Таблица Символов Для Семисегментника
miZantrop
Доброго времени суток.
Есть старый добрый АТ89С51 и два семисегментных индикатора. Требуется выводить на индикаторы числа в шестнадцатиричном виде. Для этого составлена таблица символов от 0 до F. Алгоритм такой: при включении загружаем символы в оперативную память и потом от туда программа их выбирает, какие надо командой mov A, @Ri.
Вопрос: можно-ли не занимая ОЗУ держать таблицу во внутреннем ПЗУ и брать символы непосредственно от туда. Есть команды <movc A, @A+DPTR> и <movc A, @A+PC>. Кажется то что надо, но как они работают не пойму.
Можно и нужно!
Вот, например:
Вот так осуществляется зажигание индикатора
	mov		a,r0				В аккумулятор выводимое значение
mov		dptr,#Symbols		Устанавливаем указатель на таблицу
movc		a,@a+dptr		Выбираем из таблицы значение для вывода на индикатор
mov		p2,a				Сплёвываем это в порт
Символы для индикатора от 0 до 9
Symbols:
db	00111111b, 00000110b, 01011011b, 01001111b, 01100110b
db	01101101b, 01111101b, 00000111b, 01111111b, 01101111b
То есть таблица лежит в памяти программ, а ты оттуда берёшь значения.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
