Microlab Solo 2 (удар Молнии)
Haiak
Прикупил себе колонки, довольно давно уже. Летом, когда работал за компом, рядом с домом ударила молния. Колонки в это время работали. Сразу после удара в правой колонке (в кторой расположен усилитель и блок питания) появился сильный треск, а нормальный звук пропал. Затем треск в течение минуты становился тише, пока совсем не исчез. Ну и всё, больше колонки не включились. Есть подозрение что перегорел усилитель TDA 7265, либо блок питания, либо оба сразу. Если блок питания не пострадал, думаю есть смысл заняться ремонтом, усилитель достать не сложно.
Кто-нибудь может подсказать какой компонент скорее всего перегорел? Заранее спасибо.
Изменено пользователем Haiak
Вопрос к Ури Геллеру.
Если
Есть подозрение
то сначала проверь их. Будут затруднения, обращайся.
Поможем.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17130
Все мы......
С компа выход звука есть? Наушниками можно проверить..
Схемка есть ? 1 и 2 Соло вроде схемно совпадают Solo.rar
Мне попали в ремонт колонки Gemix тоже после грозы. В них взорвались обе микросхемы усилителя, БП к счастью уцелел.
2Haiak если в электронике не силен, то лучше отдай колонки в мастерскую.
Всем спасибо за советы.
2 fant.
Особая лагодарность за схему, они идентичные у соло1 и соло2 по-моему.
2 Lisovic.
Я бы отдал в мастерскую, только в моей "деревне" нету иё))
Мне тут знакомый, который разбирается в электронике сказал, что блок питания молнией сложнее вывести из строя, так что он скорее всего уцелел. Поэтому закажу в нэте новый усилитель и он мне его впаяет.
Прежде чем чтото заказывать надо основательно всё проверить. Может оказатся что проблема в другом, и тогда только зря потратите деньги.
Если верить схеме, на которой предохранитель не указан, то термик должен в трансе быть... Так что.. И на больших кондёрах напруги совсем нет? А первичка транса , если тестером встать на сетевую вилку, звониться ( естественно на выдернутой из сети вилке , тестер в режиме омметра)
Изменено пользователем fant
Haiak, а твой знакомый не мог бы здесь отписаться о результатах диагностики. Да, и не плохо бы ответить на вопросы участников темы. Всётаки они тратят своё время на написание постов и ответить на них-проявить уважение форумчанам.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Это я сам проверить не смогу =)
Не звонится.
Он ничего не диагностировал сам, он просто мне сказал по телефону что и где измерить. Ну а я в силу возможностей и знаний всё это проделываю.
Я пол-часа назад пришел, так что раньше ответить не мог.
Если при включёном сетевом тумблере с вилки обмотка не звонится, то смотрите термопредохранитель. Обычно он его можно обнаружить. Если сможете, то фоту транса со стороны сетевых выводов приложите ..
Фоту сделать проблематично, БП слишком глубоко в корпусе, ничего не видно. А корпус намертво склеен, без понятия как мастер до туда доберется =))
Всем доброго дня. У меня аналогичная ситуация, Microlab Solo 1 после удара молнии вышел из строя, появился гул в колонках и треск , БП живой. Обнаружил на плате усилителя мощности пробой в микросхеме усилителя. Буду искать в рознице.
Изменено пользователем Harpushtak
офф размещаете картинку хотя бы на Радикале. А потом копируете ссылку в пост off
fant, спасибо за подсказку. Вопрос еще есть, как проверить остальные цепи, вдруг причиной пробоя УМ стало не внутреннее замыкание, чтобы при замене детали на новую не произошло того же самого? Вот схема
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
