13893 posts in this topic
Gacko    0
Какой полярности? Смотрите правильность противоположного плеча.
Минус относительно общего провода!
wer415    108
Проверяйте симметрию напряжений относительно земли. Надеюсь выхлоп ещё не впаян?!
Gacko    0
И ещё, если будете использовать ЛМ318, нужно ставить балансировку.
В общем в этой балансировке и была проблема! Отпаяв переменник на 200к и постоянный резистор на 200к - на выходе появился 0!!!
Проверив все напряжения, припаял выходные транзисторы, в разрыв коллектора 5200 mAмперметр, попробовал поставить ток покоя, вроде получилось!!!
Сейчас вот сижу слушаю!!!
Радиатор у меня больно маловат, конечно греется данный агрегат довольно конкретно!!!!
Источник сигнала - звуковая карта компа, колонки Радиотехника S90 - звучание радует пока :) Что-то такое и ожидал :)
Подскажите, насколько помню из предыдущих схем, транзистор VT7 должен находится на радиаторе вместе с выходниками?
Gacko    0
Понятно, исправлю когда буду переставлять на другой радиатор!
NER0    12
борода какаето а не усилитель, собрал 6й вариант, всё как в схеме, когда начинаю настраивать на 28-29 резисторах ну некак не идёт указаные 0.55в постоянно прыгает от 1до 3 вольт... на опере 0 (опер ne5534)
wer415    108
По какой плате делали? Попробуйте поменять опер, может быть не качественный подстроечный резистор.
NER0    12
2 опера поменял, подстроечник нормальный, резисторы все высокоточные стоят с допуском +/-1%.. на опере +/-15 вольт..
Edited by NER0
wer415    108
Проверьте правильно ли впаян VT7.1, на время замените его перемычкой. R23 какой номинал стоит? Если 120кОм то уменьшите до 100кОм, а там видно будет куда дальше копать
Edited by wer415
NER0    12
VT7.1 впаян правильно 100 раз проверял, 2n5551 ... R23 120k...
Edited by NER0
wer415    108
Замените VT7.1 перемычкой или закоротите. Проверьте напряжения на C13-14.
NER0    12
обидно что стоунколд пришлось 1 разобрать, с которым почемуто я долго невозился, заработал срауз
wer415    108
Этот усилитель тоже работает сразу, главное без ошибок собрать.
wer415    108
Именно, проверять симметрию напряжений по плечам и правильность монтажа.
Gacko    0
Не знай, тоже думал будут вилы по запуску, но нет, особо не было!!! Молодцы ребята подсказали!!!
Скажу одно, если всё правильно по схеме подобрано и впаяно, максимум что потребуется установить ток покоя!!! Проверяйте и сравнивайте напряжения.
NER0    12
R25 какого номинала ставить, написано 10...30ом у кого какой ?
NER0    12
ладно, завтра покалядую.. стоун уже просто обратно докучи собрал.. куплю отдельно под этот детали завтра, а там посмотрим
Lehsiy    1051
Это скорее всего возбуд. "Прыганье напряжения" это обычный симптом возбуда, на самом деле такого большого прыганья скорее всего нет, это ошибка измерения на высокой частоте. Большинство бытовых измерителей напряжения начинают сильно врать, когда на них попадает ВЧ составляющая.
Надо коррекцию смотреть, но проще всего сначала поставить те опера, с которыми у других он запускался. Лучше с полевиками на входе, Тогда уже смотреть.
Усилочек да, малость проблемный в настройке, но вполне рабочий.
NER0    12
собрал всё докучи, достойно звучит опер NE5534P, на выходе уся 0.015в
осталось собрать второй такой и както затолкать это дело в корпус радиотехники у-101))))))
Vadia F    408
Надо быть осторожнее т.к. радиатор от радиотехники возможно будет мал для двух каналов. либо прийдется поиграться с настройкой термо
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Krokodil007
      Продам
      ГУ-81М генераторная лампа
      Новые, в упаковках, с хранения, 81 г. в.
      В наличии 4шт. по 1550р.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By lavash324
      Добрый вечер! Прошу помощи. Имеется моноблок пионер gm-7300m. При включении, недолго есть тихий звук. Если попробовать сделать громче, то вместо звука получаем щелчки с периодичностью примерно раз в секунду. После выключения и включения перестает играть, пока не полежит. В чем может быть проблема? Буду рад и благодарен любому совету!
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • By Evelgren
      Помогите, пожалуйста рассчитать входной каскад, если конкретней то два резистора R2, R3, а так же конденсатор C1. Сами значения я знаю, но не знаю как их посчитать по формулам для отчета.
    • Guest Иван
      By Guest Иван
      Проблема заключается в том что когда работает сабвуфер , фронт начинает хрипеть , без него все отлично .
      Система pioneer 5500bt
      Моноблок на Саб soundstream 1.800
      Усилитель на фронт swat 4.100
      + На усилки идут с одного провода и подключены через дистрибьютер , на массу идут два провода .
      Незнаю в чем проблема , отключал сабвуфер фронт играет отлично, включаю фронт на бассах хрипит, усилитель на Саб крутил на минимум , все тоже самое , отключаешь Саб через мафон играет отлично . Межблоки проведены отдельно , и это все происходит только на большой громкости от 50+ (максимум 62)
      Гейны выкручины не полностью , меж блоки стоят  правильно как надо на Саб и на фронт и на самой магнитоле все правильно стоит , в настройках магнитолы все правильно
