13935 posts in this topic
Да. Я привёл цитату из статьи, она полностью описывает работу термо в 6-ом, в 7-ом всё несколько иначе, об этом я как-то не подумал приводя цитату. :unsure: Но R13 что в 6-ом ( R25), что в 7-ом выполняет одну и ту же функцию. Простыми словами ( я самоучка и не умею формулировать научными) от него зависит при какой температуре начинается ограничение ТП. Чем выше сопротивление, тем выше температура этого самого начала снижения ТП, ну и соответственно...
Александр, интересное поведение ТП.Выставил 100мА, переодически его контролировал, но все время под сигналом. Но вот решил перед накрытием крышкой еще раз проверить напоследок, и обратил внимание, что он медленно поднимается, за 15 минут уже 180 мА.Даешь сигнал-опускается.Если играет, то стоит на месте.
Хотел уже отвечать, но вижу разобрались. Спасибо парни. Добавлю только, что вы почувствуйте, от чего этот ток. Например если холодный включаешь и стоит без звука и ток поднимается и поднимается, радиатор разогревается(!), то это от возбуда, или ловит что-то ВЧ шнуром. На слух можно и не услышать.Такое бывает не только в этом усилителе, но в этом особенно, потому что сам он высокочастотный, и в нём не срезается усиление на ВЧ (коррекция). А если при остывании ТП поднимается, то ясно, что что это работа термокомпенсации. Вячеслав прав, скорее всего термо слишком рано убавляет ТП, а вы его прибавили на тёплых радиаторах, а затем они остывают. Увеличте R13. Да, VT5.1 списывать рано, это точно. Просто один раз испугала перекомпенсация при настройке в холодном помещении пришлось сильно добавлять, а потом при небольшом прогреве пошел резко большой ток. Боюсь что у кого-нибудь задымит. Поэтому Андрей Андреевич прав на 100%. Он видать знаком с правилами калибровки. Так же точно и калибруются например осциллографы в отделе метрологии, когда при переключении чувствительности, линия луча "0" прыгает по всему экрану. Процедура в/дел-калибровка-в/дел-калибровка повторяется десятки раз. И вот луч стоит на месте на всех пределах.
Вообще есть методика как избавиться от броска чрезмерного ТП. Но никак не закончу окончательное описание. Там будет так: При конструировании, или изменении номиналов можно подобрать рабочий диапазон термокаскада следующим способом. Отпаяв VT5, и подав питание на усилитель от блока питания с регулируемым током защиты (!) подобрать величину R11 в сторону уменьшения до тех пор, пока ток покоя не уменьшится до величины не более 500...600мА. R12 в среднем положении. Затем переводим R12 в нижнее по схеме положение, впаиваем VT5, настраиваем ТП при 30...35гр.С, затем подбираем R13 так, чтобы спад ТП происходил при температуре радиаторов 60...65гр.С. Таким образом была определена величина R11=43k. И соответственно R12=4,7k чтобы плавней регулировалось и выше 500мА нельзя было добавить.
Тоесть мне надо настроить термо, так? У меня R13 сейчас 240 ом, R11 120кил. R12 5кил.посоветуйте номинал R13. Радиаторы БРИГ-001, Выходники ТО-3 через керамику. 139 через слюду очень близко, ближе не получится возле выходных.
Номиналы: R11- 160 kOm; R12 - 10 kOm (хотя если хватает 5 ...); R13 - 200 Om. Да, при таком размещении следует ожидать большого времени постонной времени цепи ТС. Хотя этажерку можно построить и разместить 5 транзистор непосредственно на радиаторе, но за транзистором выходного каскада. Тепло от транзистора сначала распространяется в глубину, а затем в стороны. Это как на сковородке - посередине горит, а по краям не дожарено. (Это супруга ужинать позвала). Поэтому размещение непосредственно за транзистором позволит сократить постоянную времени ТС.
Прошу прощения, номиналы указаны для стабилитронов 5.1 В.
Edited by Андрей Андреевич
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
kt825    90
У меня с R11-43k регулировка не наступала. Может это быть из-за низкой температуры в помещении 18-20С? И если да, то ничего не произойдет летом? Не подумайте, что у меня фобия. Научен жизненным опытом.
quantium    3
kt825 главное чтоб не возбуд.. Можно доп. проверить подключив к выходам уся кусок провода без нагрузки и открыть вход (отключить от источника).
Провод будет как антенна ловить ВЧ, а усь если нестабилен - уйдет в возбуд. Только нужно соблюсти правила безопасности, чтобы не потерять усь.
Насчет номиналов термо пробовал разные, у меня все таки свое мнение. Схема чувствительна к номиналам, а детали у всех разные, особенно транзисторы и стабы, поэтому разнобой в регулирования. R11 и R12 влияют на предел и плавность регулировки.. R13 он как бы сам по себе и влияет на спад тока при повышении температуры. В 7 варианте напряжения через термо выше, поэтому и номинал больше.
Проверьте на возбуд, если все ок, Тогда нужно просто увеличить немного R13. Чем он больше, тем позднее начинает падать ток.
И всетаки вопос к Опытным. Как многие поняли беда в 7 варианте от 5,6в. стабов. Нужно менять на светодиоды. КАК??? просто подбирать по падению в каждом случае или есть конкретные решения?
Edited by quantium
300 Ом попробуйте.
А возбуд тогда был? Могло быть из-за него. Но ничего страшного, можно 120к, 160к. Просто чем ниже R11, тем ниже предел тока покоя. А летом термо больше откроется и убавит ток. Так можете попробовать и в тёплом и в холодном помещении. А без присмотра ничего нельзя оставлять. И телевизоры горят.
kt825    90
300 Ом попробуйте.
Да, Вы правы, номинал поменял при возбуде. :)
По согласованию с Александром выкладываю инструкцию по настройке 7 варианта.
Инструкция
по настройке усилителя А.Лайкова версии 7.0
После того, как печатная плата изготовлена, проверена на соответствие со схемой и справлены все ошибки, можно приступать к установке на нее деталей, которые настоятельно рекомендуется проверить на исправность и соответствие номиналам, указанным в принципиальной схеме. Рекомендуется предварительно облудить печатные проводники и проложить по сильноточным цепям отрезки медного провода, «кроссироки» будет достаточно. Это поможет избежать в последствии излишнего прогрева устанавливаемых элементов и убережет их от выхода из строя в момент установки. Вначале рекомендуется устанавливать пассивные элементы, а затем полупроводники и микросхему, попутно проверяя правильность их установки на печатную плату не по приведенному в описании чертежу ПП, а по принципиальной схеме. Транзисторы VТ3,VТ4 и VТ6,VТ7 перед установкой рекомендуется подобрать попарно по коэффициентам усиления. Транзисторы выходного каскада VТ10,VТ11, предварительно отобранные в пары по коэффициентам усиления, на плату пока не устанавливаются. Триммер R12 устанавливается в среднее положение. Транзистор VТ5 соединяется с платой скрученными в жгут проводами длиной 3…4 см, т.к. этого вполне достаточно для их последующей установки в самое горячее место. Мной он был установлен непосредственно на корпус VТ10, по один болт, с использованием термопасты. Это допустимо т.к. корпус VТ10 хорошо проводит тепло. Но пока не запаяны VТ10 иVТ11, транзистор VТ5 болтается в воздухе на проводах. При хорошем отводе тепла из корпуса создаваемого Вами усилителя установка VТ5.1 не обязательна, в противном случае его можно закрепить на корпусе VТ6 или VТ7 моментальным клеем (Супермомент). Цепочка R30С14 подключена к выходу усилителя. Как и любое устройство, собираемая схема не терпит не качественной пайки и не надежных контактов.
Теперь, когда все проверенно, устранены все ошибки и вход усилителя «закорочен», на плату подается питание, желательно от того источника, который будет использоваться Вами в последствии. При первом включении питание подается через лампы накаливания. Потребляемый без выходных транзисторов ток должен составлять 15…20 мА.
На первом этапе проверяется работа стабилизаторов напряжения, путем измерения напряжений на 7 и 4 выходах ОУ, а также на эмиттерах VТ1,VТ2 они должны соответствовать указанным на принципиальной схеме.
Затем между контактными площадками баз неустановленных транзисторов VТ10,VТ11 (верхний и нижний контакты R24 и R25, соответственно) вращением триммера R12 устанавливается напряжение 0,55 В и проверяется отсутствие на выходе усилителя постоянного напряжения. Если постоянное напряжения на выходе присутствует и составляет более 10 мВ требуется подстройка операционного усилителя. Номиналы используемых для подстройки элементов в соответствии с типом используемых операционных усилителей приведены в описании 6 варианта усилителя. После подстройки ОУ, разность напряжений на его выходе и выходе усилителя не должна превышать 10 мВ. Затем приступают к проверке генератора стабильного тока, путем измерения коллекторных токов VТ3,VТ4, который должен составлять 2,8 мА. На этом проверку режимов по постоянному току можно считать законченной.
Затем подключают к выходу усилителя осциллограф и в режиме наибольшей чувствительности проверяют наличие шумов и отсутствие их структурированности. Шумы проверяют также на выходе ОУ и эмиттерах VТ6,VТ7. Шум должен быть «белым», т.е. не иметь никаких, заметных на глаз, особенностей и закономерностей. Амплитуда шумов в точках измерения примерно одинакова и не зависит от положения в пространстве транзистора VТ5. Если структура шума зависти от положения VТ5, то это говорит о самовозбуждении цепочки термостабилизации, что устраняется включением конденсатора емкостью 100…300 пФ между базой и эмиттером VТ5. При этом конденсатор рекомендуется подключать непосредственно к выводам транзистора. Как правило, склонность усилителя к самовозбуждению проявляется в структурированности шума на эмиттерах VТ6,VТ7. В этом случае целесообразно либо подобрать стабилитроны VД3,VД4, либо зашунтировать их конденсаторами 0.1…0.2 мкФ. Использование конденсаторов более высокой емкости негативно скажется на верности звука. Причиной самовозбуждения могут быть и не качественные ОУ. И если не возможности их замены, то возбуждение можно устранить включением между выходом ОУ и базами VТ6,VТ7 сопротивления 1 кОм и шунтированием баз указанных транзисторов конденсатором емкостью 100 пФ. Аналогичную проверку склонности усилителя к самовозбуждению целесообразно провести и при подаче на вход усилителя гармонического сигнала частотой 1…10 кГц с амплитудой, равной одной десятой его чувствительности.
Если на описанных выше этапах не выявлено отклонений от нормы, после обесточивания схемы, вход усилителя замыкается накоротко и припаиваются выходные транзисторы с включением в цепь коллектора амперметра или подключением милливольтметра постоянного тока к сопротивлению R26 или 27. После подачи напряжения питания проверяют отсутствие постоянного напряжения на выходе усилителя и вращением триммера R12 добиваются начала роста тока покоя. Затем, необходимо дождаться пока температура радиаторов и выходных транзисторов станет около 40 градусов. В процессе ожидания следить за током покоя, не допуская его чрезмерного (более 100-150 мА) возрастания. (При использовании милливольтметра значение тока покоя вычисляется по закону Ома для участка цепи. Удобно предварительно рассчитать значение тока с учетом цены деления используемого милливольтметра.) Когда температура транзисторов достигла примерно 40 градусов, выставляется желаемый ток покоя. (Как правило, для вполне достаточно 55… 80 мА). Затем из-за последующего разогрева транзисторов, ток покоя может начать расти, тогда его следует вновь убавить его до желаемой величины. Через некоторое время ток опять начнет возрастать, вновь убавить. Процесс повторяется до тех пор, пока схема термостабилизации не начнет удерживать ток на требуемом уровне. На регулировку тока покоя может потребоваться 1,5 - 2 часа.
После выставления тока покоя, к выходу усилителя подключается осциллограф и проверяется его склонность к самовозбуждению, как это было описано выше.
Если проведенные этапы показали работоспособность усилителя, то затем приступают к его дальнейшей проверке и настройке. После проверки прохождения сигнала и отсутствия искажений его формы проверяют линейность амплитудно-частотной и амплитудной характеристик. Методика проверки типовая и особенностей для данного усилителя не имеет, единственное на что надо обратить внимание, так это на симметричность ограничения сигнала при подаче на вход сигнала, больше порогового. У меня таким пороговым значением является 3,5 В. Проверку искажений формы сигнала удобно проводить с использованием схемы И. Акулиничева, которая опубликована в журнале Радио № 4 за 1980 г., или подобным описанным в более поздних номерах.
Затем производится проверка прохождения импульсного сигнала. Правильности формы импульсов на выходе усилителя добиваются подбором сопротивления R6 и емкости С5.
На этом настройку усилителя можно считать завершенной и приступить к его опытной эксплуатации, в ходе которой, через некоторое время, может быть выявлено много чего интересного. Но это уже совсем другая тема.
kt825    90
Всем привет!
Что может являться причиной , при включения усилителя, периодического отсутствия напряжения на одной из ЛМ-ок? В моем случае по плюсу. Примерно один раз на десять включений.
Testilo    6
Либо качественные стабилитроны (из отечественных типа КС с индексом Ж, из зарубежных BZXB5V1, BZXB5V6, и ни в коем случае не пробуйте стабилитроны на 1Вт - сразу возбуд) либо два последовательных светодиода синий(белый)+красный и желательно 3мм, на ebay они обзываются как-то так "3mm Round white led light Super bright" (5мм работает, но напряжение при небольшом токе плавает). Зеленые стабилитроны показали себя плохо, а вот синие и белые напряжение выдерживают весьма точно, разброс между плечами минимальный +5.156В/ -5.159В при токе через светодиоды 8мА (подбираем резистором). Ток через светики можно поднять - будет еще стабильнее, но не более 15мА, т.к. они начинают греться, а это значит что они могут сгореть когда температура воздуха поднимется, да и деградацию кристаллов при повышенных токах не отменяли.
Шунты на светодиоды оставил по 47 нФ, хотя и без них не наблюдалось возбуда.
Термо у меня на BD139.
Пора уже седьмую версию на ПП делать, а то макет уже "нечитаемый" из-за перепаек элементов.
Всем привет!
Где пропадает? на вх или вых ЛМ? Проверьте: наличие замыканий между дорожками ПП (может болтаться "сопля"); Иногда так подкорачивать могут конденсаторы особенно электролиты перед свои окончательным подыханием; и, наконец, самое вероятное - проверьте пропайку 1 транзистора.
kt825    90
А.А.
На выходе ЛМ-ки, Дело не в пропае, есть закономерность. Если включить после длительной паузы, все в порядке, выключить минут через пять и снова включить-на ЛМ-ке нет выхода,на входе все ок+18V. Может иметь место возбуд? Осцилографа у меня нет.Сейчас юзаю без ЛМ, разницы не замечаю.Опер NE5534.Для него +-18V самое то.
Edited by kt825
А.А.
Скорее всего барахлит именно ЛМ. Причина? Посмотрите на температуру ее корпуса, с ростом температуры происходит резкое до 6мА ограничение допустимого тока. (СМ даташит). Поэтому в структуру ЛМ входит система защиты ограничивающая ток при ее перегреве. Попробуйте заменить ЛМ и конденсатор С6.
kt825    90
А что если в качестве источника тока использовать TL431. К сожалению сам седьмой вариант не собираю проверить не на чем, только как идея.
Когда я делал Худа, на веге кто-то тоже предложил использовать TL 431 в качестве источника тока, так тамошние гуру забраковали, мол очень шумит.
Santer_88    17
С минимальной обвязкой она не очень, а сильно городить не всегда охота. Поэтому LM-ки более удобны. Хотя как видим LM тоже бывает приколюшки устраивает.
kt825    90
kt825 между входом и выходом ЛМ диод поставьте
А что это даст?
Tutchev    29
LM-ка может не включаться из-за броска выходного тока при включении (по-моему, лимит 2,2А) на большую емкость. Кстати, для лучшей работы в звуковых цепях предлагают вводить в цепь выходного конденсатора сопротивление 0,22..0,47 Ом. Диод нужен для защиты LM от разряда через нее выходного конденсатора при выключении (когда входное напр-е спадает быстрее выходного), он полезен, но от приколов со включением не поможет.
По светодиодам, немного погуглил, нашел зарубежный форум, тамошние ребята также изучали этот вопрос, с обмерами итд.
Краткие выводы - подходят только красные светодиоды (для наших токов), остальные, особенно синие, шумят сильнее. Поэтому 3 красных СИДа последовательно для ~5.6В.
TL431 также шумит.
TEST METHOD
For each type of DUT, two devices (denoted #1 and #2 and presumably
from the same batch) were tested at the three test currents 1, 5 and
20 mA and the equivalent noise at the DUT was measured and calculated
as described above. For each combination of device and current, five
10-second measurements were made.
For reference, the voltage drop at each test current
was also measured for one device of each type.
MEASUREMENTS
All values are RMS values
Idle noise:
Measured idle noise of amplifier with grounded input:
0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 uV
(The theoretical max value was calculated to 0.16 uV for
20kHz bandwidth and 0.22 uB for 40 kHz bandwidth).
Measured idle noise of amplifier with 100 Ohm source resistor:
0.26 0.25 0.24 0.26 0.26 uV
(The theoretical max value was calculated to 0.20 uV for
20kHz bandwidth and 0.28 uB for 40 kHz bandwidth).
Diodes:
1N4148:
#1 @ 1mA: 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 uV
#1 @ 5mA: 0.25 0.25 0.22 0.22 0.22 uV
#1 @ 20mA: 0.24 0.21 0.22 0.25 0.23 uV
#2 @ 1mA: 0.38 0.27 0.28 0.26 0.29 uV (Vf = 0.57 V)
#2 @ 5mA: 0.23 0.22 0.23 0.23 0.23 uV (Vf = 0.65 V)
#2 @ 20mA: 0.23 0.21 0.21 0.21 0.24 uV (Vf = 0.75 V)
LEDs:
Brand is Everlight unless otherwise stated.
EL202HD (red):
#1 @ 1mA: 0.31 0.32 0.31 0.31 0.32 uV
#1 @ 5mA: 0.26 0.26 0.27 0.27 0.27 uV
#1 @ 20mA: 0.39 0.36 0.37 0.36 0.37 uV
#2 @ 1mA: 0.39 0.37 0.38 0.38 0.35 uV (Vf = 1.82 V)
#2 @ 5mA: 0.32 0.30 0.30 0.30 0.31 uV (Vf = 1.89 V)
#2 @ 20mA: 0.41 0.40 0.41 0.41 0.46 uV (Vf = 2.09 V)
EL204GD (green):
#1 @ 1mA: 0.68 0.50 0.50 0.47 0.46 uV
#1 @ 5mA: 0.35 0.30 0.28 0.28 0.29 uV
#1 @ 20mA: 0.36 0.35 0.35 0.35 0.35 uV
#2 @ 1mA: 0.46 0.46 0.44 0.44 0.41 uV (Vf = 1.82 V)
#2 @ 5mA: 0.36 0.33 0.32 0.33 0.32 uV (Vf = 1.92 V)
#2 @ 20mA: 0.39 0.40 0.39 0.41 0.40 uV (Vf = 2.12 V)
Zeners:
All zeners of brand Temic.
BZX55/C5V6 (0.5W 5.6V):
#1 @ 1mA: 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 uV
#1 @ 5mA: 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 uV
#1 @ 20mA: 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 uV
#2 @ 1mA: 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 uV (Vr = 5.68 V)
#2 @ 5mA: 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 uV (Vr = 5.77 V)
#2 @ 20mA: 1.8 1.6 1.6 1.6 1.6 uV (Vr = 5.81 V)
BZX55/C12 (0.5W 12V):
#1 @ 1mA: 0.35 0.37 0.37 0.39 0.39 uV
#1 @ 5mA: 0.30 0.28 0.28 0.28 0.30 uV
#1 @ 20mA: 0.24 0.25 0.25 0.26 0.25 uV
#2 @ 1mA: 0.32 0.33 0.32 0.33 0.32 uV (Vr = 11.32 V)
#2 @ 5mA: 0.26 0.26 0.27 0.32 0.26 uV (Vr = 11.37 V)
#2 @ 20mA: 0.25 0.26 0.28 0.24 0.30 uV (vr = 11.42 V)
Miscellaneous:
TL431 (Ref tied to cathode to work as 2.5V zener diode):
#1 @ 1mA: 20 20 20 20 20 uV
#1 @ 5mA: 20 20 20 20 20 uV
#1 @ 20mA: 20 20 20 20 20 uV
#2 @ 1mA: 20 20 20 20 20 uV
#2 @ 5mA: 20 20 20 20 20 uV
#2 @ 20mA: 20 20 20 20 20 uV
(No cheating, the measurements actually were so consistent.)
BC549 BE diode forward biased transistor:
#1 @ 1mA: 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 uV
#1 @ 5mA: 0.22 0.23 0.22 0.24 0.23 uV
#1 @ 20mA: 0.22 0.21 0.20 0.22 0.20 uV
#2 @ 1mA: 0.23 0.23 0.25 0.24 0.24 uV (Vf = 0.73 V)
#2 @ 5mA: 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 uV (Vf = 0.78 V)
#2 @ 20mA: 0.21 0.22 0.21 0.20 0.21 uV (Vf = 0.86 V)
У СИД и температурный коэф-т отрицательный, что в нашем случае не будет не лишним. Правда как будет со стабильностью вых.тока, все-таки ВАХ намного более пологая, чем у стабилитрона.
Santer_88    17
TL431 также шумит.
Ценная инфа. Видно что пятивольтовые зеннеры шумят при малых токах более чем в десять раз сильнее двенадцативольтовых :o
Видимо с током будет чуть похуже чем со стабилитронами, но по шуму однозначно лучше. Важнее для устойчивости, а может и для звука минимум шумов. Я так думаю.
Dimhed    17
Не понимаю, почему на полевиках не сделать СТ, а начинать раздувать схему, чтобы убрать последствия...? Возбудов, которые возникают из-за шумов стабилизатора и т.п. Красота вся в простоте! В настройке нету никакой сложности, деталей меньше, параметры намного выше, удобно настраивать вне зависимости от примененных транзисторов и их Ку - если оставить места на плате под подстроечники. И по звучанию проверено, лучше!
Dimhed    17
@Santer_88,
Просто надо все наработки в один пост собрать чтобы ленивые или новички могли выбрать и применить.
Полностью согласен и не только для ленивых, но и для нашего удобства! Желательно в самом первом посте, с вложениями печатных плат, схем и краткими пояснениями.
Edited by Dimhed
Давайте отработаем всё в этой теме, и всё что на 100% реально отработано, помещу в новую тему V7. Платы, стабилитроны, светодиоды. Думаю, что схема от Dimhed всё же надёжней авторской, но прямых сравнений по звуку к сожалению пока провести не удалось. Думаю хуже не будет, а то и лучше.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Max Zuk
      Доброго  время суток у меня проблема таковая собрал колонку по плате на фото правда использовал один динамик подключения использовал через кабель usb от повербанка правда появилась одна проблемка, музыка играет но потом останавливается и снова играет и так без остановки индикатор на павербанке не светится как при зарядке телефона или планшета Што можно сделать с етим заранее спасибо.
    • By asgladd
      Разработана и отмакетирована схема полностью симметричного УМЗЧ с высокими параметрами и отличной термостабильностью.
      Свойства усилителя -
         Питание от выпрямителя с выходным напряжением +/- 25-50 В (развязка от питающих напряжений -95 дБ) Работоспособность сохраняется даже при питании +/- 10 В.
         Выходная мощность при +/- 50 В = 180 /100 Вт для нагрузки 4/8 Ом.
         Выходное сопротивление близко к нулю.
         Любая емкостная нагрузка не приводит к возбуждению.
         КНИ меньше уровня шумов при любой амплитуде выходного сигнала и только на частоте 20 кГц при мощности более 5 Вт достигает уровня 0,0015 %.
         Интермодуляционные искажения менее -106 дБ.
         Полностью отсутствуют настройки. Сдвиг нуля на выходе при любой температуре окружающей среды и при прогреве выходных транзисторов не превышает +/-3 мВ.
         Ток покоя выходных транзисторов автоматически поддерживается равным 80 мА (на каждый транзистор ) с точностью +/- 10 % для любой температуры.
         Выходной каскад работает в режиме супер-А с малыми переключательными искажениями. Ограничение токов выходных транзисторов позволяет усилителю в течении нескольких секунд выдерживать короткие замыкания нагрузки (при полном входном сигнале) .
         В схеме использованы красные светодиоды АЛ307 с напряжением стабилизации 1,65В,
      диоды D1-D4,D7-D10,D11,D12 -1N4148 (КД521), стабилитроны D5,D6,D13,D14- любые маломощные на 3,3 В ( я использую два АЛ307-последовательно) , все резисторы  0.25 Вт, кроме R29/R30 - 3,3-3,6 кОм/1 Вт, R19-20 - 7,5 кОм/0,5 Вт , R45-R48 - проволочные 5 Вт (белая керамика),  R53,R54-10 Ом/2 Вт, электролиты С2,С5-С7,С13,С14 - на напряжение 16 В, С11,С12 на 63 В (если на выходе выпрямителя 50 В)
         Транзисторы ВС556С/ВС546С (2-3 руб / шт) нужно брать из одной партии ( одинаковые гравировки на корпусе) с разбросом h21 не более 15 % - этого достаточно для "правильной" работы всех дифкаскадов и токовых зеркал!
           Выходные транзисторы в подборе не нуждаются (глубокая ООС по току "выравнивает" все параметры)
         Усилитель напряжения (Т1-Т12) и схема супер-А (Т13-Т22)  монтируются (за пару вечеров) на монтажной плате 4 на 6 см  и соединяются с радиатором с выходными транзисторами и керамикой R45-R48 и всем вокруг них - гибкими проводами 4-6 см.
      Правильно собранный усилитель сразу работает в заявленном режиме - это можно проверить по напряжениям на эмиттерных транзисторах R45-R48 (22-26 мВ) , а ноль на выходе не должен быть более +/- 3 мВ.
         Коммутационные искажения проверялись компенсационным методом. Амплитуда этих искажений не превышала 10 мВ при наиболее "тяжелом" сигнале - 20 кГц-амплитудой 40 В  на 4 Ома нагрузки ! На частотах ниже 5 кГц искажения теряются в шумах.
         Стабильная картина с минимальными искажениями при любой температуре выходных транзисторов - основное преимущество схем супер-А перед схемами терморегулирования с постоянной времени 10-20 секунд !
       Более подробно об усилителях с режимом супер-А можно почитать в моей статье "Схемотехника термостабильных УМЗЧ  с "настоящим" супер-А" на сайте Паяльника.
      Симфин2.CIR
    • By Krokodil007
      Продам
      ГУ-81М генераторная лампа
      Новые, в упаковках, с хранения, 81 г. в.
      В наличии 4шт. по 1550р.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By lavash324
      Добрый вечер! Прошу помощи. Имеется моноблок пионер gm-7300m. При включении, недолго есть тихий звук. Если попробовать сделать громче, то вместо звука получаем щелчки с периодичностью примерно раз в секунду. После выключения и включения перестает играть, пока не полежит. В чем может быть проблема? Буду рад и благодарен любому совету!
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • Совершенно зря вы импульсник расположили между платами усилителя!
    • @Джон1988 балластом грузил?
    • Та не торгуйтесь вы за сотые-десятые доли вольта. На днях сдавал заказчику блок питания при пониженном на 10% сетевом,
      так пока щупы подключишь, вместо 198 В уже 196 или 200.
      И вообще эта формула (1,41*U эфф.) действует только для чисто синусоидального напряжения,
      а гляньте осциллографом сетевое - там и ступеньки, и зазубрины, и вершина уплощенная.
      Надо к расчетным величинам % 10 добавлять, чтобы потом репу  не чесать - а чего ж оно так?
    • Без разницы 5 или 10. Главное конденсатор последовательно катушке.
    • пока приживается. корпус нужно доделать а так усилитель суперский. Первый раз использовал ибп в усилителе и не капельки не пожалел. Думаю от трансформаторов откажусь в итоге)
    • Только вот как узнать об этом без подсчета CRC? На глазок?  Вы уверены, что датчик вам всегда вернет значение, которое вы сразу опознаете, как недостоверное? В общем, спорить более не буду - как уже говорил, каждый вправе выстрелить себе в ногу своим способом.
    • Могу: любые твои слова есть демагогия. А я в Крым хочу. В этом году уже точно не выйдет, а в следующем постараюсь. Мост есть, машина есть... осталось время и деньги выкроить А в Сочи - ни ногой! Барыги там безбашенные, по слухам в этом сезоне мороженое на пляже продают от 200 рублей стаканчик/рожок! Еще и туристический сбор ввели.
