13923 posts in this topic
Marti    0
Помогите разобрать в ситуации пожалуйста!
Собрал еще один канал усилителя, а он почему-то сильно нагревается(и предвыход и выход)?! Ток покоя 140ма, на выходе ОУ12мв, на выходи оконечника 1-2мв.
Заметил такую особенность, если подуть феном на радиатор, то ток покоя растет, а не уменьшается, а если холодным воздухом подуть, то ток покоя снижается! Почему-то все наоборот! :wall: До этого собрал 3 канала и они работали нормально, а с этим проблема!
Где я накосячил, куда копать?
Edited by Marti
Ну так правильно, Т7 следит за температурой радиатора, а значит и выходника, но не за его током. Когда вы дуете холодным воздухом, вы охлаждаете выходник, ток через него уменьшается. А когда горячим, ток протекающий через транзистор, растёт сам по себе от его нагрева. Уже неоднократно было написано, никаких фенов !!! Транзистор должен сам нагревать радиатор и датчик Т7, а не радиатор должен подогревать транзистор. У вас же всё наоборот, поэтому и работает это наоборот, ничего странного тут не вижу.
Marti    0
А что делать с перегревом? Усилитель даже без нагрузки нагревается, хотя напряжения в норме и звучит хорошо! :rolleyes:
Второй канал такой же, но он холодный по сравнению с ним!
Edited by Marti
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
Только осцилл покажет что на выходе, тестер такие частоты не покажет. Замеры режимов по постоянному току в участках схемы могут ничего и не дать. Если все напряжения и ТП в норме, то очень вероятно что это возбуд, если это так, то тогда надо будет копать в этом направлении.
Edited by spiridonoff
Marti    0
Завтра постараюсь взять осциллограф! Мне его просто к выходу подключить и все или еще на вход нужно синус с генератора подавать! Я с этим прибором пока-что на вы! Если не трудно, объясни поподробнее, можно в ЛС если тут писать не хочется!
fivik    86
можно попробовать (очень грубо) оценить, есть ли возбуждение - тестер ставим на переменное напряжение, например 10-30V, один провод оставляем свободным, одним касаемся выхода. если стрелка отклонилась, значит ВЧ напряжение на выходе есть.
Marti    0
Спасибо, но тестера со стрелочным индикатором нет! Сегодня осц. обязательно заберу и буду смотреть, что там! :)
Edited by Marti
spiridonoff
Не могу пока осциллом глянуть? Есть еще способы диагностики? Например напряжения контрольные померить?
Все постоянные напряжения и токи нужно сравнить с работающей платой. Если всё совпадает, то возиожно нагрев идёт от возбуда по ВЧ. Возможно попалась микросхема, для которой С6 5пФ мало. Увеличте до 8...10пФ. Если не поможет, то ВЧ в крайнем случае можно замерить и тестером (желательно стрелочным)с помощью детекторной головки. Без сигнала. Возбуд на сигнале можно засечь только на осциллографе.
Marti    0
Интересно , из-за плохой панельки для ОУ возбуд может быть? До этого всегда ставил цанговые панельки, а в этот раз поставил обычную.Сейчас переставил ОУ с исправного канала, так все равно греется! Значит дело не в конденсаторе?!
pacak7294    190
Marti, почему в не конденсаторе? ты сам конденсатор проверял на ёмкость и утечку? может он не годен ни для той что стояла ни для той что поставил. такая мысль не приходила?
Edited by pacak7294
Да всё может быть, точнее не потому что панелька не цанговая а то, что где-то может нога плохо прилегает к контакту, брак. Эта версия тоже имеет место быть. Всё же лучше глянуть выход ОУ и всего усилителя осциллом. Можно сначала с отключенной нагрузкой, потом с подключенной без сигнала, а затем с сигналом от генератора, а потом на реальном музыкальном сигнале. Если есть устойчивый возбуд, он будет и без сигнала, на осцилле ( если он не слишком высокочастотный), при минимальной развёртке будет видна широкая полоса большой амплитуды от плюса до минуса на экране, возбуд с сигналом, (если без сигнала чисто), проявляется в размытостях верхушек синусоиды. Как-то так объяснил. Ещё лучше выложить фото осциллограм с комментариями, а мы тут посмотрим.
radik    2
Доброго времени суток!!
помогите начал изучать тему, дошел до 5 версии мини стерео а печаток нету , да и стр. 80 уже все без вложений и картинок ((((
грустно начинать вьезжать кода половины нету (((
Выложите пожалуйста у кого есть 5 версию в стерео режиме.
Заранее благодарен!!
Радик
Xenon21    5
Радик
Вот вроде печать под пятый вариант нашел, на компе валялась где-то, в формате лайота.
Super A ver.5.rar
Edited by Xenon21
Testilo    6
Вопрос, по операм. Есть AD845JN (wide-soic 16 pin) и OPA627, есть резон ставить OPAшку или стоит помучаться с переходной "кроваткой" для AD.
Какой номинал R8 и С6 порекомендуете для OPA627?
Tutchev    29
Доброе утро.
Вариант печатки для ОУ в smd, выходники снизу платы (т.е. плата параллельно радиатору - имхо экономится место внутри корпуса). КТ817 соединяется с платой проводами, пропущенными в отверстие в плате. Радиаторы предвыхода - типа HS-135-38. Стабилитроны на 12 вольт.
Лайков для AD8065.rar
Не плохо, но я бы ещё С6 сделал на СМД. NP0- керамика здесь думаю получше будет смотретьс. Смущает расположение платы на радиаторе, ОУ получается всего в нескольких миллиметрах от горячего радиатора, не поплывут ли его характеристики от нагрева?
Testilo    6
Итак, по результатам "тихой" настройки по калибратору осциллографа на 2 кГц номинал С6 нужен 6,2 пФ для OPA627, и 4,7пф для AD845. Сопротивление R8 буду подбирать в выходные на слух, вечером даже 10 Вт в "хрущевке" уже перебор.
Пока выставил тп на уровне 80мА, для радиатора И-110 оказался самым оптимальным (температура после 30 минутного прогона на 60 Вт получилась 49 гр.), термо на VT7.1 работает нормально, как и написано ранее.
Питание +-32В /21000 мкФ в плечо, выпрямитель с двумя мостами на 10А, просадка на синусе при мощности 60 Вт (5 ом нагрузочный резистор)получилась 1,3 В.
Остальное попробую доделать в выходные.
tensat    11
А почему бы не посадить предвыход на тот же радиатор?
Незя.саморазогрев пойдет.тут писали про это.блин опередили
Edited by tensat
barney    31
А эта печать без косяков? Просто уже 2 месяца хочу начать собирать, но вечно что то мешало, то сессия, то денег не было. Теперь появились деньги, еще месяц отдыхать и думаю начну наконец.
Хочу платы делать фоторезистом(еще ни разу не делал). В четверг постараюсь все достать. Так что очень интересует работоспособность этой платы.
barney    31
Да я пробовал ее делать( хотел 2 х стороннюю чтоб верх был экраном), но на плохой бумаге распечатали мне и не получилось, лежит текстолит и ждет. Вчера почитал про фоторезист и решил освоить. А эта плата мне нравится креплением выхода.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By asgladd
      Разработана и отмакетирована схема полностью симметричного УМЗЧ с высокими параметрами и отличной термостабильностью.
      Свойства усилителя -
         Питание от выпрямителя с выходным напряжением +/- 25-50 В (развязка от питающих напряжений -95 дБ) Работоспособность сохраняется даже при питании +/- 10 В.
         Выходная мощность при +/- 50 В = 180 /100 Вт для нагрузки 4/8 Ом.
         Выходное сопротивление близко к нулю.
         Любая емкостная нагрузка не приводит к возбуждению.
         КНИ меньше уровня шумов при любой амплитуде выходного сигнала и только на частоте 20 кГц при мощности более 5 Вт достигает уровня 0,0015 %.
         Интермодуляционные искажения менее -106 дБ.
         Полностью отсутствуют настройки. Сдвиг нуля на выходе при любой температуре окружающей среды и при прогреве выходных транзисторов не превышает +/-3 мВ.
         Ток покоя выходных транзисторов автоматически поддерживается равным 80 мА (на каждый транзистор ) с точностью +/- 10 % для любой температуры.
         Выходной каскад работает в режиме супер-А с малыми переключательными искажениями. Ограничение токов выходных транзисторов позволяет усилителю в течении нескольких секунд выдерживать короткие замыкания нагрузки (при полном входном сигнале) .
         В схеме использованы красные светодиоды АЛ307 с напряжением стабилизации 1,65В,
      диоды D1-D4,D7-D10,D11,D12 -1N4148 (КД521), стабилитроны D5,D6,D13,D14- любые маломощные на 3,3 В ( я использую два АЛ307-последовательно) , все резисторы  0.25 Вт, кроме R29/R30 - 3,3-3,6 кОм/1 Вт, R19-20 - 7,5 кОм/0,5 Вт , R45-R48 - проволочные 5 Вт (белая керамика),  R53,R54-10 Ом/2 Вт, электролиты С2,С5-С7,С13,С14 - на напряжение 16 В, С11,С12 на 63 В (если на выходе выпрямителя 50 В)
         Транзисторы ВС556С/ВС546С (2-3 руб / шт) нужно брать из одной партии ( одинаковые гравировки на корпусе) с разбросом h21 не более 15 % - этого достаточно для "правильной" работы всех дифкаскадов и токовых зеркал!
           Выходные транзисторы в подборе не нуждаются (глубокая ООС по току "выравнивает" все параметры)
         Усилитель напряжения (Т1-Т12) и схема супер-А (Т13-Т22)  монтируются (за пару вечеров) на монтажной плате 4 на 6 см  и соединяются с радиатором с выходными транзисторами и керамикой R45-R48 и всем вокруг них - гибкими проводами 4-6 см.
      Правильно собранный усилитель сразу работает в заявленном режиме - это можно проверить по напряжениям на эмиттерных транзисторах R45-R48 (22-26 мВ) , а ноль на выходе не должен быть более +/- 3 мВ.
         Коммутационные искажения проверялись компенсационным методом. Амплитуда этих искажений не превышала 10 мВ при наиболее "тяжелом" сигнале - 20 кГц-амплитудой 40 В  на 4 Ома нагрузки ! На частотах ниже 5 кГц искажения теряются в шумах.
         Стабильная картина с минимальными искажениями при любой температуре выходных транзисторов - основное преимущество схем супер-А перед схемами терморегулирования с постоянной времени 10-20 секунд !
       Более подробно об усилителях с режимом супер-А можно почитать в моей статье "Схемотехника термостабильных УМЗЧ  с "настоящим" супер-А" на сайте Паяльника.
      Симфин2.CIR
    • By Krokodil007
      Продам
      ГУ-81М генераторная лампа
      Новые, в упаковках, с хранения, 81 г. в.
      В наличии 4шт. по 1550р.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By lavash324
      Добрый вечер! Прошу помощи. Имеется моноблок пионер gm-7300m. При включении, недолго есть тихий звук. Если попробовать сделать громче, то вместо звука получаем щелчки с периодичностью примерно раз в секунду. После выключения и включения перестает играть, пока не полежит. В чем может быть проблема? Буду рад и благодарен любому совету!
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • By Evelgren
      Помогите, пожалуйста рассчитать входной каскад, если конкретней то два резистора R2, R3, а так же конденсатор C1. Сами значения я знаю, но не знаю как их посчитать по формулам для отчета.
    • Так а конкретно в этой схеме с С2 1мкФ и R2-R3 какая частота будет, или же она здесь непостоянна и гуляет вместе со скважностью?
    • 1) - да. 2), 3), 4), 5) - нет. Псевдопроблемы. Прав. Можно 0,2...0,5 Гц. При меньшей частоте мигания легче отслеживать на глаз скважность (коэффициент заполнения).
    • Про воружение даже не скажу, скорее покупают у пиндосов, оборудовния у нам тоже не производится давно, значит тоже покупают, но уже у Китайцев. Сань! У нс же бензоколонка, откуда у нас оборудование? Спроси тут на форуме,где о был, который настраивает оборудование о принадлежности его? Вот забыл кто...
      А у нас в стране- те только Марк, уже не уважаемый мною, расскажет, как всё *****то, и охуенно, и что он своихдетей в Лондон отправил учится, и ещё очень много ваты накатает, что, б@я, ребяты пахайте, и всё вам окупится.
      Получайте образование, и трали вали.
      Вот ко мне сегодня пацан пришёл, по теме кружка (выше писал), и чё?
      Я его спрашиваю, Денис, а чего вообще хотел то?
      А он и говорит, а я и не знаю чего, хотел пойти учиться на сварщика.
      Я ему и говорю, Дениска, вот те сварка, ты же видел как я варю, ну давай!
      А он то вообще боится всего! Ему всего-то 16 лет.
      А я варить начинал ещё в 12, а в 15 уже свой собственный аппарат намотал. Переменку конечно, но свой!
      Гдеу нас там Маленичь был, пускай проявляет солидарность по поводу обучения детей труду!
      Я ща на него принципиально залезу! Ну не могу я пробиться к этому пацану.
      Ну да, он тянется, а чего делать, и даже когда ему говорю про сварку- боится.
      А так, за мной хвостиком ходит. Маленич!!!! Давай отвечай!!!!
    • Даже если произойдёт чудо и найдёшь нефть, в которой согласно твоим словам есть и твоя часть, то получить эту часть ты не сможешь. Даже если из скважины захочешь взять свою 140миллионную часть натурпродуктом. Если найдёшь самородок - по закону 25% твои, утаишь и возьмут при его продаже- срок. Но не сможешь получить 25% от чего либо добытого из скважены на твоём законном частном участке со всеми бумажками и печатями. Вот и выходит, НЕ ВСЕ ресурсы пренадлежат народу как ты нам тут поёшь. И нельзя получить свою долю от их добычи. Это в 90х такие вот умники начитались конституций и сделали ваучеры. Мол, вот тебе народ твоя доля общих богатств. Ты теперь владеешь частью заводов, газет, пароходов.... И чё вышло мы все прекоасно знаем. Я смотрю не терпится повторить.
    • Какая спец-аппаратура!? Тут до ключа как до Луны Должна присутствовать культура В том деле, что мы влюблены
    • Как можно переделать самбуфер ABS551T на 2RCA?
    • @Falconist По-моему самая хорошая схема из всех что тут выкладывали) Но нужно все разложить: 1. Поменять полярность VD3\4. 2. Поставить резистор 50-300ОМ перед С1. 3. Поставить предохранитель вот только куда?) 4. Нужен ли электролит до стабилитрона или хватит одного С4? 5. Стабилитрон всетаки взять на меньшее напряжение, 5В тем самым снизив и ток потребления таймера и С1 будет дышать легче))) Также подумал применить таймер ICM7555, но его ток потребления 60-300мкА, тогда сдается мне будут проблемы в работе стабилитрона, так как если оптрон будет выключен то общая схема будет потреблять менее 5мА, что не укладывается в минимальные рамки работы стабилитрона, или я не прав? Еще вопрос по частоте выходного сигнала, если я правильно мыслю) то частота должна быть 1Гц, тоесть 100 полупериодов за секунду, и далее мы регулируем скважность. Так ли реализовано в данной схеме?
