расходомер по перепаду давлений. Настроил как мне нужно а не как надо. Ну и соответственно шайбу пошире. И что то мне так грустно стало что я его запаролил и пароль забыл напрочь. Вернее не забыл а неправильно ввел видимо. не подходит теперь мой пароль. Завтра проверять будут может и пронесет. Но на будущее надо бы распаролить.
Суть вопроса - есть ли там смоs чтоб все сбросить? Варианты с харт модемами не катят, ибо дорого.
когда ничо не получается , беру топор и колю дрова.
  • 1 год спустя...
у меня вопрос такого плана. чем запитывать делитель напряжения образовавшийся из датчика давления и нагрузочного резистора?
стабильности выходного напряжения кренки будет достаточно?
Достаточно. Только смотрите паспорт датчика - там есть минимальное напряжение питания, прибавьте к нему ещё восемь-десять вольт - вот на это напряжение и должен быть рассчитан стабилизатор.
8-10??? ого
а если для такого датчика http://owen.com.ua/images/katalog/owen-pd-100-di/rie_pd100-di_m01__8701.pdf использовать напряжение 15В, то у меня получится максимальное значение на входе АЦП 3В. или нужно все же повысить напряжение до 20В а потом еще раз поделить, для согласования с АЦП?
в описании датчика смотрите 18 страницу
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
