Мигающий Светодиод
MalishOK
Хватит. Можно диоды прям на порт вешать последовательно с резистором, но лучше через транзисторный ключ. Надо светодиоды поярче.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
  • Ответов 75
Изображения в теме
А чем именно лучше? Для защиты диодов? Схема не сильно усложнится?
Ад - на самом деле, очень приятное и радостное место, просто у Рая лучше пиарщики.
Если вы задали вопрос на форуме и сами нашли на него ответ, пожалуйста, не поленитесь и напишите его. Последующие поколения вам будут благодарны.
В первую очередь для защиты портов МК.
Схема усложняется не сильно, а с применением SMD компонентов или транзисторных сборок и габариты не сильно увеличиваются.
С батарейками - считать надо. Для начала требуется узнать емкость источника питания.
8 светодиодов, по 20 мА на каждый, к примеру, 160 мА на устройство.
Емкость поделенная на потребляемый ток - примерное время работы.
P.S. Кроме меги и пики есть и более другие процессоры :)
Более другие не надо... =) Я ж хочу попроще, это типа проба пера. А про те МК я хоть что-то знаю, зря я что ли двухсеместровый курс отходил. =) Пока в институте учишься, видеть все это не можешь и вникать не хочешь, а как закончишь, сразу интересно становится.
Ну, ключи на порты справишься повесить? Если да - делай пока схему. Как сделаешь - пиши.
Это оно?
И такое вешаем на каждый порт? А какой должен быть транзистор и номиналы резисторов?
Все равно не понял, зачем этот ключ... Это же диод, в другую сторону ток не потечет, тогда что может случиться с МК, если его не поставить? Или он нужен только, чтобы у нас было независимое питание светодиода? Так вроде нам оно и не надо?
Изменено пользователем Dr.Hell
не, просто если диод будет потреблять больше, чем может безопасно вытекать из порта мк, то для мк это завершится довольно быстро и неприятно))) для этого ставим через транзистор, на открытие которого надо очень мало (в данном случае на рисунке явно тока), порт легко справится)
зы: а транзистор и резиторы... транзистор находим по нужным параметрам (коэфф. усиления, макс нагрузка и т.п.), ну а резисторы потом рассчитываем...
ЗЫ2: да, в случае со сверхъяркими светодиодами такое надо вешать на каждый порт, на котором должны висеть светодиоды)
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Сверхяркие это сколько мКд? 3500 мКд яркости хватит?
Думаю, нужно купить разной яркости и протестить. Или для разной яркости буду разные параметры ключа?
Просто хочу прикинуть все детали, которые понадобятся, чтобы съездить и сразу купить с запасом, чтобы не ездить второй раз, если чего-то не хватит.
P.S. Поискал в инете, понял, что яркость зависит от цвета. Если для синего сверхяркие это 1500 мКд, то для красного все 11000... Рабочий ток почти у всех стандартно 30 мА.
Тупо яркость. Проведи диодом во тьме и смотри шлейф. Не более.
Вот 30 мА порт не потянет. Поэтому нужен ключ. Синий-красный - по желанию.
Надо выставить ключ. Настроил по току и пох...
В плане схемы - гут. Только R2 лишний.
смотря какой мк, есть с усиленными i/o портами специально для прямого подключения диодов и матриц... хотя я всегда больше 15ма стараюсь не нагружать...
зы: по поводу прошивки... можно замутить двухмерную матрицу констант (или переменных, если будет создаваться возможность загрузки bitmap-картинок (через rs-232 тот-же) ), и с определенной частотой выплевывать в порт, или одномерную матрицу типа int8 при этом повесив светодиоды на одну серию портов (A0-A7, B0-B7 и т.п.) и так-же выплевывать в порт...
зы2: чет мне реально понравилась эта идея) насчет реального воплощения пока незнаю, но прошу напишу и проверю в протеусе уже завтра скорее всего)
зы3: плюс можно найти мк с достаточно большим объемом eeprom или-же подключить внешнюю энергонезависимую память (или оперативную но постоянно подпитывать) для хранения картинок в случае с возможностью загрузки...
> Правила форума <
Откопал свои лекции по электронике, самое похожее на этот ключ, что нашел - "усилитель постоянного тока", там этот R2 стоит вообще после эмиттера. А как параметры транзистора подбирать, нету... Подкиньте что ли формулы, пожалуста. =) Учился хорошо, но без толку, лишь бы сдать, так что теперь во всем с нуля придется разбираться...
P.S. NebsteR, дарю идею в обмен на помощь! =)
=)) в теории и виртуальной наладке без проблем) тока в реале сам будешь проверять наверн))
> Правила форума <
Надеюсь, в реале сам справлюсь, но вопросами завалю! =)
Скажи, у тебя есть какая-нибудь статейка "Как начать работу с PIC", чтобы тоже было доходчиво, схема программатора, ПО для разработки и примеры использования?
хмм... могу посоветовать книгу Шпак - язык C для PIC и AVR (возможно не точное название, но смысл тот-же, давно не читал её уже, не помню как называется), схем программаторов посоветовать немогу, это дело вкуса, лично у меня купленный микрочиповский внутрисхемный программатор PicKit2. ПО... PIC C PWH Compiler. Примеры... хмм... вроде в книге шпака куча примеров. =)
> Правила форума <
P.S. По поводу прошивки согласен, было бы здорово сделать быструю загрузку нового изображения. Но для начала надо так будет потестить, со встроенными данными.
Ниче такая получается матричка... 40 байт. Можно уже грузить. =)
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 0 0 1
1 0 0 0 1 0 0 1
1 0 0 0 1 0 0 1
0 1 1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 0 0 1
1 0 0 0 1 0 0 1
1 0 0 0 1 0 0 1
1 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
40 байт фигня, в любом мк где есть eeprom, он больше 64 ячеек (1 ячейка 8 бит), ну а про констант-матрицу, когда она будет хранится в памяти программы и говорить нечего)
ЗЫ: можно считать что в твоей матрице 38 байт, первую и последнюю строчку (скорее столбец если касательно готового девайса) можно не считать...
> Правила форума <
А что значит функция Led drive в контроллере AT89C2051?
Нашел расчет транзисторного ключа. Офигенно просто и понятно все написано!
_http://www.sibsutis.ru/~mavr/digital/Indic.htm
Резистор R2 нужен, чтобы при повышенных температурах не было обратного коллекторного тока и транзистор самопроизвольно не открывался. Вероятность небольшая, но на всякий случай поставлю, мне резисторов не жалко. =)
Появились вопросы:
1) В каком диапазоне могут колебаться значения резисторов относительно расчетных? Как я понял, лучше брать на 10% больше?
2) Пожалуйста, ткните носом, какой транзистор брать. Ну, посчитал я, что нужен маломощный с усилением по току примерно 10. Но их же таких много. Что, подойдет любой? А какой любой? Подскажите точные циферки. =)
3) Ну, это все понятно, один ключ будет работать. А, чтобы 8 работали, что надо? Если я соберу 8 таких ключей и воткну их параллельно к батарейке, оно все будет работать?
10% глобально ничего не решат. Лишь бы не спалить ничего. :)
Коэф. усиления можно и больше рассчетного. Можешь, например, КТ3102 поставить.
Что значит параллельно батарейке? Может, последовательно со светодиодом и батарейкой?
Я имел в виду, что 8 светодиодов через 8 ключей подключаю параллельно друг другу к одной батарейке. Тогда каждый из 8 резисторов R3 нужно брать в 8 раз меньше номиналом, чем для одного светодиода?
Конечная схема ведь так выглядит? Спецпрограмму для рисования схем пока не поставил, так что от руки.
То есть, все равно сколько у нас светодиодов? Просто они будут батарейку сажать быстрее, а светить будут одинаково?
Значит, можно считать схему готовой и идти за компанентами? И переходить ко второй части плана? =)
Светить они будут не одинаково. 1 или 8 светодиодов - есть разница?
Резистор уменьшают, когда на него нагружено несколько светодиодов(вместо 1-го).
Светодиоды бери поярче!
Собрал схему http://cxem.net/sound/light/light28.php. Использовал по одному диоду с каждой стороны (вместо гирлянд), а вместо KT315 - S9014. Схема отказывается работать :(. В чем может быть проблема?
Не работет как: не горят совсем или горят постоянно? В первом случае ищи ошибки или неисправны транзисторы, во втором базовые резисторы увеличь с 47 кОм до 220 кОм. Во втором случае также возможна неисправность любого конденсатора.
    • Типа это упростит ему жизнь ) Библиотеки они везде библиотеки.
    • Добрый вечер. А в какой цепи стоит этот резистор?
    • На оборот намного проще. одно другому там мешать не будет нужно только программу правильно настроить. Совершенно не моё. Ещё когда то давно в самом начале когда только выбирал на чем делать свои проекты копался в сети и понял что AVR микросхемы для меня больше всего подходят. Да тем более я особо то много и не собираюсь программировать разве что несколько микросхем для моей аудиосистемы и возможно парочку микросхем к другим проектам и всё.
    • Добрый вечер. gyrator Благодарю, почитал. Возможно мои предположения и верны, обсуждают, в том числе,  идею, которая изложена здесь в  начале темы. Правда, злые они там, прямо пупы земли и хамят.   Необходимо получить из 12-24в, регулируемое от 0 до 3кв выходное напряжение,  ток потребления менее 1ма.  Важно, стабильность и минимальные помехи. КПД не важно.  И вторая задача, из 220в получить регулируемое от 0 до 3кв выходное напряжение, ток потребления не более  100ма.   Стабильность и помехи менее важны. КПД имеет значение, но не преобладающее. Собрал макет ПП и пока не удается его сделать резонансным с умножителем напряжения. В модели видно, что с автогенератора, к сож., не получиться получить низкое значение выходного напряжения. Так, что похоже без ФАПЧ никак. z_vip Благодарю. В модели видно, автогенератор стартует примерно от 3в. PP.asc
    • С семисегментнмками проблем будет больше,то и дело будет мешать таймер,мешая нормальной работе UART,так что с программой придется повозиться Зря,в аккурат для тебя! Что мешает привести пример своего кода который не работает?
    • У меня тоже именно такой был, с ЧиДа. Хуже усилителя по звуку я не слышал ещë никогда, даже TDA2003 если не перегружать лучше звучит. Так от этого Д-шника ещë и голова болеть начинала всегда после 3х минут прослушки, даже от PAM8403 голова позже начинала болеть хотя он сам по себе намного хуже, а с любыми AB, B, A классами у меня вообще голова никогда не болела даже на большой громкости. Определëнно один из худших D классов, даже самая простая автомобильная TDA7379 была по звуку намного лучше.
