Philips 14pt138
А диод заменить не судбба? А лучше оба. Надеюсь, понял какие? Либо проблемы у тебя несколько раньше. А именно блок питания может кратковременно разгонятся или в строчной развёртке. Схемы нет, конкретно подсказать не могу. Меняй диоды! Блок питания контролируется методом "лампочка вместо строчки" и контролем напряжения по времени. Раз ремонтил сотики, думаю тут разберёшься. :)
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Посмотрел по спецификации идут кондеры или 22/50 или 100/50.Зависит от кадровых катушек.Но все равно конденсатор этот надо махнуть .Вот схемка кадровой.2403 по ней это вольтдобавка.
Хороший совет дал однако.Я твою мысль понял так ,чтоб сделать строчку или БП надо поменять диоды в кадорвой.Где логика или проще при чем сдесь диоды. :lol::lol::lol: hiMiКЪ вот как понять твою инфу. А может там все прще было,просто емкость сдохла и микра умерла,унесла за собой и пред.на 400ма.Микру он поменял конденсатор че то не помню,а пред.ему я понял не те попадались
Поставил жучок с совкового предохр на 0.5 А ...
Напруга 28 В появилась.
поэтому и горели.Вот самое время сейчас бы микру подключить а в разрыв цешку вставить в которой есть защита при перегрузе .У меня как раз такой вообщим помогает при первом включении ставлю,если что не то защита отробат. и микра целая.
Изменено пользователем ARHI
Поясняю. Имел ввиду, что проблемы могуть быть в любом из 3 блоков и приводить к одному результату. А где я писал про взаимосвязь двух диодов кадровой и бп? Где? :) Ну да перемешал советы, каюсь. Но хотел сказать, что если после замены диодов проблема повторится, то искать её надо в предыдуших блоках. Извиняюсь за внесённый сумбур.
Да мне то что, я то понял что ты имел ввиду :lol::lol: замену диодов по питаню у кадровой и на вольтдобавке.А товрисч же телеки не делал,может подумать что угодно.когда прочтет еще про нестабильность БП ну и далее. :lol::lol::lol:Вообщим тут все .разобрались.
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!!! Я что-то не въехал, при снятой микросхеме сгорел предохранитель?,Может дорожки между собой замыкают или текстолит почернел и проводит, может когда микру паял соплю повесил :lol:
Спасибо Господа = заработало!!!!
... ход ремонта
Step 1
замена
1 Кадровой
2 Предохр ( дали в магазе аналог ( клялись что на 400 мА) марка NOI F )
3 Кандёр вольт добавки 22 мик ( в схеме 2 варианта ...у меня на 22 ...в другом варианте 100 )
--- сгорел предохр
Step 2
убрал кадровую
замена
1 Кандёр на 1000 мик ( после диода )
2 Предох 400 мА
- диод не нашёл .. BYD 33 G
---- сгорел предохр
Step 3
1 Поставил Жучёк на 0.5 А от очень советского прехоха 1967 г. ))))
- появилось напряжение 28 В
Step4
1 Поставил кадровую === ЗАРАБОТАЛО
Отдельное спасибо ARHI за подозрение в предохе === доверился вот магазу(((
Вот на будущее просто ставиш в разрыв по питалу цешку в которой есть защита от перегруза,допустим здесь надо предел ставить 1А,потомучто при включении в начальный момент когда конденсатор заряжается ток повышеный,если все нормально то в приборе защита не сработает и покажет ток потребления в среднем 0,3-0,5А.,зависит от кинеса.Если не лады в приборе сраб.защита.Второй более дешевый вариант если нет прибора,просто вместо предохран.ставить резистор 3,3-6,8Ом.на 0,5вт.Если все нормально то кадр.заработает если не норма то сгорит.Правда это на для кинесов 37-54по диаганали.Для более крупных там резистор поменьше.На а в общем все приходит со временем,можно сказать ты этого монстра завалил :lol::lol::lol: .Честно Филипсы многие не любят в ремонте за их многочисленные защиты где надо и где не надо.Просто иногда телек рабочий а глючит защита,вот и приходится ее исключать или ремонтировать,хотя без нее телек бы просто работал.Ну вообщим любят они эти геморои в телеках делать чтоб мы потои с ними е*****сь. :lol::lol::lol:
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
