canis
Адаптер - Уменьшить Силу Тока
61 сообщение в этой теме
canis    0
Господа, подскажите пожалуйста.
Есть адаптер AC/DC 24v 1000mA - как из него сделать 500mA?
Или есть ли интернет-магазины, где можно купить DC 24v 500mA?
Rede RED    963
Сила тока пропорциональна напряжению, и обратно пропорциональна сопротивлению нагрузки (закон ОМА)
А зачем ограничивать?ну поставь на выходе предохранитель 0,5А
Твоя нагрузка возьмет ровно столько mA сколько нужно (остальное останется в запасе)
DC 24v 500mA конечно есть в продаже
Различия в блоках питания на 500 и на 1000mA минимальны и в основном это трансформатор с более толстой проволкой на вторичке и регулирующмй транзистор на увеличенном радиаторе
Света    1 130
Если ваше устройство питается напряжением 24 В и потребляет, при этом, ток до 500 мА, то ему абсолютно всё равно запитывать ли его от адаптера, который может выдать ток до 500 миллиампер или от аккумулятора, который может выдать ток более 500 ампер. С вашим устройством абсолютно ничего не случится.
biakss    25
AC/DC 24v 1000mA будет надёжнее работать с "недогрузом" при 500mA!
Кашу маслом не испортишь. :rolleyes:
UTSource
электронных компонентов
canis    0
Господа, а если все же без рассуждений - зачем да почему.
Все-таки, физически, как уменьшить силу тока в 2 раза, сохранив напряжение?
Borodach    1 834
Если "без рассуждений", то надо просто в два раза увеличить сопротивление нагрузки - ток уменьшится ровно в два раза... . :)
Mahno    1 640
Запитай нагрузку через лампочку вольт на 12в 21ватт ,как стабилзатор тока вполне пойдёт.А если включить между выпрямителем и стабилизатором блока питания то сохранится стабильность на выходе при разной нагрузке.Лампочку надо подобрать на нужную мощу.Я всегда аккумуляторы так заряжаю.
aen    1
Господа, а если все же без рассуждений....
А без рассуждений, просто берите и подключайте к Вашему блоку. Он у Вас потянет с запасом. Греться будет меньше. Устройству ничего не будет.
Изменено пользователем aen
Toxa_Gendel    0
Подскажите пожалуйста, у меня есть сабвуфер питается от 12V 2А, если его запитать от аккумулятора 12V 9A он не сгорит???
mao-sin    57
Нет, не сгорит. Важно напряжение, а тока любой прибор возьмёт ровно столько, сколько ему нужно: в литровую банку воды ведро не влить.
SlaviO    0
Хочу купить USB адаптер для зарядки видеорегистратора, в продаже из тех что мне нужны есть только на 1ампер, но производитель сказал что я могу использовать 700-850mAh. Если я подключу у 1 амперу сгорит? Можно как то просто понизить до 850mAh этот ток? Может каким нибудь слабым диодом или чем то подобным? Если знаете напишите пожалуйста каким именно?!
Света    1 130
Если ваш видеорегистратор питается напряжением, которое выдаёт адаптер, то ему всё равно, какой этот адаптер может выдать ток.
Вспомните закон Ома...
пусть даже адаптер выдает до 10 ампер тока, устройство возьмет ровно столько, сколько ему нужно.
Изменено пользователем Адвансед
Deleted    391
прекращай флудить и троллить.
я уже кучу твоих постов с флудом по удалял. начну наказывать.
Изменено пользователем Starichok
keks11    0
Заладили одно и тоже, а по существу никто не ответил. Почему надо понизить Амперы, я скажу, например если взять сенсорный телефон, то у него родная зарядка 5В 0,7А, но если подключить его к зарядке 5В 3,6 А то телефон начинает грется и отключается от зарядки примерно через минут 30, толком не зарядившись и сильно нагревшись (более 65 градусов). А если подключить к нему 5-30В 0,06А то он будет показывать, что заряжается но зарядки по факту не будет, соответственно и не будет греться. Я подключил зарядку 5В 0,4 А, телефон во время работы с ним не заряжается, но и не разряжается. А значит и не греется. Например если его использовать в машине как навигатор через USB устройство в прикуривателе с 5В 0,4А то можно ездить целый день. Вот и возникает вопрос как сохранить вольты, но понизить амперы? В моем случае понизить нужно с 3,6 ампер до 0,4-0,5 А. Оставив напряжение 5В.
Igel    3 979
а ты возьми и измерь напряжение на выходе зарядки во время работы, тогда тупых вопросов возможно станет меньше
  • Одобряю 1
arcadav    1
Добрый день!
Извините, если не туда написал. То направьте пожалуйста куда следует. Тока недалеко. :)
Купил насос для надувного матраса на батарейках типа D. Хочу еще в дополнение сделать, чтобы запитывалась еще от прикуривателя. Надо на выходе получить 6 вольт и 200мА. Есть 2 варианта:
1. делаю все с нуля;
2. использую какую-нить подходящую зарядку на 6 вольт или 5 вольт. Но на таких зарядках обычно ток слишком большой. Подскажите, пожалуйста, как уменьшить ток.
Igel    3 979
прочитай тему с самого начала
  • Одобряю 1
arcadav    1
Ну во-первых не надо хамить.
во-вторых прочитал.
И в-третьих, ну поставлю резистор в последовательную сеть и уменьшу напряжение, а как силу тока уменьшить.
  • Одобряю 1
Igel    3 979
ещё раз прочитай если не понятно
arcadav    1
И еще, у меня не адаптер запитывается, а насос. простой насос, в котором моторчик качает воздух. И если подам больший силу тока, то может гореть.
Как-то не верится в утверждение Постоялеца:
"пусть даже адаптер выдает до 10 ампер тока, устройство возьмет ровно столько, сколько ему нужно."
Хорошо, счас букву за буквой прочитаю.
Прочитал внимательно! Выяснил, что специалисты на форуме утверждают, что большая сила тока для моего насоса не повредит. Это реально так? Т.е. устройство не сгорит?
КЭС    1 143
во-вторых прочитал
Не похоже, что сделаны правильные выводы. Вы когда-нибудь задумывались, как так получается, что на розетке написано 6А, но при включении в нее слабенькой лампочки ночника она не взрывается от переполняющего ее тока? :bye:
Igel    3 979
+100
черт побери... сила тока есть частное от деления напряжения на сопротивление, что может быть непонятно после повоторного прочтения этой дивной темы?
arcadav    1
во-вторых прочитал
Ну на розетке написан же думал максимальный ток, который можно вставить в розетку. А то, что я имел в виду, я думал, что это потребляемый ток.
    • Нужна помощь, у меня стоит proteus 8.7 sp3 (естественно пиратский, в некомерческих целях, сами понимайте таких денег на покупку лицензии нет), есть библиотека свободных футпринтов SnapEDA, так вот возникает справедливый вопрос, есть какая нибудь софтина, которая поддерживает конвертацию snapeda файлов в футпринты именно для весрий ниже 8.8? Просто 8.8 в свободном доступе нет Если уж возможности нет, то где достать футпринты с моделями для транзистора s8050 j3y (smd)
    • Есть 3 пары плат заводских,кому в Беларуси нужны то пишите в лс или звоните 375292295454
    • @Texel Ffhjj Сам понял что написал? Если есть вопросы,скачай инструкцию и почитай там все расписано.
    • Подскажите, если вопрос не в цене диода и не в его габаритах, какие больше подходят для питания цапа? MBR1060 или 1N5822? Оба шотки, но один более мощный (обратный ток 0,1 миллиампер при т=25 гр), другой менее мощный (обратный ток 2 миллиампера при т=25 гр). Иль это уже неважно при таких низких значениях?
    • Защита работает по току четко! устанавливается почти от 0  Проверил осциллографом-ничего не звенит,все ровненько,только вот после восстановления кз на выходе возникает бросок напряжение почти равный напряжению на коллекторе регулирующего транзистора 21 вольт,длительность около 120 мксек теперь можно и в корпус...
    • Схемы фантомного питания электрет.микрофонов для балансных  входов -
      http://voitrec.blogspot.com/2016/11/pitanie-mikrofonov2.html
    • Это было 43года назад, но я точно помню, что одна лампа еле светила, накал был а на сетках нихрена. Именно по слабому свечению я и заподозрил виновника. Я ж тогда вообще в этом нихрена не понимал, тупо усёк плохое свечение и всё. А первое знакомство с электричеством получил года в 4-5, когда папашка выдернул розетку и оставил торчащие провода не изолированными. Ну я решил проверить, шо цэ таке торчит... меня кааак ё... запомнил на всю оставшуюся жизнь, шо трогать провода не следует. В другой раз напихал в автотрансформатор от телика шпилек... мать захотела телик посмлтреть... шарахнуло... искры, дым и свет потух. От резинового шланга я прятался под кроватью и упирался когда меня оттуда доставали в четыре руки. Жопа долго горела от "25 горячих" и где то в памяти остался вот такой рубец, что "пихать шпильки в коробки с дырочками, которые включаются в розетку= табу"... Но по жизни приходилось ковыряться в электрических коробках с дырками оч часто. Многократно било анодным 27квт. Даже от 15квт генератора 380в (чуть с Кондратием не обнялся... но поздоровкался он со мной крепко)
