Датчик-сигнализатор протечки воды
По ссылке http://lock.3dn.ru/index/0-10 выложил схему датчика-сигнализатора протечки воды (принципиальная схема, печатная плата, прошивка микроконтроллера). Это, так сказать, альфа-версия :rolleyes:, так что прошу строго не судить. Ещё планирую добавить туда возможность самостоятельной установки пользователем уровней срабатывания датчика. Хотелось бы услышать Ваши отзывы и критические замечания по данному устройству.
  • 2 года спустя...
Интересная схема.Мы недавно купили датчик протечки Что думаете? Хороший?
А своё мнение наверное тоже есть? Или примитивно подбросили в тему рекламную ссылку? :D
Изменено пользователем biakss
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Да наворочено,но есть чудо китайский будильник,в котором вместо контакта включающего будильник нужно подключить электроды,а вместо катушки моторчика светодиод красный совдеповский (только он горит от 1,5 вольта),он будет моргать раз в 2 сек. показывая годность батарейки,которая в таком режиме работает пока не кончится срок хранения.К пищалке можно подобрать резонатор ввиде отрезка трубочки длинной и диаметром в 1 см.(в моём случае),тогда орёт как резаный :rolleyes:
0
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 2 месяца спустя...
И как эта схема работать будет? :lol:
Самый надежный датчик влаги - емкостной.
Все остальные "простые" схемы требуют определенной проводимости воды, и химически нейтральные электроды - иначе они "поржавеют".
Работа датчика проста - емкостной датчик входит в делитель из двух конденсаторов, чем больше воды на датчике - его емкость увеличивается и уменьшается величина переменного напряжения.
Alexeyslav, эта схема не только будет работать, но и работает уже многие годы :rolleyes:
Проводимость воды будет в любом случае, если, конечно, у тебя в водопроводе не дистиллированная вода :lol: Да и что я распинаюсь - тут всего три детали - собери и убедись лично.
а ничего что сопротивление контактов разное? у будильника 0 Ом, у воды - сотни кОм.
  • 9 лет спустя...
Хорошая схема, очень схожа по принципу работы с тем, что предлагает тот же ajax со своими датчиками протечки воды. Я думаю, однако, что лучше немног опотратиться и купить что-то эргономичное, компактное и не держащееся на одной изоленте.ю Лично у меня руки из заднего прохода поэтому для меня гораздо проще купить уже готовый датчик. Кстати еще удобнее и ленивее купить целиковую охранную систему с разными датчиками. В стоке как правило идут и датчика дыма и датчики протечки, так что это даже выгоднее.
