13909 posts in this topic
Добрый день!С конденсатором С2 надо быть окуратно,запускаль очередной усил без С2 и пытался выставить ток покоя но он выставлялся скачкообразно!А когда впаял С2 всё стало регулироваться как и должно!
Ценное замечание. Набираемся опыта.
spiridonoff, тогда не экспериментируйте а то можно и спалить рес. Попробую на макете.
Пришлось таки собрать макет. Выводы такие. 1).Без С5 вообще нельзя! С неподключенным источником сигнала, при плавном прибавлении громкости на некотором пороге вход перестаёт шунтироваться малым сопротивлением, и сначала возникает не то чтобы возбуд, а просто усилитель начинает усиливать радиочастоты, которые ловит с эфира. Затем уже появляется конкретный возбуд с токами до 5А. 2).С6 нужно уменьшать осторожно для разных микросхем, и менее 4,7пф уменьшать нельзя. 3).Без С2 возбуда не возникает, но возможна ситуация когда усилитель может ловить ВЧ наводки с источника или с неподключенного кабеля, поэтому менее 30пФ ставить нежелательно.
Ясно, С2 у меня нет вообще, но хочу попробовать поиграть с ёмкостью и типом кондёра, подлезть можно и без снятия плат. Не знаю с чем это связано, возможно и с отсутствием С2, при выставлении чувствительности на осцилле 0,01В/дел, есть "шум" амплитудой 10мВ. При замыкании входа УМ амплитуда падает практически до нуля. А может это просто шум преда... но на слух шум еле-еле слышно, и то если только ухо прямо в к пищалке поднести.
GeniusXZ    200
У меня с С5 была стабильная генерация на мегагерцах. Пришлось выпаять...
Поставил С2 100пф такие, стояли в ФНЧ сидюка, пока не заменил выхлоп. Впечатление пока двояко...post-102175-0-54584000-1313069587_thumb.jpg
Edited by spiridonoff
qazaq    12
Кстати заметил, мой через час весьма ощутимо нагревается. Это нормально или тоже на мегагерцах свистит? Осцилл ничего не показал, ток покоя 75-80мА.
GeniusXZ    200
Раз не показал, стало быть и не свистит :rolleyes: .
qazaq    12
У меня осцилл кажет только до 5 мгц. А то что греется-это нормально?
тут фото моего "чебурашки". Это для оценки площади радиаторов.
GeniusXZ    200
Была бы генерация, показал бы размытую линию. Если штиль показывает, значит все ок.
Поставил С2 100пф Впечатление пока двояко...
100пФ наверное многовато. Если у вас ничего не свистело, то начните с 10пФ.
Абсолютно ничего не свистело без С2, уберу нафиг. Но это мой частный случай (никому не следовать за этим !!!). Без подключенного входа( с "открытым входом" я называю) УМ, в моём случае, никак у меня не может оказаться, перед ним пред... со своими цепями. Хотя выход ничем (RC) не ограничен Вообщем завтра уберу, а то не нравится мне всё это:ph34r:... Без С2 у меня звучит куда лучше.B) Каким бы он ни был... Спасибо !
Dimhed    17
Давно собирался но только сегодня руки дошли поменять конденсаторы С2,С5,С6 желтые керамические, на что-то получше. На место С2 поставил метало-пленочный полистирол 110пФ, С6 - советский М47 трубчатая керамика 6.8пф, С5 - тоже трубчатый 3.9пф. Разницу в звучании услышал сразу же, ВЧ стали намного чище и прозрачней, так что совершенству нету пределов. Нужно начинать день с мыслей "А что бы его еще улучшить" и будет продвижение в сторону к идеалу.
Есть у меня вопрос по поводу стабилизации ТП УМ. Ток покоя после включения очень долго с 0 подымается минут 20 до 70мА и дальше до 120-140мА еще долго подымается. Подскажите в чем проблема. У меня Радиаторы с массивным толстым основанием, корпуса пока что нету.
Achyuta    4
Я тоже давно уже убрал С2 и С1, как минимум хуже не стало, может даже и лучше, ток покоя нормально регулируется, и удерживается в заданном интервале с небольшими колебаниями.
С6 у меня 13пф поставлен. Надо будет попробовать уменьшить, а то, как уже писал здесь spiridonoff, звук у меня привязан к колонкам, а я всё думал, почему так, когда автор и другие пишут, что звук должен вылезти из колонок, а он не вылазит.
С5 стоит 4,7 пф, такой старый советский круглый как таблетка синего цвета.
Santer_88    17
С С2 скорей всего у меня так и произошло!
Сотовый телефон случаем рядом не лежал? я когда отлаживал усилитель без корпуса он у меня без С2 периодически ток "ел" без всякой на то причины )))
отложил сотик - все пришло в норму.
С2 тоже помогает, у меня стоит murata NP0 на 27пик, ставил по началу серый KT на 220pf, серьезно страдала детальность.
Все никак не могу разобрать и поставить С5,С6 нормальные NP0 или C0G, все так и стоят бякушки желтые.
wer415    108
Сотик рядом валялся!Сейчас стоит 100p буду пробывать её уменьшать!
Начните с 4,7пф, если будет звон или возбуд-плавно увеличивайте. Если всё окей, пусть стоит.
Это много, поставьте 2,2пф как и на схеме, будет много лучше. Но обязательно контролируйте на предмет возбуда. И звук вылезет из колонок.;) Edited by spiridonoff
Achyuta    4
Спасибо, spiridonoff, как достану нужные емкости, бум делать. Собрал в общей сложности семь усилителей, и это первый, где такое кардинальное значение имеют изменения емкости на несколько пикофарад.
Dimhed    17
Посчитал в мультисиме входной RC фильтр, по авторским номиналам. Выходит частота среза по уровню -1дб 750кГц. Вот и думаю не много ли? Кто услышит 750кГц зачем еще понижать емкость, может ограничить в районе звуковых частот!?
Lehsiy    1051
Попробуйте. Потом опишите впечатления. :D
Edited by Lehsiy
Dimhed    17
@Lehsiy,
Я пробовал, разницы не слышно до 3нФ Fср.=22кГц. Слушал на работающем УМ, подключал разные емкости.
Grandfa    1
750кГц конечно многовато,а вот понижать до звуковых частот не стоит.Из-за этого звук может обратно "залесть" в колонку.
Dimhed    17
Я образно сказал "звуковых", имея ввиду понижение с КВ диапазона частот.
barney    31
Был вчера в магазине, покупал детали, каквсегда не все было, ну это ладно.
Я спросил опер ад 8065, сказали что под заказ привезут, но нужно точное название, мол должны быть еще буквы, от них сильно зависит цена- 200 или 1000 рублей. Так вот какой заказывать? Какие там еще буквы? Я думал там их вообще после цифр нету.
Xenon21    5
Скачай даташит там обычно в конце перечислены все основные разновидности. Табличка такая там указаны с различными буквами, и что это означает, обычно вроде буквы определяют тип корпуса. Хотя есть некоторые где буквами также определяются некоторые параметры, но не думаю что это относится к этому оперу.
Вот смотри:
Судя по этому тебе подходят AR и ARZ, но без дальнейших приставок.
Edited by Xenon21
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By asgladd
      Разработана и отмакетирована схема полностью симметричного УМЗЧ с высокими параметрами и отличной термостабильностью.
      Свойства усилителя -
         Питание от выпрямителя с выходным напряжением +/- 25-50 В (развязка от питающих напряжений -95 дБ) Работоспособность сохраняется даже при питании +/- 10 В.
         Выходная мощность при +/- 50 В = 180 /100 Вт для нагрузки 4/8 Ом.
         Выходное сопротивление близко к нулю.
         Любая емкостная нагрузка не приводит к возбуждению.
         КНИ меньше уровня шумов при любой амплитуде выходного сигнала и только на частоте 20 кГц при мощности более 5 Вт достигает уровня 0,0015 %.
         Интермодуляционные искажения менее -106 дБ.
         Полностью отсутствуют настройки. Сдвиг нуля на выходе при любой температуре окружающей среды и при прогреве выходных транзисторов не превышает +/-3 мВ.
         Ток покоя выходных транзисторов автоматически поддерживается равным 80 мА (на каждый транзистор ) с точностью +/- 10 % для любой температуры.
         Выходной каскад работает в режиме супер-А с малыми переключательными искажениями. Ограничение токов выходных транзисторов позволяет усилителю в течении нескольких секунд выдерживать короткие замыкания нагрузки (при полном входном сигнале) .
         В схеме использованы красные светодиоды АЛ307 с напряжением стабилизации 1,65В,
      диоды D1-D4,D7-D10,D11,D12 -1N4148 (КД521), стабилитроны D5,D6,D13,D14- любые маломощные на 3,3 В ( я использую два АЛ307-последовательно) , все резисторы  0.25 Вт, кроме R29/R30 - 3,3-3,6 кОм/1 Вт, R19-20 - 7,5 кОм/0,5 Вт , R45-R48 - проволочные 5 Вт (белая керамика),  R53,R54-10 Ом/2 Вт, электролиты С2,С5-С7,С13,С14 - на напряжение 16 В, С11,С12 на 63 В (если на выходе выпрямителя 50 В)
         Транзисторы ВС556С/ВС546С (2-3 руб / шт) нужно брать из одной партии ( одинаковые гравировки на корпусе) с разбросом h21 не более 15 % - этого достаточно для "правильной" работы всех дифкаскадов и токовых зеркал!
           Выходные транзисторы в подборе не нуждаются (глубокая ООС по току "выравнивает" все параметры)
         Усилитель напряжения (Т1-Т12) и схема супер-А (Т13-Т22)  монтируются (за пару вечеров) на монтажной плате 4 на 6 см  и соединяются с радиатором с выходными транзисторами и керамикой R45-R48 и всем вокруг них - гибкими проводами 4-6 см.
      Правильно собранный усилитель сразу работает в заявленном режиме - это можно проверить по напряжениям на эмиттерных транзисторах R45-R48 (22-26 мВ) , а ноль на выходе не должен быть более +/- 3 мВ.
         Коммутационные искажения проверялись компенсационным методом. Амплитуда этих искажений не превышала 10 мВ при наиболее "тяжелом" сигнале - 20 кГц-амплитудой 40 В  на 4 Ома нагрузки ! На частотах ниже 5 кГц искажения теряются в шумах.
         Стабильная картина с минимальными искажениями при любой температуре выходных транзисторов - основное преимущество схем супер-А перед схемами терморегулирования с постоянной времени 10-20 секунд !
       Более подробно об усилителях с режимом супер-А можно почитать в моей статье "Схемотехника термостабильных УМЗЧ  с "настоящим" супер-А" на сайте Паяльника.
      Симфин2.CIR
    • By Krokodil007
      Продам
      ГУ-81М генераторная лампа
      Новые, в упаковках, с хранения, 81 г. в.
      В наличии 4шт. по 1550р.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By lavash324
      Добрый вечер! Прошу помощи. Имеется моноблок пионер gm-7300m. При включении, недолго есть тихий звук. Если попробовать сделать громче, то вместо звука получаем щелчки с периодичностью примерно раз в секунду. После выключения и включения перестает играть, пока не полежит. В чем может быть проблема? Буду рад и благодарен любому совету!
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • By Evelgren
      Помогите, пожалуйста рассчитать входной каскад, если конкретней то два резистора R2, R3, а так же конденсатор C1. Сами значения я знаю, но не знаю как их посчитать по формулам для отчета.
