8 Команд На Rx2/tx2
если тема боян,то убейте.
поиск подобной темы результата не дал.
идея не провереная, но теоретически работоспособная.
заключается в использовании обычно незадействованого вывода "turbo".
на пульте ставится кнопка на 6-й вывод TX2,
расположить её лучше таким образом,что-бы можно было зажав её,управлять прочими рычагами(кнопками)
как обычно.где-нибудь сверху пульта,под средний палец.
в приёмнике обрезаются 4 проводника идущие с выводов 6.7.10.11(после резисторов) и заводятся через 4-х групное реле.Реле управляется через транзистор с 12-го вывода.
Изменено пользователем VAD3333
не смог найти реле с четырьмя тройками контактов.
поэтому предлагаю из готовить его самостоятельно.
нужно купить 4 геркона с тремя контактами ,а поверх намотать катушку.
кол-во витков посчитать затруднительно,
если кто поможет-буду благодарен)).
А как же релле РЕС-22 ,четыре тройки ,бывают 9вольтовые,12 и 24. С мощными ключами проблемки бывают (часто на ремонт дети приносят машинки),а релле спалить сложно.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Судя по твой схеме ты хочеш нажв кнопку TURBO заставить двигаться свой аппарат сразу во всех имеющихся направлениях.
По-моему не самая хорошая идея
У меня идея тоже что то типо этого, вот только не знаю как собрать и из чего. Может подскажите. Суть идеи такова: имеется аппарат которым нужно управлять и сам пульт (желательно минимального размера). Всё это через радиоканал. Что в качестве этого можно применить?
Если минимального размера и на радиоканале, то частоты должны быть начиная от 400 МГц! Справишся? Лови схему
Устройство радиоуправления на 12 команд .
Устройство предназначено для управления 12 различными нагрузками . Причем одновременно и в любой комбинации допускается нажатия до 8 кнопок ( PORTB) или 4 кнопок ( PORTA ). Оно может входить в состав, например, радиоуправляемого комплекса для авто и авиамоделей , управления гаражными воротами и т.п.
Работа приемной части предусмотрена в двух режимах . Режим реального времени и с фиксацией команд ( зависит от положения перемычки S на плате приемника ).Если перемычка убрана , команды зафиксируются . Если перемычка установлена, команды будут выполняться только в момент удержания соответствующей кнопки ( кнопок ).
Индикаторы исполнения команд – светодиоды. Разумеется, к соответствующим выводам процессора можно подключить например затворы мощных полевых или базы биполярных транзисторов через токоограничивающие резисторы.
Передатчик .
Передающая часть состоит из задающего генератора и усилителя мощности .
ЗГ – классическая схема на ПАВ- резонаторе со 100 % амплитудной модуляцией .
УМ- стандартный с общим эммитером , нагруженный на четвертьволновый отрезок провода длиной 16 см через согласующую емкость .
Шифратор – PIC 16F628A , он осуществляет обработку информации о нажатых кнопках кодирование и посылку пачек управляющих импульсов а также включение светодиодного индикатора и усилителя мощности во время передачи кода.
Приемник .
Сверхрегенератор . При номиналах указанных на схеме и исправных деталях обладает 100% повторяемостью.
Его настройка заключается лишь в раздвигании витков контурной катушки и подборе емкости связи с антенной.3 й вывод контроллера дешифратора служит для контроля прохождения сигнала при настройке ( программно подключенный выход внутреннего компаратора ).Контролировать можно с помощью обычного УНЧ.
Дешифратор приемника – PIC 16F628A, он осуществляет декодирование и исполнение принятых команд.
Система кодер - декодер может работать как по проводам так и с другими приемником
и передатчиком . Каждая посылка 0 и 1 со стороны кодера «закрашена» колебаниями 5,5 кГц для лучшей помехозащищенности + передача контрольной суммы.
Питание приемника обязательно от стабилизированного источника 5 вольт ( на схеме не показан , в плате предусмотрен КРЕН 5 А +диод ).
Питание передатчика от 3,6 вольта но не больше 5,5 вольта ( на плате предусмотрен КРЕН 5А+диод ).
Картина нажатых кнопок в PORTB ( выводы 6 - 13 ) на передающей части полностью отражается на приемной части в PORTB ( выводы 6 - 13 ) соответственно. Картина нажатых кнопок в PORTA ( 3→2, 4→ 15,15→ 16, 16→ 17 ).
Если заинтересовало, могу подкинуть схемку полуваттным радиоусилителем, но ее еще надо переделать в PDF, ато так сюда не всунеш
Спасибо АEN-у ето та самя схема и есть. Микросхемы для ДУ есть как вобычных DIP корпусах так и планарном исполнении.
Я проедпочитаю планарки. Платки гораздо меньше размерами ролучаются.
Это та самя схема и есть.
Да простоя смотрю Вы в ручную на клавиатуре описание набиваете. Я думаю не стоит ему, если опыта нет делать это. Я пробовал первую схему. Работает, но что бы вот так сразу спаял и включил не получается. Возни довольно много.
Да я не набирал, а текст скопирывал.
Есть еще такой вариант ДУ:
- на 18 команд на PT2248 и PT2249 ( см PDF)
PT2248S_передР_С_С_РёРє_Р_РЈ.PDF
PT2249S_РїСЂРёС_РјРЅРёРє_Р_РЈ.PDF
с чего ты взял это?
когда включается реле, то изначальные цепи управления обрываются и будет происходить управление
доп. функциями.
естесно основные пока не работают.
aen вы не подскажете что значит обозначение катушки в передатчике (http://cxem.net/uprav/uprav12.php), которая расположена между антеной и конденсатором (ее параметры)?
На какой диаметр мотали катушки и какого диаметра была проволка?
Какие нибудь неточности или ошибки на схеме есть или можно спокойно собирать лижбы все было по схеме?
Я её не делал. Это удлиняющая катушка компенсилует ёмкость 10 пф и чуть укороченную антенну. Можно просто чуть удлиннит антенну. Сказать точно параметры этой катушки сложно. Её обычно подбирают настраивая передатчик но индикатору тока. Я просто брал антенну 17 см и всё.
Если хотите точнее, то спросите прямо автора (blaze). Он сейчас, в настоящий момент вот здесь http://vrtp.ru/index.php?act=idx
И тема там по этим модулям, где он участвует.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2704
Если хотите поставить укороченную антенну, то вот здесь есть расчёт индуктивности этой катушки.
ftp://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/calc/ant-shrt.arj
По индуктивности сосчитаете витки. Калькулятор для этих расчётов есть где то здесь на сайте.
Изменено пользователем aen
