13932 posts in this topic
wer415    108
Я приклеил за корпус двух составным клеем и нормально радотает!А настраивал так:накрыл полотенцем и следил за ростом тока снял полотенце подрегулировал и опять накрыл и так несколько раз.И так до нажной мне велечены!
Зря. Реагировать он будет очень неохотно, так как чтобы нагрелся сам транзистор сначала должен нагреться клей, и не факт что клей нагреется до той же температуры. Скорее всего Вы таким образом выставили максимально возможный при этом ток, при нормальной температуре ток скорее всего будет занижен.
вобщем, 1 первый раз когда УМ не запустился, была моя вина сменил не подумавши R9-R10 на 4.3К, признаю и каюсь! А теперь возник вопрос по существу. Если в машине условия не излегких может стоит ввести термокомпенсацию в 5вариант? сейчас R13-200К R9-R10 510Ом при разогреве радиатора свыше 55С ( до этой температуры ток х 10мА, свыше ток покоя лезет вверх 500мА. сменил С6 частотной корекции ( присутствовали какието щелчки в музыке) , и тепер ток х 500мА взлетает при 70С, довел температуру выходников до 90С , ток стал 600мА. приетом усилитель потребляет 5А!( один канал). тестирую на радиаторе площадью в 150см.кв при комнотной температуре 22С. И можно прикрутит датчик термостабилизации сверху на выходной транзистор?
Но 150см радиатора - это явно мало! от этого и ток растёт. Какая у вас вых. мощность? 5й предлагался для маленьких муз центров, а так - радиатор надо больше, или ставить вентилятор, или термокомпенсацию. С термо на таких токах покоя будет самое то. С термокомпенсацией в любом случае лучше. Только учтите, что номиналы R11-R14 в этом случае должны быть с 6варианта. А затем подберёте R11-R12 если понадобится. Место термодатчика подбирается в зависимости от конструкции, радиаторов, можно и на транзистор. Я раньше хотел попробовать вместо R13 или R14 терморезистор, только с обратной зависимостью (с ростом температуры растёт сопротивление), но так дело и не дошло до этого.
Edited by Александр Л.
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
Alpha    2
С радиаторами теперь немного разобрался и не имеет значения радиатор сидит на корпусе или нет!
Терморизистор - очень интересный вариант, попробую, если отыщу.
Мощность выходная?! незнаю. А тот факт что при выходной мощности 75% все отлитно работает ни температура, ни ток покоя вверх не лезут, а при 100% начинает ползти вверх.
Александр, хотел спросить у Вас совета. мне предлагают осцилограф С1-112А и генератор Л31, стоит ли преобретать? с расчетом на будущее, хватит ли его точности и возможностей?
Edited by Alpha
Для ремонта и настройки конечно хватит, а точность нужна при точных измерениях, например Кг. Тут уж не всякие генераторы годятся.
UDO    72
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить наушники или надо делать усилитель для стереонаушников из поста №485.
Кто-то спрашивал на каких ещё моментах можно тестировать усь. А я предлагаю теперь небольшой тест для АС на прозрачность и натуральность звука. Усилитель без сомнения выдаёт очень натурально этот отрезок с КР574УД1Б, так что его можно принять за основу. Очень хорошо тестировать на фограммах, где звук или голос "на пределе", где-то "за углом" или фазой. Так вот в том же альбоме гр. "Yello" - "the Eye", в том же 10 треке, на 2*16" несколько ударов палочкой об палочку, резких, но отдалённых и замаскированных фонограммой, поэтому звук дерева не слышен. Скорее похоже на щелчки. Сразу же на 2*20" несколько ударов палочкой о палочку, и что важно для тестирования - не очень громких, но чётких и очень натуральных, с полными призвуками дерева. Даже "дерева" должно быть больше, чем самого удара. С "гулом" палочки. Тест очень короткий, но очень важный момент, и АС воспроизводят его по-разному. Ну на ВЧ думаю все сами знают, на НЧ проверяется на "щелчок", удар, атаку и мягкость. Для этого хорошо подходит 14 трек в этом же альбоме. Но для сравнения нужно послушать хотя бы 2 пары разных АС.
Наушники подключаются к выходу усилителя через резисторы 390...750 Ом, 0,5...1 Вт. Главное их не перегрузить. А ус для наушников делается если не охота всё время гонять мощный усилитель или нужно слушать с разных источников. Не забудьте в усилителе для наушников добавить резисторы 22...47к на входе с баз транзисторов на землю. Это для лучшей балансировки.
Grandfa    1
Собрал авторскую систему защиты АС.Отключает АС только от отрицательного напряжения.Скажите в какую сторону копать?
Отпаяйте R7. Симметрия по напряжению ОБЯЗАТЕЛЬНО должна появиться. Если нет, меняйте транзисторы. (Проверьте номиналы резисторов). Поставьте VT3 и VT4 с бОльшим Ку. Ток через R7 не должен быть большим. Когда впаяете R7, если на VD1-VD2 будут намного разные напряжения, то увеличьте R7. (При условии что у VT4 нормальный Ку).
UDO    72
Вопрос по усилителю для стерео наушников из поста №485.
Посмотрите, пожалуйста, правильно я подключил второй канал.
Как я понял С1 это неполярные конденсаторы?
И интересует, какая мощность резисторов?
Grandfa    1
Отпаял R7.Симмерия есть.При впаивании резистора на диодах:0,47В и 0,16В.Резистор номиналом 120к.Кстати,конденсатор у меня стоит неполярный,а не как в схеме,составленный из двух.
Grandfa    1
Вообщем все манипуляции ни к чему не привили.Резистор R7 у меня 120к,также добавил еще один резистор R8 между базой и эмиттером VT4 5,6k.Вот теперь он четко срабатывает как от положительного так и от отрицательного напряжения.
Вроде всё правильно. С1- неполярный. Резисторы все 0,25 Вт. Подстроечники R2 после балансировки "0" на выходе можно замерить и заменить постоянными. Ток покоя Т3-Т4 - 10...12мА.
Как же повлиял R8? Из каких соображений поставили? Честно- не понял. Может надо было реле включить в цепь эмиттера VT4? Тогда + не попадал бы на VD2. Вы не моглибы попробовать?
Grandfa    1
Поставил потому,что если на входе полож. напряжение,на базе VT4 мало что меняется.Правда я поторопился с выводами.Теперь задержка включения увеличилась значительно по времени,но схема работает.Скажите куда,какой номинал резистора,я попробую.
Просто реле включить не в коллектор, а вэмиттер VT4, а коллектор на корпус. Тем самым увеличится входное сопротивление VT4 и возможно не будет подсадки отрицательного напряжения на VD2. Главное при этом чтобы реле чётко срабатывало. Нужно попробовать. возможно придётся уменьшить R7.
Остальное всё по по прилагаемой схеме. НЕПРОВЕРЕНО!post-19707-0-08629900-1304231492_thumb.png
В усилителе для наушников, если +/-15в стабилизировано, то микросхемы LM7809/7909 можно не ставить, а заменить их резисторами 470...680 Ом, и подать +/-15в через резисторы на С2-С3. А параллельно С2-С3 поставить стабилитроны на 9в. Ток покоя VT3-VT4 12...20 мА.
post-19707-0-60243400-1304239033_thumb.png post-19707-0-00686800-1304239050_thumb.png
UDO    72
Посмотрите набросок ПП усилителе для наушников. Планирую 2 на одной плате.
Edited by UDO
UDO    72
А куда их переместить лучше, они на 2 канала идут.
Витёк    201
Дорожку с R2(R3) провести на стабилитрон, от него на конденсатор, а с него на потребители обоих каналов, т.е. R4(R5).
UDO    72
Спасибо за подсказку. Изменил, правильно, так надо? И вообще концепция моих мыслей на правильном пути?
Витёк    201
Да, Вы на правильном пути, только дорожку на R4 тянуть с конденсатора, а не стабилитрона. Также и в другом плече. Конденсатор должен стоять на пути тока нагрузки, а не в стороне.
UDO    72
Витёк, меня можно и на ТЫ. Исправил глянь заранее спасибо за подсказки.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Max Zuk
      Доброго  время суток у меня проблема таковая собрал колонку по плате на фото правда использовал один динамик подключения использовал через кабель usb от повербанка правда появилась одна проблемка, музыка играет но потом останавливается и снова играет и так без остановки индикатор на павербанке не светится как при зарядке телефона или планшета Што можно сделать с етим заранее спасибо.
    • By asgladd
      Разработана и отмакетирована схема полностью симметричного УМЗЧ с высокими параметрами и отличной термостабильностью.
      Свойства усилителя -
         Питание от выпрямителя с выходным напряжением +/- 25-50 В (развязка от питающих напряжений -95 дБ) Работоспособность сохраняется даже при питании +/- 10 В.
         Выходная мощность при +/- 50 В = 180 /100 Вт для нагрузки 4/8 Ом.
         Выходное сопротивление близко к нулю.
         Любая емкостная нагрузка не приводит к возбуждению.
         КНИ меньше уровня шумов при любой амплитуде выходного сигнала и только на частоте 20 кГц при мощности более 5 Вт достигает уровня 0,0015 %.
         Интермодуляционные искажения менее -106 дБ.
         Полностью отсутствуют настройки. Сдвиг нуля на выходе при любой температуре окружающей среды и при прогреве выходных транзисторов не превышает +/-3 мВ.
         Ток покоя выходных транзисторов автоматически поддерживается равным 80 мА (на каждый транзистор ) с точностью +/- 10 % для любой температуры.
         Выходной каскад работает в режиме супер-А с малыми переключательными искажениями. Ограничение токов выходных транзисторов позволяет усилителю в течении нескольких секунд выдерживать короткие замыкания нагрузки (при полном входном сигнале) .
         В схеме использованы красные светодиоды АЛ307 с напряжением стабилизации 1,65В,
      диоды D1-D4,D7-D10,D11,D12 -1N4148 (КД521), стабилитроны D5,D6,D13,D14- любые маломощные на 3,3 В ( я использую два АЛ307-последовательно) , все резисторы  0.25 Вт, кроме R29/R30 - 3,3-3,6 кОм/1 Вт, R19-20 - 7,5 кОм/0,5 Вт , R45-R48 - проволочные 5 Вт (белая керамика),  R53,R54-10 Ом/2 Вт, электролиты С2,С5-С7,С13,С14 - на напряжение 16 В, С11,С12 на 63 В (если на выходе выпрямителя 50 В)
         Транзисторы ВС556С/ВС546С (2-3 руб / шт) нужно брать из одной партии ( одинаковые гравировки на корпусе) с разбросом h21 не более 15 % - этого достаточно для "правильной" работы всех дифкаскадов и токовых зеркал!
           Выходные транзисторы в подборе не нуждаются (глубокая ООС по току "выравнивает" все параметры)
         Усилитель напряжения (Т1-Т12) и схема супер-А (Т13-Т22)  монтируются (за пару вечеров) на монтажной плате 4 на 6 см  и соединяются с радиатором с выходными транзисторами и керамикой R45-R48 и всем вокруг них - гибкими проводами 4-6 см.
      Правильно собранный усилитель сразу работает в заявленном режиме - это можно проверить по напряжениям на эмиттерных транзисторах R45-R48 (22-26 мВ) , а ноль на выходе не должен быть более +/- 3 мВ.
         Коммутационные искажения проверялись компенсационным методом. Амплитуда этих искажений не превышала 10 мВ при наиболее "тяжелом" сигнале - 20 кГц-амплитудой 40 В  на 4 Ома нагрузки ! На частотах ниже 5 кГц искажения теряются в шумах.
         Стабильная картина с минимальными искажениями при любой температуре выходных транзисторов - основное преимущество схем супер-А перед схемами терморегулирования с постоянной времени 10-20 секунд !
       Более подробно об усилителях с режимом супер-А можно почитать в моей статье "Схемотехника термостабильных УМЗЧ  с "настоящим" супер-А" на сайте Паяльника.
      Симфин2.CIR
    • By Krokodil007
      Продам
      ГУ-81М генераторная лампа
      Новые, в упаковках, с хранения, 81 г. в.
      В наличии 4шт. по 1550р.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By lavash324
      Добрый вечер! Прошу помощи. Имеется моноблок пионер gm-7300m. При включении, недолго есть тихий звук. Если попробовать сделать громче, то вместо звука получаем щелчки с периодичностью примерно раз в секунду. После выключения и включения перестает играть, пока не полежит. В чем может быть проблема? Буду рад и благодарен любому совету!
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • Это кто вам сказал? Вот осцилка без нагрузки А вот при 500кГц и нагрузка 3 IRF460. Без нагрузки С нагрузкой. левая тупа драйвер.....правая с повторителями на КТ814-815.
    • подскажите пожалуйста оптимальное параметры питание для однополярной и двуполярной версий усилителя. спасибо, нашёл сам в форуме)
    • выкинул красные флажки,заменил их керамикой 330пф и кмками, запаял bc550+560, к53-18.
      нашел пару живых к50-29(жаль всего 2..)вторая пара будет простые современные .
      радиаторы для vt5 (2sb1559) надо сделать, и как-то придумать закрепить панельки под новые оу...
      на выхлоп из того что предложил крабыч-выбрал тип142+147. думаю еще попробовать генератор на полевике как тут  раньше на выходе стояли кт825+827 ..из них слеплю стабы в бп.
    • Вместо отвода от одной трети катушки - можно сделать без отвода: емкостной делитель, то есть два последовательных конденсатора паралельно катушке. А отвод, под названием " одна треть" будет между этими конденсаторами. Сами конденсаторы тоже подвержены закону "одна треть". Это значит, что верхний например 100 пф, нижний 300 пф. А  катод на землю сажать уже через ВЧ дроссель... ...
    • Где-то частично согласен... Только вот - абсолютно без нагрузки - на электролитическом конденсаторе фильтра - после диодного моста - напряжение фактически соответствует формуле...  Стоит подключить нагрузку - и...   - "просыпается" это самое падение напряжения на тех-самых P-N переходах.  А, дальше - уже начинают суммироваться и падение напряжения на обмотке трансформатора (внутреннее сопротивление), и за счёт несоответствия расчётных и реальных токов в обмотках,  и на сопротивлении проводов и так до бесконечности....
    • Мостовое и однополупериодное и выпрямление ... выбор очевиден. VDS2 я вряд ли лучше опишу  R6 - на пару минут разминулись ... отписал  Сопротивление драйвера IR (сопротивление полевых транзисторов внутренних драйверов) имеет значительное сопротивление, это видно по сравнительно малым токам по управлению затвором ION=0,15A и IOF=0,31A. И диоды VD3, VD5 (в схемах без дополнительных драйверов на этой МС) на затворах прекрасно переносят импульсные токи при разрядке затвора, чем сокращают время нахождения силовых транзисторов в линейном режиме и уменьшают их нагрев. Время открытия и закрытия транзистора несколько сотен наносекунд, сравните их с периодом хотя бы одного такта
    • @kotosob Не переживай, обсудим. Ладно, тему почищу... много не по теме...
