Помогите в настройке!
Как подать по двум проводочькам к с1 и общему. 2 Правильно но ненужно! Просто добейся тишины а потом все сначало
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • Ответов 258
Изображения в теме
werewolf спасибо, все получилось - все дело было в микрофоне,
заменил сразу все нормально стало! - заработало!
Самое плохое это дальность - 80м( через железобетонные перекрытия)
при прямой видимости 110 мне кажется маловато, антена стандарт 37 см,
не кинешь своего совета?
За все спасибо!
Нехочу тебя сильно разочировавать но может это придел попродуй другой приемник может чуствительность не очень! В любом случае поздровляю! Наверно первый? Ну если так то в двойне. ( а зачем ты отвечал что микрофон в порядке????) Какой ток потребляет при таких пораметрах???? А по увеличению дальности нужно еще один каскад добавлять так как от генератора сложно требовать чегото большего! Попробуй другую схему какую нибуть. :D:D:D:D:D:D
спасибо за поздравления, но может мне схему посоветуешь,
которая тебе больше нравится, которая очень чувствительна я имею микрофон
ну короче самую лучшую во всех отношениях с твоей точки зрения
За все спасибо!
А можно уточнить?
В рекомендациях к этому жучку написано,что вид модуляции-АМ и частота
88-108Мгц,но ведь на этих частотах применяется частотная модуляция и обычные приёмники будут принимать сигнал жука с искажениями(по идее...)
ведь ЧМ,это не АМ.
Позвони на АТС
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
Да вопщем нет проблем просто будет принемать на свале огибающей. Короче обяснять долго забей будет принемать с той разницей что слегка постродает качество. Но это актуально если ты решил пиратское радио устроить!
Ха мне тоже он нравится, но не трудновато его собрать будет!
Кстати нашел очень интересную схему микрофонного усилителя - отсканю -ПРИШЛЮ!
Да к вот там АРУ, и что-то в этом роде, все описано круто, что будет очень хорошо слышно и т.д, я думаю ее к ТАмогаеВ"ской схеме в паять как думпешь,
а и еще если кузю-2м паял( ну по твоей ссылке) дай пару рекомендаций что да как, схема то вроде не плохая!
За все спасибо!
Все загляни на свой почт.адрес там в архиве эта схема
Да к что там с http://cxem.net/radiomic/radiomic42.php Ты дашь мне
рекомендации и советы по сбору этой схемы, она хороша, и дальность неплохая
За все спасибо!
Ну километр два три уши развешивать нестоит! Но попробать собрать стоит это не схема а просто класика жанра. Осилев ее считай что остальное уже дело техники! ;)
Да к у тебя к этой схеме советов, доработок, рекомендаций нет,
или что-нибудь найдется, может сам собирал да трудности были
я имею ввиду может что заменить стоит, например транзисторы,
номиналы сопротивлений, конденсаторов,
кстати что такое, цитирую "Обратную сторону печ.платы - кинуть на + будет противовесом" это все по той ссылке
За все спасибо!
seka1985 Знаещь все нечего только както с способом модуляции перемудрили думаю можно еще поискать чего! Или ты торопишься? КТ 603 надо на чтото менять он слишком низкочастотный!
werewolf не я не тороплюсь, у меня еще вопросы
там дроссель стоит я имею ввиду схему, а про него ничего не сказано
да к что ставить, или он вообще не нужен, а про замену ты молодец!
Я подожду, твои советы - "Мудрые Советы".
А и еще кт315 всегда можно заменить на кт3102, они же по всем параметрам превосходят 315, да и малощумящие, ДА?
За все спасибо!
http://cxem.net/radiomic/radiomic73.php Не ужели эта схема круче Тамогаевской, не может быть она же проще!
Что из импортных микрофонов посоветуешь, которые лучше нашей сосны,
какие ты знаешь отечественные микр. превосходящие сосну
За все спасибо!
